Показано с 1 по 16 из 16
Тема: помогите в разработке сабвуфера на основе 75ГДН-1Л-4
    Аватар для Romze$
    По умолчанию помогите в разработке сабвуфера на основе 75ГДН-1Л-4
    купил я себе динамик 75ГДН-1Л-4 и собираюсь собрать саб, при этом нарыл в инете прогу по имени BassBox 6 Pro только вот возникла проблема, я в англиском не сильно шарю, а прога вроде бомбовая, помогите ламмеру, что делать в той проге, как мне смоделировать сабик...
    Новичок Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Re: помогите в разработке сабвуфера на основе 75ГДН-1Л-4
    Можешь попробовать JBL Speakershop, самая попсовая. Популярная, в смысле, я ее качал с прилагающимся файлом помощи на русском, только не помню откуда.
    Русскоязычное описание по работе с JBL Speakershop (Enclosure Module)
    http://www.diy-audio.narod.ru/files/SPSHOP.rar
    Новичок Аватар для DaimoN
    Решил делать вот это http://pavel.artmech.com/sub/sub3.htm
    Но вот проблема (а может и нет), Под нижний фазоинвертер не удалось найти трубы -75мм, в продаже только 50((...с автором не удалось связаться пока, так что обращаяюсь к Вам...что можно сообразить..Поставить одну 50ку, или 2е 50ки?, как изменится длина фаза..ухх.
    Новичок Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Да кстате, я тож собрался его сделать, правда, плита только 16 есть, ну будем распирать распорками, если что.
    Трубу обыскался 75, тоже нигде нету, только 50 и 110, думаю из картона сделать. Кто, что посоветует ?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Ребят, пишите в разделе для начинающих, а беретесь за очень непростую конструкцию, может попробуете ЗЯ или ФИ для начала ?
    не ну почему же? конструкция детально описана...
    Тему я эту поднял потомучто воспользовался поиском и не стал создавать новую в разделе "акустика"... вот и все.
    ЗЯ, ФИ не хочу, хочу то где все размеры посчитаны уже и где больший кпд)).
    только аффтар, даже на картинке, не смог получить ровную АЧХ
    Динамики имеют большой разброс параметров, а ты свой динамик даже не мерял (уверен на 95%) И готовые размеры конструкции никчему хорошему не приведут.
    Пля что за флуд?..
    Вопрос был что сделать с фазоинвертером? Я понимаю что там все завязано, но параметры у меня получились почти такие же как у автора.
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Используй катушку от стрейч пленки (пленкой пользуются для упаковки продуктов), пустые катушки сдают в макулатуру и тебе несколько подарят в ближнем супермаркете. Ее внутренний диаметр 75мм.
    Посмотрел статью- там внутренний диаметр 70мм. Пересчитай длину в любой программе расчета. Всеравно придется пересчитывать под твой дин (ts параметры померь обязательно ). О разбросе параметров 75ГДН смотри в статье.
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 03.12.2007 в 23:00. Причина: дополнено
    С уважением Ударенный током.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    DaimoN,
    Можно еще зайти в строительный супермаркет - взять трубу из-под линолеума или ковролина.
    А тот проектик лично у меня доверия не вызывает.
    Что сделал автор? Взял программу рассчета и, варьируя параметры ящика, нарисовал картинки. Все красиво. НО! Если почитать дальше, раздел "обмер динамика", то там написано - замер Vas не производился !!!.
    Как можно считать объем ящика, тем более объем камер БП, не зная одного из основных параметров TS?
    Долбить оно, конечно, будет. Только нужен ли такой БП?
    А зная точно параметры конкретного динамика можно смело пользоваться моделирующими программами и применять хоть какого диаметра ФИ (в разумных пределах, конечно). Программы сами считают необходимую длину.
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    для начинающих нормально, есть с чем повозицо, я например сделал исчо давно вот:
    спасибо большое за советы, пошел по магазинам
    old chap Аватар для subsonic
    Не надо "париться"с трубами,проще пересчитать фазик из круглого в щелевой!
    Одесса
    На слух, однако, отличается. Мне больше нравится труба.
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    сайт "паяльник"-там я читал про расчет саба на 75-м...
    в спикершопе рассчитывал фазоинвертор на свой гдн25-4-4
    потом плюнул и настроил его "на слух"
    Добавлено через 6 минут
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic73.php
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
    может будет полезно
    там большинство ответов на Ваши вопросы...
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 15.12.2007 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
