Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вопрос(!) По магнитной системе.
    Аватар для Daft
    По умолчанию Вопрос(!) По магнитной системе.
    На одной из веток здесь нашёл
    "наклейкой дополнительного магнита (должны отталкиваться)"
    (Автор узнает свои строки).
    Почему должны отталкиваться то!?
    Мне тоже так когда-то сказали.
    Но из физики известно что магниты надо соединять как батарейки - плюсом к минусу. Ибо если противополярно соединять, то они как и элементы питания для начала прокомпенсируют себя, а потом просадят до железного сплава из которого они были зделаны изначально!
    Магнитной поток должен проходить через них замыкаясь полярно, тогда он будет усиливаться.
    Поясните пожалуйста, чего я не допонял...
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Вопрос(!) По магнитной системе.
    Это какая-то альтернативная физика.
    Что-бы понять как все работает, нарисуйте магнитную систему в разрезе и магнитное поле в ней с плюсиками и минусиками, учтите, что не весь поток магнитный замыкается через систему, а только часть. Остальное через окружающее пространство прет. Вот его противоположно намагниченный магнит и отталкивает, как бы загоняя внутрь сердечника.
    Еще так устроено, чтобы помучить аудиолюбов, клеить отталкивающиеся магниты гораздо труднее.
    Аватар для Daft
    Ничего пока не понял... Но ещё поспрашиваю.
    Но то что они будут просаживаться, и со временем драйвер вообще перестанет работать - это точно. Ибо хранить магниты можно только когда они притягиваются.
    Да, это жуть! Я пытался его хотя бы прислонить, что бы послушать как это зазвучит... - никак...
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ты еще почитай о проводах которые звучат за 50 уе и не звучат за 49 уе
    ,а магнитам все равно как они притягиваются или отталкиваются,а наклейки магнитов в противофазе это конечно понты для ловли блох ,лучше для уменьшения поля рассеяния переделать магнитную систему-взять несколько ферритов ,чтобы увеличить толщину и магнитный материал Армко или что то похожее
    Странное у Вас представление о магнетизме. Может учебники почитать? примитивные, чтобы там петля гистерезиса была и еще так по мелочи, силовые линии магнитного поля.
    А как вы отдачу 1,5-2 Дб поймаете на слух? Больше в приличном динамике не получишь, а к плохонькому клеить и не будете, возни много,а толку мало.
    Редкие случаи когда приклейка сильно помогает, потому как это значит, что с самого начала динамик рассчитан плохо.
    Частый гость Аватар для malay
    Уфа
    Можно и я вставлю свои 5 копеек.
    Если отколоть от края целого магнита кусочек, он перевернется и приклеится именно обратной стороной. Это, по моему объясняет все.
    Т.е. чтобы приклеить его на место (превратить в единое целое) придется кусочек так же клеить отталкивающимися. Я так думаю, под рукой нет магнита, проверил бы.
    Аватар для Daft
    То есть? Без разницы какой стороной клеить?
    То есть это бессмысленно?
    А здесь более развёрнуто можно попросить... =)
    Только что попытался его привязать проволокой за корзину -у далось, послушал, не понравилось, отодрал обратно, оставлю это в теории.
    Ибо я считаю что 10ГДШ-1 расчитан достаточно хорошо.
    Toronto
    Не недопонял, а совсем ничего не понял, нo ничего, это пройдет доучишся до 10 класса, там как раз и объяснят про магнетизм
    Или возми учебник у старшекласников (или библиотеке) и почитай
    VASILI, сам то понял что сказал
    Последний раз редактировалось funny the rat; 13.03.2007 в 19:54. Причина: глюкнуло
    Германия
    Клеим то не магнит на магнит, а магнит на магнитную систему динамика
    подробнее:
    1. если оторвать керн приклеить магнит на магнит и поставить новый удлинённый керн, то магниты клеить (+-)(+-) - последовательно
    2. если без разборки то параллельно (+-)(керн)(-+) и снаружи ещё и магнитопроводом охватить чтобы внешние + + замкнуть
    так понятнее?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Daft
    Серый Мыш, Wow! Respect! Дельно.
    Как бы мне его теперь разобрать... акуратно...
    И зачем надо удлиннять керн? Сейчас и безкерновые делают вроди.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    >.10ГДШ-1 расчитан достаточно хорошо.
    может быть, только магнит малость недоносковый (если обсуждать использование не в щите).
    ориентировочно (разные они,гдш, бывают) - если зя, то может хватить приклеенного,
    если не гигантский фи - разбирать.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Можно интуитивно усвоить это так: когда мы складываем 2 кольцевых магнита в противофазе, поля снаружи сборки практически уравновешиваются (взаимно уничтожаются). Интуитивно можно понять, что "сила магнитов должна куда-то деться." А "девается" она внутрь колец. Или, как кто-то выразился, "силовые линии собираются внутрь магнита". Это чисто "на пальцах" объяснение, которое мне удалось раздобыть в сети, когда занимался изучением вопроса.
    Ещё один вариант объяснения, магниты намагничивают керн, чтобы он сильнее намагнитился - надо к его основанию подвести именно одноимённые полюса.
    А размагничивается магнит, только если его как следует ударить или нагреть, т.е. нарушить или ослабить его кристаллическую решётку. Просто от "использования" магнитного поля с ним ничего не будет, т.к. поле не совершает работы и поэтому никуда не "расходуется", это верно и для ситуации, когда два магнита стоят "в напряжении" между друг другом. Хотя в очень длинном промежутке времени (десятки лет) и может быть какая-то разница по скорости утраты магнитных свойств.
    Добавлено через 11 минут
    Ага, щас все побегут на кухню ломать динамики и переделывать их магнитную систему на Армко
    Доп. магнит - это вполне реальный, доступный способ экранировать динамик. Неэкранированный мидбас сам по себе "фонит" на монитор примерно с 60 см, а с магнитом колонку можно ставить почти в упор. Я бы не назвал такую разницу "ловлей блох" - а. динамик неприминим вообще и б. всё ОК! А вот что касается смены T-S параметров, то тут да, разницы обычно не слышно, но в некоторых случаях бывает, например, CH250 зарубежные умельцы рекомендуют строго с дополнительным магнитом.
    Кстати, фирменные экранированные динамики тоже делают установкой второго магнита и железной "кастрюли".
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 14.03.2007 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для Daft
    Flaesh, Недоносковый?
    А я его с пассивным ставлю. За пассивного - он же, обрезанный.
    Объём около 50L сейчас. Пока вполне нравится (даже груз не нужен), но рекомендации принимаются.
    TheLivingOne, Интересно, а что тогда происходит если синфазно составить магниты?
    Какой монитор! Эта акустика никогда не будет стоять рядом с монитором. Тем более с трубкой. Я о другом вообще.
    И вы говорите что T-S не гуляют... А я вот слышал (и здесь уже писали) что добротность падает.
    Хотя наверное мотор усиливается только если перебрать МС, приклеить синфазно, удлиннить керн. Я начинаю догадываться что это два разных метода - усиление мотора, и экранирование.
    В случае приклеивания доп. магнита на отталкивание, происходит и то и другое. Что-бы понять "почему" перечитай внимательно пост за номером 2 и воспользуйся советом Владимира и нарисуй магнитную систему в разрезе.
    Аватар для Daft
    Ламер со стажем, Вот только экранирование мне даром не нужно. По началу хотел мотор усилить. Но раз добротность снижается, уже не хочу...
    Daft, мотор усиливается и при рассматриваемом случае (доклейка магнита в противофазе позади штатной МС) за счёт описанного выше эффекта, изменение T-S зависит от того, был ли полностью намагничен керн или нет, если у него ещё не было насыщения, то он намагнитится чуть сильнее. Это приведёт в росту BL, SPL, уменьшению Qts. Я сам пока не экспериментировал, но по тому, что читал в сети, обычно на практике SPL растёт на 0.5-1.5 Дб, Qts < 0.1 (потому и "ловля блох" в этом смысле). В общем, улучшится заметно звук или нет - зависит от конкретного динамика, вот в приведённом примере про CH250 зарубежный товарищ говорил, что магнит очень заметен, но обычно - разница минимальная.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 14.03.2007 в 14:25.
    Лучше раз понять, чем делать что то интуитивно.
    Вас интуиция подвела. Не уничтожаются поля...
    VladimirAd, я имел в виду, что сила действия магнитных полей в точке пространства складывается векторно и в данном случае за пределами МС динамика получаем везде почти ноль. За терминологию не ручаюсь - в этой области у меня [s]три класса церковно-приходской[/s] познания из средней школы и курса естествознания, главное суть.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 14.03.2007 в 14:28. Причина: чего-то форум наглючил колбасу из сообщений...
    Что-то я не понял смысла фразы, лихо завернуто
    В данном случае, снижение добротности и есть усиление мотора.
    Миша имеет ввиду, что при увеличении магнитного поля усиливается тормозящая сила, возникающая, при движении катушки в этом поле. А это снижает электрическую составляющую добротности (которая и отображает тормозящую силу). Поскольку электрическая составляющая (Qes) преобладает над механической (Qms), то полная добротность ~ Qes. Т.е. уменьшается.
