Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Помогите преределпть БП ATX на 16 вольт
    Ситуация такая нужно сделать с обычного БП с компа формата ATX из 12 вольт в 16. У меня есть старый ноутбук 1997 года привезённый из японии FUJITSU но нет блока питания для него (есть родной бп но он на 120 вольт и его спалили втыкнув в сеть 220 вольт) на старом блоке написано 16 вольт 3.85А.Я занялся поиском нового бп но когда услышал цену которую за него хотят это порядка 50-100 баксов я понял что надо придумать чтото самому.
    Вот и родилась у меня идея что можно сделать необходимый бп из старого компового бп, но нужно чтото сделать с шим контролером но как не знаю чтобы ноднять напругу до 16.
    Прошу помощи в реализации данного проекта.
    Начинающий колонкостроитель
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Помогите преределпть БП ATX на 16 вольт
    Насколько мне известно, есть два метода:
    1) Перемотать вторичку.
    2) Изменить глубину обратной связи. На контроллер должно подаваться напряжение с отдельной обмотки трансформатора (Обмотка обратной связи) через резисторный делитель. Изменяя коэффициент делителя можно добиться нужного напряжения на выходе.
    Последний раз редактировалось Артём; 14.03.2007 в 19:31.
  3. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    А как реализовать варянт 2 то как я знаю надо просто поигратся этим делителем.Но где его искать в схеме на какой ноге шима
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    ~D`Evil~, Хочешь что бы человек ноут спалил ? Какая отдельная обмотка ?
    Резонанс, выкинь все кандеры после транса что бы не лопнули от повышения напруги, поставь на соответсвующее напряжение. Найди резистор обратной связи, он будет идти с 12 или(и) 5 вольтовой шины на 1лапу TL494(если конечно именно она там стоит) и подбери его наминал опытным путем или расчитай.
  5. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    А любой ли блок подойдёт для этой цели потому что я когдато переделал блок а схему доработки потерял так у меня больше чем 13.85 не получалось что делать в таком случаи.
  6. Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    Лучше взять АТ БП. Сопрот 4,7к с 1 ноги ТЛ494 на землю меняешь на
    2,4к (точнее подберешь), 4 ногу на землю и все.
  7. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я разве написал что-то такого, от чего можно спалить потребитель?
    ОС можно как с выхода брать, так и с отдельной, специально для этого предназначенной, обмотки импульсника. Все зависит от производителя, каким образов в БП реализвована ОС. Пусть человек научится сам думать.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Я как-то с блоком от АТ играл. выкинул диодную сборку по +5в. И с обычного блока питания подавал регулирумое напряжение ( напряжение точно не помню но в пределах от 0 до 7в) на выход БП к +5в. А в момент регулировки на выходе +12в напряжение менялось в пределах от7в до 22в.
  9. Новичок Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Подскажите, пожалуйста. Нужен мощный БП, осциллографа нет, за сборку с нуля взяться не решаюсь.
    Появилась возможность абсолютно безвозмездно получить новый комповый БП 350-400 Вт. Вот хочу уточнить можно ли обойтись без осциллографа при переделке этого БП в +-70В. Можно ли увеличить мощность этого БП заменив выходники на более мощные (или тут без осцила не обойтись)?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    А какую ты мощность хочешь снять? И куда ты это ИБП хочешь применить?
  11. Новичок Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    ИБП будет питать Ускова для саба. Ну а мощность... +-70В, думаю Вт 400-500 понадобится. Покупать транс на такую мощу "зеленое земноводное" не позволяет.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Етого лучше неделать проще собрать схему на ИР2153 использовав детали с етого блока питания .... (емкости, сетевые фильтры, остальную мелочевку)тем более без перемотки с транса удастся снять всего +_22В с током до 2-3 ампер
  13. Новичок Аватар для Timur
    г.Старый Оскол
    Вообще я планировал перемотать транс. В этом случае можно снять 400Вт при +-70В? Собирать с нуля не решаюсь, потому что нет осцила.
    PS: А можно ссылочку на эту схему?
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146 ету ветку изучи там все написано проще сразу делать нормально ИР2154 для нее есть куча топологий.
    С родного транса врядли 400 ват вытянеш
  15. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    Лучше взять АТ БП. Сопрот 4,7к с 1 ноги ТЛ494 на землю меняешь на 2,4к (точнее подберешь), 4 ногу на землю и все.
    Я сделал так как вы сказали токо это сопративление стоит не на землю а на 5 вольт у меня получился номинал 9 ком и я получил заветные 16 вольт,а зачем 4 ногу вешать на землю. При этом 16 вольт ка бы есть но принагрузке когда я ноут подключаю напруга падает да 15 и ноут очень плохо работает всмысле сильно тормазит но включается, тогда я задрал напругу до 17 на холостом ходу но всеравно это мало я получил поднагрузной 16.1, в бп я поменял диодную сборку которая идёт на 12 вольт с 5 амперной до 20 и поменял выходной кандюк на 4700мкф и зашунтировал плёнкой.
    Собственгно вопросы
    1. что мне даст заземление ноги 4 микрасхемы (но у меня к7500 а не tl494 но они вродибы аналоги)
    2. не спалю ли я ноут если задеру питание до 18 на холостом ходу.
    3. почему идёт такая просадка на целый вольт.
  16. Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    1.Ты отключишь защиты от перенапряжения и перегрузок по току. Скорей всего сейчас срабатывает защита по перенапряжению. Попробуй (без компа) соединить 4 к земле, если напруга возрастет, то оставляй так. Если нет, то
    1. Убирай сопрот к 5 вольтам, ищи сопрот оттуда же к +12в, им и выставляй напругу.
    2. Если сопрота к +12 нет, убирай к 5в, паяй к 12в.
    Сейчас ты стабилизируешь 5в.
  17. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Я вроде добился нормального напряжения на холостом 16.5 под нагрузкой 15.9 но наблюдается такой прикол если работать от бп то винда грузится очень долго и тачпад еле реагирует тоесть курсор ели двиджется а когда вытыкаю бп и идет работа от батарее все нормально мышка аж летает.Брал у друга бп от панасоника он подходит такого не наблюдалось.
  18. Новичок Аватар для pixarj
    ктото писал что вродебы у ноута 3 контакта, 3 для определеня типа источника питания , посмотри может проблкмы в этом и посмотри поточнее напряжение под нагрузкой (когда винда грузится ) может оно сильно просаживается
  19. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Да нет на Fujitsu токо 2 кантакта по питанию темболле я использую радной провод и штекер с родного сгоревшего блока а питание проседает всего до 15.9 воольт а ноут тормазит(даже не тошчто тормазит а тапад плохо реагирует курсор движется рывками) я питание ставил и под нагрузкой аж до 17.50 вольт глюк н исчезает. может это связано с повышеной пулсацией на выходе моего блока как это погасить я поставил кондюк на 4700 и зашунтировал плёнкой 0.1 мкф и 1 мкф, все катушки на выходе блока присутствуют.
  20. Завсегдатай Аватар для Артём
    Резонанс, вместо одного 4700 поставь 5*1000
