Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вопрос Транзисторы в полевой каскод?
    Поможите подобрать "верхний" транзистор в JFET каскод. Нужно Uси не менее 50В, U отсечки не менее 4В, начальный ток стока более 10ма, рассеиваемая не менее 300мВт, т.е что-то типа BF245C, но на 50В
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: Транзисторы в полевой каскод?
    Прошу прощения за оффтоп. А почему в качестве "верхнего" не взять биполяр? Может, мне тоже надо А с биполяром и "плавать" легко заставить: http://gaydenko.com/preamp/schematics-half-servo.png
  3. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Как раз для того, чтобы плавать заставить. С биполяром нужно еще стабилитрон в смещение и генератор тока, чтобы стабилитрон смещать. А так ни одного лишнего элемента.
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    2SK246BL?У него отсечка немного меньше по даташитам,но нулевой ток стока от 6 до 14ма,наверно можно подобрать.Вообще, в природе , 50 вольтовых JFET очень мало.
    Сергей.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    К 2SK246, можно еще добавить
    2SK117 50V/300mW
    2SK223 80V/400mW
    2SK362 50V/300mW
    2SK373 100V/400mW
    2SK583 50V/600mW
    U5545NL 50V/250mW (double 2*250=500mW)
    CP666 50V/8W
  6. Гость
    Костя !
    А по 2SK163 и 2SK147 нет информации ?
  7. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    2sk246 на пределе, надо купить штук 20 и отбирать
    2sk117 отсечка не более 1.5В
    2sk223 малая отсечка
    2sk362 отсечка 1.5В
    2sk373 малый ток макс 6ма
    2sk583 MOSFET
    U5545NL тоже ток маловат
  8. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Стабилитрон сам "смещается", генератор тока, чтоб он не сгорел. Можно и сопротивление.
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2SK163.shtml
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2SK147.shtml
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    А чем не устраивает в такой ситуации BSS139, например, без всякого каскода? Один резистор, и всё.
    http://www.infineon.com/upload/Docum...%20Rev1.62.pdf
    У них весьма высокое выходное сопротивление в таком включении.
    Алексей
  11. Гость
    Сообщение от SMD-n
    Там нет этих транзисторов .
    В продаже есть , а информации нет . Еще 2SK105 существуют реально ...
    На бумаге их нет , производителя не нашел .
    Картинку подвешиваю ...
  12. Гость
    Кое какая информация есть тут .
  13. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Alex Nikitin, спасибо, именно то, что нужно. Как-то я забыл, что обеднёнными бывают не только jfet*ы. Без каскода не получиться - хотелось минимального шума и входной ёмкости (и независимости входной ёмкости от уровня постоянки на входе). Вообще это входной повторитель для дифф. предусилителя, который я хочу сделать для измерительных целей.
    SMD-n,
    http://www.datasheet.in/datasheet-ht...shiba.pdf.html
  14. Гость
    Спасибо .
    Осталось найти 2SK105 и 2SK163
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Может кто ответит мне, есть ли полевые n- и p-канальные МОП-транзисторы пригодные для построения зеркального дифкаскада?
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тут уже были такие обсуждения. Доставаемый комплект 2SJ103 / 2SK246. Но его требуется подбирать из большого числ транзисоров, к тому же тяжело купить с одной буквой.
    Есть идеальная пара 2SK389 / 2SJ109, это уже подобранные пары, но купить их трудно и так же нужны с одной буквой.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Может попробовать поставить BST82 и BSS84 при питании +/-15 В?
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Костя, это же не МОП.
    Сергей.
  19. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Кстати, нашёл я подходящий JFET называется 2sk937 (Sanyo)
    Idss=40-75ма, Uси=40 Uотс=2-5В, Сrss=2.5пф, но он практически недоставаем.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Удобный транзистор для построения ИТ двухполюсником. Существуют ли подобные девайсы с бОльшим током и рассеиваемой мощностью?
    Добавлено через 47 минут
    Нашёл BSS149, до 1вт, 350ма,200в, ТО92.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
