Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Вопрос(!) По магнитной системе.
    Аватар для Daft
    По умолчанию Вопрос(!) По магнитной системе.
    На одной из веток здесь нашёл
    "наклейкой дополнительного магнита (должны отталкиваться)"
    (Автор узнает свои строки).
    Почему должны отталкиваться то!?
    Мне тоже так когда-то сказали.
    Но из физики известно что магниты надо соединять как батарейки - плюсом к минусу. Ибо если противополярно соединять, то они как и элементы питания для начала прокомпенсируют себя, а потом просадят до железного сплава из которого они были зделаны изначально!
    Магнитной поток должен проходить через них замыкаясь полярно, тогда он будет усиливаться.
    Поясните пожалуйста, чего я не допонял...
    Аватар для Daft
    По умолчанию Re: Вопрос(!) По магнитной системе.
    Ламер со стажем, Что ж тут не понятного?
    Просто я не знал что при усилении мотора падает Q. Хотел усилить атаку, повысить мощность (а конкретно звуковое давлени). И честно говоря по не знанию, думал что добротность наоборот повысится.
    Узнав что она понизится, естественно желание приклеивать магнит улетучилось.
    AudioKiller, Спасибо, это мне уже пояснили.
    Сейчас поставил через кросс - отрезал верх и середину - так ещё лучше стало. Единственное что добротность конечно понижается демпфирующим пассивным радиатором. Для достижения полного счастья конечно надо два активных туда. (Но всё ещё впереди).
    Между прочим у 10ГДШ-1 Qts=0.8.
    Toronto
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    зарубежный товарищ говорил, что магнит очень заметен
    я выкладывал Т-С параметры 4-еx одинаковых голов Vifa до и после приклейки магнита параметры уходили всего на несколько процентов, а эффект экранирования был сильно заметен
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Daft;278090
    [I
    Между прочим у 10ГДШ-1 Qts=0.8.[/I]
    излишне. это именно из-за недоноскового магнита.
    помнится, я лет восемь назад сильно хотел (неделю наверно ) найти не сильно дорогой динамик типа fs20 Vas20 Qts 04-05 чутье от 95дб\вт
    Аватар для Daft
    >излишне.
    А мне как разъ.. Не люблю жевачку... Впрочем это дело вкуса.
    И как? Нашли? Динамик такой?
    Даже можно и "сильно дорогой". И не обязательно Vas=20. Да и Fs хватит 30... А вот Qts 0.6-0.8 хотелось бы...
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А что мешает попробовать? Для начала, зафиксировать парой капелек "Момента" или скотчем, если не станет "жевачкой" - переклеить как следует.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 14.03.2007 в 22:17.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для Daft
    TheLivingOne, Так известно же - при усилении мотора, добротность падает, что и сделает из него компрессионную жевачку.
    (Для меня неприемлемый эффект).
    10ГДШ-1 и так не ахти жёсткий. Вот если ему приклеить подвесъ от 25ГДШ (он там трёхслойный, с бумагой посредине) - тогда может и можно магнитную систему усиливать.
    А то сейчас он у меня и так летает не хило с эти паралоновым подвесом.
    TheLivingOne, Ну и во-вторых, я здесь уже где-то писал, что привязывал его, на проволоку - не понравилось, работать стал неадекватно. Причём я пробовал обоими сторонами - на слух и так и так плохо. Лучше всего когда как родной...
    Последний раз редактировалось Daft; 14.03.2007 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Daft, ну тогда в этом частном случае вопрос снят
    Eburg
    да ладно
    приятного Вам нежеванного пассивного излучения!
    Аватар для Daft
    TheLivingOne, О том, что вопрос снят я уже давно выше писал. (что уже пробовал, и не понравилось). Но спасибо за мнения и советы.
    Flaesh, Пассивный как раз жуёт... И работает как субвуфер настоящий... Но в данном случае это нормально, так как если не смягчить активный, он может начать бумкать. (Так же как, например если его поместить в ФИ).
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня есть магнитоэрканированный динамик НЧ-СЧ и ВЧ тоже магнитоэкранированный. Магниты у них закрыты железным кожухом.
    Это портит звук динамикив или нет ?
    Надо убирать эти колпаки экранирующие ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 23.12.2008 в 21:25.
    РФ Саратов
    Кажется в 80х годах в ж."радио" была статья про дополнительные магниты,я повторил эту идею несколько в другом виде.
    Кроме дополнительного магнита установил поверх него стальной "стакан" закрывающий магнитную систему целиком разумеется с зазором от основного магнита и шайбу соединяющую край стакана с фланцем магнитопровода. Кроме усиления поля в рабочем зазоре получилось полное магнитное экранирование. С начала доработал только один динамик,для сравнения прослушал в паре с обычным,у доработаного громкость выше,больше ничего интересного не заметил или уже забыл за давностью лет,потом второй доработал тоже.
    Динамики 10ГД36(ШП) доп. магниты от 4ГД35.
