Страница 13 из 50 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #241
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    Malinovsky D, картинка "с пластилином"?
    И как с реальным чутьем?
    По-любому, результат впечатляет!
  3. #242
    Братислава
    Konstruktor, если честно, то не знаю. Обещать что-либо просто не рискну. Точно могу лишь сказать, что не скоро... Как только на горизонте эта возможность замаячит, обязательно скажу.
    Kompros, да, картинка с исправленным волноводом - с пластилином. Забыл написать, что там еще решеточка стоит. Она чуть придавливает небольшой резонансик на 20 кгц. Что происходит выше 20 остается догадываться.
    Реальное чутье - то что намерял, сравнивая с пищиками, которые были под рукой (Сис и Визатон) в районе 93 Дб на Ватт в полосе 3-20 кГц. Именно на Ватт. Но цифры надо будет уточнять. До калиброванного микрофона дело пока не дошло.
  4. #243
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Korotkoff
    У меня была подобная проблема. При состыковке с Beyma SM-108, с чутьем 95 дБ и Z=8Ohm не состыкуется ни одна пищалка.
    Как насчёт вот этой?
    http://profesional.beyma.com/ENGLISH...pdf=TPL150.pdf
    Beyma TPL-150, 99dB, 8 Ohm
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Ddd_nsk,
    Ее стоимость в москве по опровым ценам 10870 руб/шт.
    Выбран другой вариант.
    http://www.artmaydan.org.ua/fountek/...ifications.pdf
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  6. #245
    Киев -мать городов Украина
    ну и как?
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Malinovsky D,Так где готовые к продаже пищалки?
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    я ленточную пищалку для коммерческого проэкта уже сам давно ищу. Очень интересно что произойдёт с этой разработкой.
    Malinovsky D, в NY пошлёте?
    У меня требования к ленте такие. Вопервых линейная АЧХ. Во вторых низкие нелинейные ну хотябы от 2600-2700 Водопад должен быть чистый. Чуйка 93-95дб.
    Если кому интересно я В Контакте повесил промеры СД3, СД2 и 3.5Н который руппор и только у нас появился. Промеры включают горизонтальную и вертикальную внеосевую. Мерил также недавно Танг Банд ленту, барахло помоему.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Очень интересно, может куда нибудь сюда на вегу повесите?
  10. #249
    Brooklyn NY
    СД 3.0
ID:	87245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 meter vertical off axis 0,15,30,45,60.JPG
ID:	87246   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 meter 0,15,30,45,60 off axis.JPG
ID:	87247   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 1 m  7msc  90cm.JPG
ID:	87249   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #250
    Brooklyn NY
    CD 3.5H
Название:	non linear.JPG
ID:	87251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87253   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr 1 meter 7msc.JPG
Название:	horizontal off axis 1meter 0.15,30,45,60.JPG
ID:	87255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	vertical off axis 1 meter 0,15,30,45,60.JPG
  12. #251
    Brooklyn NY
    CD 2
Название:	fountek 2.0 csd.JPG
ID:	87257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fountek 2.0 fr.JPG
ID:	87258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fountek 2.0 impedance.JPG
  13. #252
    Brooklyn NY
    Tang Band RT-1516SA Ribbon Tweeter
ID:	87260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 2.38v 20mfd.GIF
  14. #253
    Roman Erlikh, Спасиб
  15. #254
    Brooklyn NY
    ща Аурум кантус нарою
    кстати, микрофон калиброванный но общий уровень относительный. Сколько вольт я тоже обычно не записываю поэтому на чуйку не смотрите
  16. #255
    Brooklyn NY
    АС2GSI
ID:	87265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87267   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #256
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    А никто не обратил внимания что етому топику два года? Некропостинг?
  18. #257
    Brooklyn NY
    неа не обратил. так чего заглохли эти ленты или всё ещё в процессе?
  19. #258
    сказать по правде я не пойму, что не давало покоя ТСу. чем существующие не устроили?! ну мой выбор - Фунтики, но кому и кобыла-невеста, а кто - в руки ленточники не берет. все правы по своему.
    на фунтиках за прошедший период много кто собрал разное. т.е. совсем разное - что мне лично интересно. т.е. шоу продолжается себе потихоньку и изобретать компоненты (велосипед) резону не вижу.
  20. #259
    Brooklyn NY
    я не совсем согласен. во первых всегда есть надежда что компонет (в данном случае лента) будет полинейней, пониже пересекатся, по чувствительней.
    Хотелось бы и подешевле.
    А с прагматической точки зрения, это небольшое производство, рабочие места, итд итп.
    Фаунтек я сам люблю и предпочитаю другим лентам но чтоже получается, всё берём и делаем в Китае. Там могут а в Петрозаводске нет?
    Raal вон раскрутили и теперь эксклюзив дорогущий хотя на мой взгляд он того не стоит. Фаунтек вообще семейный бизнесс в Китае.
    Я бы чесно говоря российских производителей поддерживал но вот продукта судя по всему пока нет.
  21. #260
    и я бы подддерживал, но ИМХО аудиоизлишества погоды для индустрии в целом не сделают, а фундаментальность имени появиться.....потом.
    согласитесь, что цена на потоке в 1000 шт и миллион будет не в пользу механика с мотором. и качество, и ассортимент. и все.
    и поэтому иначе чем в сторону Мр. Макса Динга свой взор не обращаю. нынче вышло так, что ленты его и Стейдж-аудио кругом. остальное - как колонки у Логитеч - досадный довесок к ассортименту. ну да Бог с ними.
    Роман - куда пониже и зачем?! тут люди СД5 покупают и от 10кГц из пользуют иногда..... ну и по чувствительности - куда еще выше?! для рупорных СЧ только. ну так им и рупора -же на ВЧ резон ставить.... т.е. это другая компания.
