Страница 25 из 50 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #481
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Не согласен я только с тезисом... Мо моему скромному мнению...
    Вот и обмениваемся своими мнениями и аргументами. Для того и общаемся. ))))
    ...Опять же, по моему скромному мнению, ни один из критериев, склоняющих в пользу применения купольного СЧ-излучателя не связан напрямую с данными пищалками.
    Связан. По моему скромному мнению.
    Как говорится, котлеты отдельно / мухи отдельно. Аргументы в пользу выбора купольных СЧ наверняка существуют, но отдельно от обсуждаемых "котлет".
    Вот хуже всего, когда детально разбирается, смакуется отдельно выделенный аргумент, и топчется ногами совокупность всех других, не менее важных. А то и более важных.
    Ну свели Вы идеально ФЧХ двух головок в одной точке зоны прослушивания. Показали красивый график. В соседней точке, сдвинутой на пару сантиметров вверх или вниз, она будет другая. С пиком или провалом. В третьей точке третья. Потому как разница путей сигнала от зоны совместной работы от двух АЦ разнесённых излучателей всегда будет в этих точках отличаться. Или таки не согласны с этим утверждением?
    Расчёт представил. Графики Вам показали, будем дальше преть на этих прениях?
    График сведения ФЧХ в одной точке - не агрумент. Мы не слушем в одной точке.
    Тут я, типа, должен с уважением отнестись к "альтернативному мнению"?
    А что мешает? )))
    ...Чем тратить время на изучение предмета, обзаводиться "железом", добиваться практических результатов, не проще ли поонанировать на чужую картинку сгенерированную симулятором. Взглянул на картинку - и всё сразу понятно!
    Кому сразу понятно, а кому фига в книге.
    Аргументов, по равенству разности фаз разнесённых излучателей во всей зоне прослушивания от Вас ноль, одни сексуально-технические фантазии. )))) Если они Вас удовлетворят, занимайтесь.
  3. #482
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    ...одни сексуально-технические фантазии. )))) Если они Вас удовлетворят, занимайтесь.
    ваш революционный подход весьма интересен! Надо будет попробовать, только поясните методику
    ... Показали красивый график. В соседней точке, сдвинутой на пару сантиметров вверх или вниз, она будет другая. .
    На пару и даже больше будет абсолютно одинаково. Посчитайте, прежде чем нести ...
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  4. #483
    Бердянськ, Україна
    Расчёта мало? )))
    Если бы Вы сказали "не существенно, для данного конкретного случая", это одно дело.
    Но утверждать "будет абсолютно одинаково"...
    Зато всяк сюда входящий сможет самостоятельно разобраться в этом важном вопросе.
  5. #484
    Svjatoslav_, За Visaton DSM 50 FFL вы имеете что сказать.
    Я вообще другого в мире в паре к ленточке не нахожу.
    Вплоть до того, что купить его и твикнуть (неодим, медь на керне и т.д.)
  6. #485
    Spb
    Конструкция довольно грамотная - металлическая мембрана на эластичном подвесе. Остальное зависит от реализации. Нада отзывы читать . Я только по конструкции . Будет звенеть - нет ему места . Но сомневаюсь, что по качеству будет как мягкий купольник или лучше.
    Расчёта мало? )))
    Расчет пока один: я не слышал, чтобы конусник в верхнем СЧ переиграл купольник. Акустические центры - вторично.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  7. #486
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, какие цифры? У меня с АЦ 6,5-дюймового Seas H1571-08 тоже "практически совпали". Только я график предъявил и это достовернее. Из одной точки при прочих равных сними АЧХ/ФЧХ излучателей и посмотрим. Впрочем, тебе я поверю ...
    Запамятовал немного, совпадает на 0,7м при установке фланцами в упор друг к другу. При измерении из одной точки с 0,7м пик импульса Малиновского на 722,5мм; пик D7608 721мм.
    При измерении с 1м пик Малиновского 1,0748 м; пик D7608 1,0687 м.
  8. #487
    Читал я отзывы разные. И я сам его изучаю второй год. И в западном интернете есть и положительные и не очень отзывы. И Хобби-ХиФи и иже с ними.
    Специфичный очень динамик и большинство, если не все, используют его не правильно, кроме самого Visaton.
    Тянут высоко, а у него 1,2-4,5 кГц весь диапазон. Я высчитывал по искажениям, изломам, резонансам, потом посмотрел у Visatona - 1:1. И снизу надо шустренький поставить...
    А тряпочки могу поставить только если пройдут испытания, в чём я лично сомневаюсь.
  9. #488
    до востребования
    Расчёта мало? )))...
    Издеваетесь? Или на публику работаете?
    Исходя из выбранного совершенно бредового расстояния 1м между излучателями, высосали из пальца бредовые выводы. Ежели запамятовали собственные перлы, цитирую:
    В этом вопросе буду стоять насмерть. ))))
    Проверим-ка функцию на экстремумы.
    Частота 5 кГц, длина волны 6,9 см. Два излучателя. Сведя расстояние между акустическими центрами (АЦ), или осями (при согласовании фазы), разнесённых излучателей к нулю, получим полное фазовое согласование (в зоне совместной работы) в любой точке прослушивания. (При прочих равных условиях.)
    Разнесём АЦ на метр по вертикали, сдвинув головки по глубине АС, получим согласование по фазе на одинаковом расстоянии от них, пусть это будет 3,00 м на высоте 1,20 м от пола. Сидим расслабившись, "утонув" в кресле. Сместимся строго по горизонтали влево на метр, в той же позе. Фазовое согласование полностью сохраняется. Сядем чуть более строго, поднимем голову сантиметров на 10. Путь к уху от АЦ верхней головки уменьшился до 2,99 м, от АЦ нижней - удлинился, стал 3,03 м. Разность расстояний - 4 см. Ухо слушателя при этом движении лихо "проскочило" разность фаз в половину длины волны...
    А если просто и незатейливо исходить из реальных размеров, результат был бы не в Вашу пользу
    ---------- Сообщение добавлено
    ... Расчет пока один: я не слышал, чтобы конусник в верхнем СЧ переиграл купольник...
    А вот и реальный аргумент. Остальное - шапито.
    Я, кстати, по аналогичным соображениям выбрал CЧ-купольник в следующий проект, но поиски СЧ-динамика с жёстким коническим диффузором продолжаю.
  10. #489
    Братислава
    Марлен, микрофон установлен на оси твиттера?
  11. #490
    Москва, Бун.Луга
    Да. Если надо могу выложить файлы импульсов.
  12. #491
    Бердянськ, Україна
    Что скажу - замечательный выбор в пару к ленточнику. Осталось только очень взвешенно определиться с частотой раздела. Желательно пониже, насколько позволит ленточник. В пассивных фильтрах обязательно предусмотрел бы низкое выходное сопротивление фильтра на частотах выше раздела, до 20 кГц. Тогда металл не будет подзванивать при комфортной мощности прослушивания. С сотовыми та же истерия история. ))))
    ...Расчет пока один: я не слышал, чтобы конусник в верхнем СЧ переиграл купольник. Акустические центры - вторично.
    Частично согласен, в части оценки купольников. ))))
    Но купольников как бы два вида, "металлические" и "мягкие". В верхнем СЧ они могут вести себя по-разному. Особенно, если фильтрами по разному "приготовлены" к работе. И по разному ведут себя на большой мощности.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 21.11.2014 в 14:28.
  13. #492
    Спасибо, я так и догадывался. Поэтому я ленточник "забодал".
    К сожалению тогда ленточник TC ещё только появлялся.
    Может и поменяю.
  14. #493
    Бердянськ, Україна
    ...К сожалению тогда ленточник TC ещё только появлялся.
    Может и поменяю.
    "Лучшее - враг хорошего." ))))
  15. #494
    Братислава
    И неплохо бы знать точку, где Z=2х6,7=13,4 Ом.
    Выше 90 кГц измерить не получилось. Начинаются сложности с фильтрацией вблизи частоты дискретизации (192 кГц)
    Если продолжить линию импеданса, то 13,7 Ом получится на частоте 105 кГц.
Название:	impedans 100-100000.PNG
    С измерением акустической фазы до 100 кГц будет сложнее. У меня нет информации о фазе капсюля МК301.
    Поэтому позже сделаю измерения без корректировки фазы микрофона.
  16. #495
    Все капсули типа МК (Microtech) имеют линейную фазу в пределах измеряемого диапазона. И даже выше.. Именно поэтому, в документации это не указывается (а подразумевается как само собой разумеюшиеся).
  17. #496
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Скрытый текст
    Пытался так-же найти подходящее, наткнулся на Eton 3-400/A8/25MG ну всем хорош динамик, по искажениям прелесть, но уж очень маленькая чувствительность, заявлена 87 но лукавят и АЧХ приврали есть ступенька на 2.5 кГц. Короче сшил с ВЧ (90 дб) аж при -7дб. Надо таких динамиков 2-4 на АС.
    По теме, как заказать данные динамики с пересылкой?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  18. #497
    Братислава
    AS79, сейчас динамики закончились, к сожалению. Буквально, сегодня-завтра уезжают последние три заказанных пары.
    Новая партия в процессе изготовления.
    Как только будут готовы, сообщу в ветку.
    Ориентировочный срок готовности - в течение месяца
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 09.12.2014 в 11:06.
  19. #498
    Рязань
    Дмитрий, добрый день!
    Я хочу отметить один отрицательный момент: реальный диаметр фланца оказался 104,5мм (измерено штангенциркулем).
    Мне это не принесло никаких неудобств, но кому-то может...
  20. #499
    Бердянськ, Україна
    Спасибо, отличный результат!
    Радует совсем небольшая девиация импеданса в диапазоне 1,5-20 кГц. Быстрый подъём начинается только выше 40 кГц.
  21. #500
    Братислава
    Денис, добрый день!
    Спасибо за информацию.
    Сейчас измерил диаметр. На чистой отливке диаметр 104,05 -104,10 мм. На покрашенном волноводе из последней партии - 104,30~104,35 мм.
    А на самом первом покрашенном волноводе средний диаметр 14,20.
    Последнюю партию красили на второй слой под моим присмотром, поскольку после первого местами были непрокрасы внутри отверстий. Видимо, это повлияло на итоговый диаметр.
    Внес корректировку в чертеж, чтобы заложить разброс на покраску.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.12.2014 в 20:37.
