Приветствую посетителей форума принимайте в свои ряды, хочу сразу спросить а где взять печатки для LM3886... шучу шучу)) речь на этот раз пойдет не об этом.
Задумана следующая музыка в машину шеви-нива:
1. Голова HUNDAY-H-CDM8043 - привлекает наличием возможности чтения двух типов карт памяти: SD/MMC и USB. Цена около 2 т.р. Скорее всего будет подвергнута твику.
2. Усилитель VELOS VC-4306 производителем заявлена выходная мощность 4х45 на 4 ома или 4х90 на 2 ома гармоники 0,05, стандартный для автоусей набор фильтров хайпас и лоупасс и защиты от перегрева кз и перегруза. Уже куплен как конструктор для переделки. Цена около 1400 р.
3. Акустика предполагается 6,5 дюймовка в двери на подиумы. Пока не определился, присматриваюсь к инфиниты каппа или к старшей модели того же веласа, паганини2.6 вроде. Тут вроде иволгу кто то хвалил, ну не знаю, была у меня года 3-4 назад иволга 6-дюймовая, подключал к самопальному усю на 3886 с ПНом (возбудов в усе не было, до клипования при прослушке вроде не доводил), так вот по началу тоже нравилось а через непродолжительное время колонки явно "сникли" размялись чтоли)... Может мне просто не повезло с конкретно взятым экземпляром, но осадок остался)
Возможны конечно варианты, подскажите проверенные динамики. Бюджет на динамики, думаю 3-4 тыр. Больше отдавать не хочется.
Так вот, в первую очередь предстоит разобраться с усем.
вскрытие свежекупленного агрегата показало такую картину:
а)ключи IRFZ44N - 2 пары (на плате есть место под третью пару) думаю добавить - IRFZ48N у него сопротивление открытого перехода поменьше хотя и емкость затвора поболе чем у сорок четвертого при сравнимой цене.
б)кольцо - D36 H14 d21
провод
первичка 1,0х4
вторичка 1,1-1,2х1
адекватность транса вызывает сомнения, но пока оставлю так а там видно будет.
в)емкости у транса по 12в - 2 по 2200х35 в паралель, по вторичному по 2200х35 в плечо.H-27mm D-16mm см фото, про качество этих электролитов мне неведомо, прошу помощи у сообщества, мож кто их узнает, кака это или подарок...
если они не совсем гуано то я б перевесил те что во вторичке в паралель к тем что подпирают 12 вольт, а на вторичку ПНа поставил бы HITACHI 10000/35V 22мм45мм по габаритным размерам это максимум что туда влезет, только вот вопрос, не поплохеет ли ПНу... но вроде помнится мне на 494 можно софтстарт сделать а мож он там и есть уже, не смотрел пока. Еще возможно навешу микрофарад по 300-500 на ноги выходников, целесообразно ли это ?
г)диодные сборки nfri2c200 пара. - инфы на эти диоды я не нашел, но что то мне подсказывает что надобно их усилить. наверное 2 моста городить смысла нет (всеж не 50 герц) а 4 шт 10CTQ150 в паралель каждому имеющемуся диоду наверное хватит за глаза...
микросхема tl494сn и пушпуль нагруженный на мосфеты
собсно усилитель :
I)выходники TIP41C/42C заменю на 2SA1943 2SC5200 тут и думать нечего, так ведь ?
резину между транзисторами/диодами меняю на слюда+паста.
II)предвыход 2SC2383 / 2SA1013
пред-пред и далее 2SC1815 / 2SA1015 ну эта белитристика с перерисовкой схемы наверное во вторую очередь, которая может и не настать...
III) фильтры на микросхемах F4558 -тож неизвестный мне зверек. Надо ли их менять на что нить понятное? чего тут хватит? TL71 ? или это шило на мыло?
УФ спасибо тем кто дочитал. Подскажите товарищи, правильно ли я рассуждаю или я что то упускаю.
