Купил сегодня в чип и дип трансформатор ТТП-400 2х18 В, 10 А, подключил к нему усилитель на lm3886 все работает нормально, но транс. немного гудит; даже без нагрузки. С чем это связано?
Та же фигня, только с 12-вольтным 150-ваттным (куплен в Чипе). Трансы у них, увы, не ахти. Я так и не смог побороть гул (ни фильтрами, ни перемоткой вторичной обмотки). Аж голова от него болела
Для справки: купленный торр 180W 2*18V на Митинском, внешне выглядищий страшновато по сравнению с Чиповским, уже 2 года без малейшего гула качает усилитель (2 LM3886, 1 TDA7294).
Быть может мне так "не повезло" тут и "повезло" там. Но осадок...
Если мне понадобится мощный торр - поеду на Митинский.
Короче, сдавай его и требуй другой экземпляр. Не должен он гудеть, даже немного.
Andrew, ТТП400 обычно составлены из двух колец магнитопровода и к тому же не всегда идеально друг к другу прилегают.Это нормально для торэловских ТТП400.
установите трансформатор через несколько слоев виброгасящего материала.Лучше диэлектрика.Такого,как сырая резина,обычная резина,пористая резина,материалы Dynamat,Deflex,Vibramat.Годится старый китайский коврик от мыши.Прижимную шайбу к трансфоматору крепить через то же самое.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Он гудит даже лежа на ковре (у меня корпуса пока нет). Я даже не знаю, на митинском рынке смотрел торы, выглядели они действительно не ахти, вот я и погнался за красотой :twisted: ! Так как же мне его сдать, ведь он нормально работает!
Ну вот. А я в Тореле хотел заказать три трансформатора. Да...Сообщение от Black_Panther
И вот еще какой вопрос: не усилится ли гул, если увеличить нагрузку? (брал транс с расчетом на 5-ти канальный усилитель, подключал к нему только один канал)
На моем 12V Торэловском это по барабану. Гудит при любой нагрузке довольно громко и очень утомляет. К слову о некрасивых митинских: ещё у себя нарыл пару - один на 40, другой на 60. Включил - мертвая тишина, даже если прислонить к уху. И притом дешевле. Вот уж...
Торы еще можно заказать здесь:
http://forvard.narod.ru/about.html
http://www.aes.ru/trans/trans_toro.htm
http://ooo-rodnik-4.narod.ru/trans.htm
По последней, вроде были хорошие отзывы, по первым двум - не знаю.
Беда в том, что никто не хочет брать иногородний заказ на три штуки.Сообщение от Ламер со стажем
Устал тыркаться уже Тот же Торел больше месяца не может
"рассмотреть" заявку (к тому же, складывает сердечник из двух
частей, чтобы они, значит, гудели у любителей музыки )
Andrew, если не хочешь в магазин назад нести, то возможно ему поможет хорошая пропитка, мне помогла.
Они гудят от того, что магнитопровод собран или имеет не жестко зафиксированную конструкцию и гудит т.к. болтается в магн. поле. Резина - фигня. Он всеравно будет гудеть. Но если он стоял на пластине, то подложив резину удается несколько улучшить ситуацию но гудеть он всеравно будет. Пропитка действительно может помочь, так как так или иначе после нее магнитопровод фиксируется. Помогает склеивание эпоксидкой и стяжка половин магнитопровода.
А если потом перемотать приспичит?помогает склеивание эпоксидкой...
Эххххх. Форумы читать надо регулярно
Я уж как-то писал о гудении торэловских торов. При чем не только мощных. (тихонько гудят 40 ваттные и 15 ваттные)
Я не поленился. Размотал тор. склеил кольца. намотал всё обратно, не забывая заливать эпоксидкой....
В общем гемору на 2-3 вечера...
Если есть свободное время - перематывай! Если нет - выкинь их нафик.
...на счет перемотки....
А не лениво сматывать первичку (она сверху)?.....
а еще они могут гудеть от постоянки - у меня такое было, гудел - жуть, схемку за вечер собрал - и транс тихий как рыба. ТТп-150 2х18
Андрей,закажи в Роднике.Делают недели две,можно по индивидуальной карте.Сообщение от anli
http://ooo-rodnik-4.narod.ru/pred.htm
Я недавно заказывал два разных транса по 50вт для ЦАПа.Качеством очень доволен.
Я в Роднике заказывал. Не смотря на пониженную индукцию (0.8Тл) чуть чуть гудят. Заметно только вечером. После консультаций со специалистами выяснил, что заказывать надо было не просто пропитку, а тройную пропитку. Сначала надо пропитать сердечник (он часто и гудит), потом первичку, а потом уже окончательно вторички. А при только финишной пропитке до кишок не дотекает.
Практически все трансы на новодельных торах гудят. Производители сердечников стали халтурить. Поэтому больше проблема не в мотателе, а в железках. Первичная пропитка обычно дает результат.
Брал ТОР 250Вт в Чипе,немного гудит...
Для ламп взял ТАН-45-зелёный такой,79 года-молчит как рыба.
Судьба-злодейка веселится,
Но ты, приятель, не робей.
Сегодня праздник приключится,
А завтра нам кормить червей...
Для меня пропитать трансформатор нескольо сложновато, опыта нет (пока ).
Два раза заполнял их форму - перед Новым Годом и вчера.Сообщение от PSV
Ответ - ноль
Попробуй позвонить.Сообщение от anli
