Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Onkyo A8230
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Onkyo A8230
    Являюсь владельцем вышеупомянутого сабжа... Как я понял, собран на базе STK 4893...
    С недавних пор стал беспокоить очень противный шум в левом канале - шипение с потрескиваниями...
    Это микросхема накрывается или что-то из ее обвязки?
    Микросхему уже один раз менял, но тогда один канал вырубился целиком.
    Блок питания вроде бы нестабилизированный - есть ли смысл сделать стабилизатор.
    Вообще буду благодарен любой информации по тюнингу данного девайса.
    Ногами прошу сильно не пинать ;)
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Onkyo A8230
    Неужели никто не поможет новичку?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Есть смысл вместо СТК поставить что то другое подходящее по мощности...
    ТОесть выпаять всю обвязку и впихнуть другие усили теже ЛМ например но надо сотреть какое питание и даташыт на СТК
    Добавлено через 9 минут
    Однозначно менять ее надо можна даже ТДА7294 поставить платки я думаю на базаре у вас есть как решыш напишы скачай даташыт на ету микруху и посмотри обвязку на плате ресивера выпаяь ее надо будет короче ето гморно но возможно
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 19.03.2007 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А STK что, мертворожденное дитя? Можно ли привести его в человеческое состояние малой кровью? Вы ведь реально предлагаете мне только корпус оставить... STK-шка не оконечник а полный усилитель, значит надо будет еще и пред ваять?
    oxygen,
    попробуйте электролиты в обвязке поменять для начала
    Андрей
    Ukraine, Cherkassy
    Цитата Сообщение от oxygen Посмотреть сообщение
    Ответить с цитированием Быстрый ответ на это сообщение
    Выкидывать все никто не предлагает просто заменить микросхему мощника в вашем случае СТК на другой оконечник интегральный ТДА7294 например у которого присутствует защита от КЗ и ограничений в отличи от СТК которая просто оконечник вылетающий при любых крайностях, без защит и всеего остального плюс не факт что тебе поставили оригинальную микросхему она уже с нята с производства да и продается щас только китай потмоу она начала опять выпендриватся..
    Добавлено через 2 минуты
    Может понадобится и Буфер но ето одна микросхема 4 резистора и 4 конденсатора и все так как у СТК весьма малое входное напряжение надо пробывать
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 19.03.2007 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
