Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите сообразить два ящика
    Аватар для KomaP
    Улыбка Помогите сообразить два ящика
    Лежат у меня два НЧ динамика от С90 - 75ГДН и 30ГДН. Снял с них параметры Т-С. Спроектировал ящик в спикершопе. Ставить буду в багажник машины, поэтому хотелось бы, чтобы не только туда динамики влезли )
    Параметры багажника: 85 длина 50 ширина 43 глубина
    Буду делять ЗЯ, потому что исходя из парметров ТС для моих динамиков - это оптимально. Вроде подобрал уже объем - 30л для каждого.
    Вот графики и параметры динамиков:
    При проектировке ЗЯ имеет ли особую важность расположение динамика в самом ЗЯ (сверху, снизу, посередине)?
    Ваше мнение по поводу этого мероприятия?
ID:	20005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KomaP; 14.03.2007 в 20:50.
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Помогите сообразить два ящика
    KomaP, вообщем там у тебя все неправильно: к примеру обьем 94 кубических фута не литров заметь , это огого как много, потом что сразу на глаз масса подвижки 0,06 унций это блин чуть больше полутора грамм, это фигня батенька там как минимум должно быть 30-40грамм, и какая вас там дикая чуйка 101,5дб щас впаду), а еще чего тока силовой фактор стоит 1,15. вообщем выставь в проге под метрическую систему и нормально мерь все тут у тебя неправильно
    Аватар для KomaP
    да, я облажался. Тоже заметил, но не успел исправить пост ))
    А по поводу параметров ТС, что подскажите делать? Вроде мерял все верно(несолько раз подряд). Звуковуха - Аудига 2. Мощный усилок Текникс. Тестер точный.
    Кременчуг
    KomaP, да скорей тестовый бокс не герметичен был.
    Аватар для KomaP
    Картинки подправил. Сейчас результаты более реальнее.
    Последний раз редактировалось KomaP; 14.03.2007 в 20:51.
    Toronto
    даже с негерметичным боксом такого не получить тут видимо комбинация косяков, может АЧХ усилителя не линейна на низкой частоте, если есть темброблок отключи, если не отключается, подключи сопротивление от 4 до 20 ом к выходу и покрутив тембра сделай так чтобы АЧХ была линейной от 15 до 120-150 герц.
    Еще может слишком задираешь напругу на выходe и усилитель начинает клиповать.
    Oтпишись, какой усилитель?
    Аватар для KomaP
    Усилок Текникс SA-AX720 5х100Вт. Термоблок это защита от перегрева? Тогда есть. Переключил усилок в 2х канальный режим. Все эффекты убрал. Напругу выставлял 13,2В. Усилок не захлебывался - ручку громкости не сильно пришлось выкручивать.
    Замерял все, при этом выдеживая каждый параметр по минуте - это для стабильности показаний.
    Внимание картинки переправлены! Как теперь результаты?
    Кременчуг
    KomaP, ну вот теперь на правду похоже. В закрытом как раз будет очень даже нечего выходит как раз добротность в оформлении около 1 (как раз такой я звук люблю, некоторым он наоборот ненравить дело вкуса скажем так)
    Аватар для KomaP
    А про расположение динамика никто не ответил Одни ставят в центре, другие по краям. В проге ничег опо этому поводу не написано...
    Как его лучше расположить в центре или скраю? (картинка в начале поста)
    Последний раз редактировалось KomaP; 14.03.2007 в 22:17.
    Toronto
    Теперь похоже
    Hе термо-блок, а тембро-блок ..... (убрал эффекты) вот это оно и было
    для басовика, монопенисуально. Распологай как тбе больше нравится
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    KomaP, funny the rat, лучше не по середине. Неравные части слева-справа - вибрации-резонансы слабее. Ну и выбор места для сабовой головы исходя из соображений жесткости ящика.
    funny the rat В Каунасе сегодня был. Обедал. Понравилось.
    Сергей.
    Toronto
    Именно
    Дык, елы-палы
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А Валерка весь день проторчал в Вильнюсе... Без обеда...Одна радость - AKG-240s прихватил...
