Поможите подобрать "верхний" транзистор в JFET каскод. Нужно Uси не менее 50В, U отсечки не менее 4В, начальный ток стока более 10ма, рассеиваемая не менее 300мВт, т.е что-то типа BF245C, но на 50В
Прошу прощения за оффтоп. А почему в качестве "верхнего" не взять биполяр? Может, мне тоже надо А с биполяром и "плавать" легко заставить: http://gaydenko.com/preamp/schematics-half-servo.png
Как раз для того, чтобы плавать заставить. С биполяром нужно еще стабилитрон в смещение и генератор тока, чтобы стабилитрон смещать. А так ни одного лишнего элемента.
К 2SK246, можно еще добавить
2SK117 50V/300mW
2SK223 80V/400mW
2SK362 50V/300mW
2SK373 100V/400mW
2SK583 50V/600mW
U5545NL 50V/250mW (double 2*250=500mW)
CP666 50V/8W
Костя !
А по 2SK163 и 2SK147 нет информации ?
2sk246 на пределе, надо купить штук 20 и отбирать
2sk117 отсечка не более 1.5В
2sk223 малая отсечка
2sk362 отсечка 1.5В
2sk373 малый ток макс 6ма
2sk583 MOSFET
U5545NL тоже ток маловат
А чем не устраивает в такой ситуации BSS139, например, без всякого каскода? Один резистор, и всё.
http://www.infineon.com/upload/Docum...%20Rev1.62.pdf
У них весьма высокое выходное сопротивление в таком включении.
Алексей
Кое какая информация есть тут .
Alex Nikitin, спасибо, именно то, что нужно. Как-то я забыл, что обеднёнными бывают не только jfet*ы. Без каскода не получиться - хотелось минимального шума и входной ёмкости (и независимости входной ёмкости от уровня постоянки на входе). Вообще это входной повторитель для дифф. предусилителя, который я хочу сделать для измерительных целей.
SMD-n,
http://www.datasheet.in/datasheet-ht...shiba.pdf.html
Может кто ответит мне, есть ли полевые n- и p-канальные МОП-транзисторы пригодные для построения зеркального дифкаскада?
Тут уже были такие обсуждения. Доставаемый комплект 2SJ103 / 2SK246. Но его требуется подбирать из большого числ транзисоров, к тому же тяжело купить с одной буквой.
Есть идеальная пара 2SK389 / 2SJ109, это уже подобранные пары, но купить их трудно и так же нужны с одной буквой.
Может попробовать поставить BST82 и BSS84 при питании +/-15 В?
Кстати, нашёл я подходящий JFET называется 2sk937 (Sanyo)
Idss=40-75ма, Uси=40 Uотс=2-5В, Сrss=2.5пф, но он практически недоставаем.
Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
