Страница 34 из 44 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 874
Тема:
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташит RT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. Завсегдатай
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    С другой стороны, я правильно понимаю, что дифракция от бафла при использовании рупора в принципе становится менее выраженной?
    Да, дифракционные явления будут меньше. Под горизонтальным углом 90 градусов отдача снижается примерно в 2-3 раза в рабочей полосе, по сравнению с исполнением без волновода
  3. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Графики искажений при давлениях 84, 90, 96 и 102 дБ при 1, 2, 4 и 8 Вольтах соответственно. Частота дискретизации 48 кГц
    Сняты скользящим тоном. Для значений 84, 90 и 96 дБ - динамик включен через фильтр 4-го порядка с частотой среза 2 кГц.
    Для 102 дБ - фильтр 4-го порядка с частотой среза 3 кГц.
    На больших уровнях заметно влияние термокомпрессии. Особенно на последнем графике виден разогрев ленты - по ходу скольжения тона лента разогревается сильнее. Мощность уже близка к предельной, да и синус не способствует охлаждению.
Название:	193 84 dB.PNG
ID:	262438   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	193 90 dB.PNG
ID:	262439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	193 96 dB.PNG
ID:	262440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	193 102 dB.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.03.2016 в 22:44.
  4. По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Огромное спасибо Дмитрий, за отличные ВЧ!
    Первый комплект заинсталил в авто, запись в блоге автозвука и личном блоге .
ID:	263999 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leha-62RUS; 11.04.2016 в 16:57.
  5. Частый гость Аватар для PYaEe
    Цитата Сообщение от Leha-62RUS Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо Дмитрий, за отличнык ВЧ!
    Сурово, лента в авто... Может надо было сразу и под купольную середину рядом место делать? Или вы их на 4 кГц стыкуете с мидбасом в двери?
  6. По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    PYaEe, чего это сурово? они работают от 3ёх вниз вторым, Дмитрий реккомендует их от 3500, у меня всё в процессе сборки, в авто их дополнят ScanSpeak 10F/4424G00, в домашке 10F/8422-03
    Даже в 2шке, от 3500 считаю их очень удачным вариантом!
    ПС. быть может Вы не в курсе, но на авто в процессорной системе каждый динамик/головка настраивается индивидуально! начиная от частотных характеристик и различных срезов по крутизне, и уровню, заканчивая индивидуальными настройками задержки и эквалайзера ;)
    а так же, на каждую полосу можно положить свой межблок, на эти вч мне понравился моножильный мундорф и зоммер кабель XXL
    Последний раз редактировалось Leha-62RUS; 11.04.2016 в 11:38.
  7. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Leha-62RUS, серьезный подход к делу, однако!
    Признаюсь, не ожидал, что динамики можно ТАК поставить в авто. Это ж сколько труда... Снимаю шляпу - выглядит круто!
  8. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Киньте пожалуйста в ЛС цену за пару.
    А можно на их базе супер твитер сделать с чуйкой 100дб и от 12кгц ?
    Уж очень хотса попробовать ленту к 2"драйверу
  9. Завсегдатай
    Петрозаводск
    shap2770,
    100 дб с одного не вытянуть.
    Сейчас собирают на них проект - 4 шт на канал. Как раз, чтобы догнать чутье до 100 дБ.
  10. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    В курсе. Но все эти настройки ниочем, когда расстояние между центрами у вас слишком большое для этой частоты раздела. Просто бестолково. Но выглядит круто, да.
  11. По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    diman_dda, Вам советую послушать хоть раз, хорошую SQшную машину... чтоб понимание сложилось, что и в авто настривается сцена... как правило под зеркалом должен звучать голос (центр сцены), насколько сцена будет глубокой, широкой и натуральной, а также прорисовка образов на сцене и их обьём уже зависит от компонентов и настройки... если в домашке особо то и настраивать нечего... купил, подключил, готово... то в авто огромную роль играет именно настройка!
    Ещё раз повторю, послушайте хорошую SQ машину... и возможно вы свою домашку выкините в окно)
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06 ----------
    Malinovsky D, Дмитрий, это обычный инстал... ничего сверхъестественного)
    Меня вполне даже сейчас устраивает 2шка + саб, с вашими ВЧ (нч - 55-2600 4тым вниз и 2рым вверх / вч - от 3500 2рым вниз), но имеея 10 каналов на прцессоре и два комплекта сканспиков СЧ, не смогу не заинсталировать полноценную трёхполоску... да и всегда придерживался мнения, что трёшка интереснее двушки)
  12. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Я бы не стал так категорично утверждать в отношении авто.
    Мы здесь практически не касается звука в автомобиле.
    Понятно, что принципы везде одни и те же. Но практика инсталляций в авто несколько отличается от домашнего аудио.
    Вот, например, схема расположения динамиков недешевой системы в весьма недешевом автомобиле.
    http://quto.ru/Porsche/Cayenne_S_Hyb...features/5762/
    Хейлы для водителя тоже вынесены к стеклу. Хотя для пассажиров сзади ВЧ и СЧ максимально приближены.
    Мне доводилось слушать неплохую акустику в авто с вынесенными пищиками.
    Если не знать, что пищики далеко от СЧ, можно и не угадать их расположение.
    Но, признаюсь, в авто-звуке ориентируюсь слабо. Однажды понял, что это совершенно другая стихия, когда залез в авто с измерительным микрофоном
    Шаманства там на порядок больше. Можно сказать, что с точки зрения звука, домашнее аудио - это просто, как "сферический конь в вакууме", по сравнению с авто. Авто - это уже полевые условия, где несмотря на "несферичность" коня, нужно получить результат.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 11.04.2016 в 17:34.
  13. Лишен права ответа (до 07.09.2018)
    Слушал машины занимавшие первые места за последний год. Лучше таким советы не раздавать, слушать себе втихаря, и радоваться.
  14. По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Pitterson, хорошая и соревновательная не одно и то-же... соревновательные машины и как они занимают свои места вообще отдельная тема...
    советы... прежде, чем что-то утверждать, надо сначала самомому попробовать, да и тачку под себя настроить это не сетевики слушать)
  15. Старый знакомый Аватар для shap2770
    shap2770,
    Проблема в слабом поле?
    Какие у вас магниты 45е,у N52 гораздо сильнее поле.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А какие-нибудь мелкие ленточники выдают 100??..
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  17. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    20% по полю.
    эт +пару дБ почти (??)
    flesh flash flush
  18. Завсегдатай
    Петрозаводск
    эт +пару дБ почти
    Да, где-то так.
  19. Старый знакомый Аватар для shap2770
    Поле порядка 0,6 Тл. Сейчас N42, но N52 не дотянут до 100. Цифры не вспомню, моделировал с ними - прирост был порядка 15-20% по полю.
    Нет,не верно!
    Я обмерил отталкивание брусков 1,5х12х5мм на расстоянии 1см и разница была двукратной между N45 и N52 ,а N 42 это вообще ничем!!!.
    Покупал бруски в моделке,N52 это настоящий Российский неодим,он идёт на минобороны для беспилотников в безколекторники,
    берут китайцев,выдерают их магниты и ставят наш неодим,у нашего N52 в 2 раза коэрционная сила больше,по идее это 6дб чутья,
    но дорого
  20. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Нет,не верно!
    но дорого
    Ок
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.04.2016 в 00:14. Причина: убрано лишнее
  21. Старый знакомый Аватар для shap2770
    Я покупал магниты n45 через алиэкспресс,и в наших безколекторниках никак они нифига не тянули,
    приобрёл n52 с Дубны и о чудо!!! ,крутящий момент увеличился вдвое,электродвигатель с большим усилием
    прокручивается за вал,реально чувствуются толчки,а китайский неодим n45 в моторе вал легко прокручивается.
    Вы наверняка более меня экспериментировали,пробовали вы наш n52?
