Показано с 41 по 60 из 73
Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Здравствуйте, меня очень сильно интересует схема из журнала
    РАДИО-1988-06 с.55
    1. Как повысить выходную мощность почти без переделки конструкции до 100 Вт на 4 Ом
    2. Ввести более менее нормальную защиту.
    3. Какие опера можно применить (в наличии TL071, NE5534, КР544УД2А, КР574УД1).
    4. Цепь термостабилизации сделать на транзисторе а не на диодах.
    Из-за чего она меня интересует - бюджет конструкции должен быть минимальным
    Арасланова и Гумелю и WP не предлагать (Они уже есть)
    Последний раз редактировалось 25602; 13.03.2007 в 14:34.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Да нет, я не про то. Отцепить оконечник на одно питание, а пред и оу на другое
    г. Бердск
    Бессмысленная затея.
    Хабаровск
    Спасибо Это я для спортивного интереса... Кароче рожденному ползать летать - не судьба!
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Согласен но есть исключения из правил
    Добавлено через 10 минут
    Китич, Доработки которые вы мне предложили интересны при питании +/- 20 В но не при +/- 35В
    Последний раз редактировалось 25602; 14.03.2007 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот взгляните на ЭТО
    Меня интересует правильно ли я нарисовал защиту
    Хабаровск
    Отсканю и выложу статью из журнала по этому поводу и для всех!
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Меня интересует надежность защиты в даном усе.
    И приведенная схема это усь холтона.
    Добавлено через 16 минут
    Спасиба
    Ну вот что значит Холтон? Он ничего нового не изобрёл, схема аля 70-80ые. Ещё интересен момент. Если вы собирали "холтона", "WP", "Арсланова". Накой шут упёрлась эта дребедень? Соберите "Никитина" если уж такой интерес собрать ещё один усилитель. Хочется большого поля для эксперементов, собирайте гибридный. Лампочку поменяешь и на тебе уже звук другой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #48
    Хабаровск
    То что обещал
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не усь НИКИТИНА на закуску Дело в том что на усь Никитина запчасти покупать нуно. И на гибридник тоже. Дело не стоимости запчастей. У меня в городе кроме БАРЫГ не одной нормальной лавки. До нормальной лавки 280 км и дорога обходится в 20 у.е. а на заказ ждать две недели как минимум. Поэтому в начале ветки я указывал что у меня есть. Теперь понятно?
    Добавлено через 43 секунды
    То что обещал
    Большой сенкс!!!!
    Последний раз редактировалось 25602; 14.03.2007 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Хабаровск
    пожалуйста
  12. #51
    Russia
    25602,
    Дешёвое хорошим небывает и бесплатный сы только в мышеловке, которую вы вполне можете за собой захлопнуть.
    Вобщем-то дело хозяйское в чём колупаться.
    Удачи!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #52
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SinteZ, Я же предлагал сделать УН по схеме с ОБ а на выходе Дарлингтоны тогда выходное напряжение будет ограничиваться напряжением источника питания УМЗЧ а не опера
    Вот пример
    • Тип файла: djvu UNCH.djvu (55.6 Кб, Просмотров: 438)
  14. #53
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Но тут такой маааааленький пустячок Раздельная регулировка токов покоя выходных транзисторов
    Добавлено через 10 часов 54 минуты
    Ну так мож кто скажет слово по схеме с поста 52 по поводу УН
    Последний раз редактировалось 25602; 15.03.2007 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Схема как схема, г... как г... Что там комментировать. Нравится, делайте. А раздельная регулировка токов, так какая разница, требования к парности транизсторов меньше.
  16. #55
    Вот пример
    Этот усилитель я взял за основу для своего оконечника в 2001 году. Вот что получилось: http://klyachinru.msk.ru/gallery/thu...s.php?album=83, а вот схема после доработки:
Название:	Resize of схема.JPG
  17. #56
    Схема действительно сложна в настройке, для регулировки тока покоя следует использовать только многооборотные резисторы (их видно на фото в галерее А. Клячина, а обозначения не помню), а не те, что указаны в статье. Операционник лучше 544 в металле, 574 тут очень тяжело обуздать - возбуждается. Ток покоя при напряжении +/- 44В больше чем у меня указано лучше не делать. При низком напряжении питания эта схема без всяких переделок возможно даже загоняется в класс А. При питании +/- 30вольт уже легко держит 1 А (при соответствующих радиаторах, естественно). Оконечные транзисторы надо подбирать, иначе не будет симметричного ограничения полуволн. Если заменить 2Т825\827 на КТ, то выходная мощность упадет сразу со 155 Ватт до 125 Ватт. Усилитель, собраный по этой схеме имеет очень детальное и честное звучание.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.03.2007 в 07:32.
  18. #57
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я их для любых регулировок использую. Опер лучше в пластмассе он мене подвержен наводкам чем в метале. Применять ТИПы не пробовали?
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    РАДИО-1988-06 с.55
    Схема странная. Усилитель напряжения DA1, питается напряжением ниже питания выходных транзисторов, стабилитроны D7, D7.
    R1=R2, а надо R2=R5. А R7, что делает, если есть VD5, VD6? Не слишком ли много грубых ошибок. Введение ограничительной защиты в схему будет выглядеть не красиво из-за разных токов усилителя напряжения, по + вых каскад OU по - источник тока.
    Вот, например схемка, имеет те же элементы, но позволяет получить большую мощность.
    mierelectronics.ulcraft.com
  20. #59
    Russia
    Схема действительно сложна в настройке. Усилитель, собраный по этой схеме имеет очень детальное и честное звучание.
    Корпус в кладовку, внутренности в топку. Каков усилитель, такова и нагрузка.
    Вы кстати с доХтуром гн одной идеалогии? что-то похоже, что да.
    Добавлено через 2 минуты
    25602,
    Собери лучше вот этот.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1171545145
    Если "дури" много не надо, то отрезай один уровень питания, верхний.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 16.03.2007 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #60
    Новичок Аватар для Иваныч
    вот ещё вариации на тему:
    • Тип файла: djvu UN.djvu (164.1 Кб, Просмотров: 520)
