Показано с 1 по 6 из 6
    Хабаровск
    По умолчанию Трансформаторный БП каким он дложен быть
    А теперь попрошу всех сюда. Я надеюсь что эта ветка попадет в разряд важных. Любой источник питания тоже устройство. Оно тоже работает на нагрузку и тоже имеет свои параметры:
    1. Uвых – выходное напряжение
    2. Iвых – выходной ток
    3. Rн0 – номинальное сопротивление нагрузки
    4. G – стабильность
    5. dU – уровень пульсаций
    6. КПД
    Зададимся на эту ветку: трансформатор, выпрямительная схема – диодный мост, сглаживающая система (СгС) и нагрузка. Импульсники уберем в другую ветку, ок?
    Нагрузка бывает разного характера: активного, индуктивного и емкостного. И поведение источников питания на разные характеры нагрузок разные. Так же нагрузка может постоянно потреблять один и тот же ток (прим: класс А) или непостоянно. Отсюда разные виды фильтрующих систем. Так же стоит уделить внимание и всем остальным составляющим устройства. Пробежимся по всем СгС.
    1. Емкостной фильтр.
    Рекомендуется применять в БП, работающих на большую Rн. Главный недостаток – зависимость коэффициента сглаживания от потребляемого тока. Отсюда идёт тенденция набирания большого количества емкостей. Цена на хорошие конденсаторы высокая.
    2. Индуктивный фильтр.
    Рекомендуется использовать в сильноточных цепях. Главный недостаток тот же + трудоёмкость и высокие массогабаритные показатели. Такой фильтр при высокой индуктивности может переходным процессом выбить всю схему.
    3. Г-образный фильтр.
    Основное достоинство – нет зависимости коэффициента сглаживания от потребляемого тока. Единственное условие – постоянство потребляемого тока. Хороший вариант для класса А. Для улучшения характеристик такие фильтры каскадируют.
    4. Активные фильтры.
    Применяем для схем с повышенными требованиями по качеству питания.
    Теперь зададим требования для диодных выпрямителей:
    1. Диоды должны иметь одинаковое падение напряжение на переходе
    2. Запас по напряжению и по току
    3. Про остальное деликатно умолчу и оставлю вам на обсуждение
    А теперь основные вопросы и проблемы:
    1. Какие СгС использовать для других классов
    2. Прочие требования к диодам (поговорим и о Шоттки)
    3. Свои аргументы и советы
    Большая просьба не засорять ветку пустыми постами и линками на другие ветки. Подойдите к теме как инжинеры. Я уверен – она важна для многих. Свои мнения аргументировать научным языком и доказательствами. Фразы: «так типа все самоделкины делают» не приемлемы. Держите свое лицо
    С уважением, Китич
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Трансформаторный БП каким он дложен быть
    Название имхо лучше: "FAQ по трансформаторному, стабилизированному БП".
    А как же стабилизаторы? Коэффициент пульсаций одними фильтрами (разве, что только активным) на кондерах не подавить, все равно при постоянном потреблении (класс А например) будет наблюдаться пила.
    Пример: Усилитель в классе А, питание +/-20В, ток покоя около 1.4А, емкости в БП Hitano 10тыс.мкФ (в плече), мощность трансформатора 130Вт (Трансформатор ТПП-304). Осциллографом наблюдал пилу амплитудой 0,5В (если память не изменяет), в обоих плечах.
    Следовательно надо ставить либо стабилизатор, либо электронный фильтр (У Игвина была интересная схема).
    По стабилизаторам: Достаточно ли связки ИОН+ЭП? На чем лучше делать ИОН?
    Еще немножко о шунтах: керамика или пленка предпочтительнее? Какое значение брать? Говорим только о БП, т.к. то, что шунтировать надо еще и на плате устройства-потребитея и так понятно.
    P.S. Я вот думаю лучше будет разделить нашу тему на категории:
    - БП до 100мА
    - БП до 1А
    - БП более 1А
    - С постоянным потреблением (Класс А)
    - С динамическим потреблением (Класс АВ и т.д.)
    - Для аналоговой аппаратуры
    - Для цифровой аппаратуры
    Хабаровск
    про класс а прочти ещё раз первый пост. пилу ты естественно будешь наблюдать. на класс а делать стабилизаторы очень растратно. нужно будет постоянно отводить большое колличество тепла. тем более у них большое выходное сопротивление, что тоже вредно в плане кпд. шунтируют пленкой, номиналом на несколько порядков ниже. разделение бп не нужно так как везде требования одни и те же. важен тип нагрузки
    а про ионы и т.д. нужно исходить из того что нужно получить и для чего
    Последний раз редактировалось Китич; 14.03.2007 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Андруха
    Какие из фильтров эффективнее: CLC, CRC - для стереоусилителя класса АВ мощностью 30-40 ватт? Как их расчитать?
  5. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Блин, перечитал тему год спустя и теперь имею другое мнение
    На класс А стабилизатор, думаю, всё таки нужен, и ИОН+ЭП подойдет, хотя это и увеличит массогабариты изделия, но что ж поделать Причем делать надо последовательный, с компаратором...
    На вопрос про фильтры CLC и CRC. ИМХО для АБ класса, при непостоянном потреблении тока лучше применить второй вариант, так как на изменения тока индуктивность будет отвечать не очень ласково)
  6. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    14.03.2007 16:12 Трансформаторный БП каким он дложен быть
    18.03.2011 18:09 Блин, перечитал тему год спустя
    Не в Бермудском треугольнике живете?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
