Показано с 21 по 40 из 73
Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Здравствуйте, меня очень сильно интересует схема из журнала
    РАДИО-1988-06 с.55
    1. Как повысить выходную мощность почти без переделки конструкции до 100 Вт на 4 Ом
    2. Ввести более менее нормальную защиту.
    3. Какие опера можно применить (в наличии TL071, NE5534, КР544УД2А, КР574УД1).
    4. Цепь термостабилизации сделать на транзисторе а не на диодах.
    Из-за чего она меня интересует - бюджет конструкции должен быть минимальным
    Арасланова и Гумелю и WP не предлагать (Они уже есть)
    Последний раз редактировалось 25602; 13.03.2007 в 14:34.
    По умолчанию Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Ну тогда тут еще одна простая схема бродила -Studio300. Количество выходных транзисторов можно уменьшить.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не 300 а 350 и это Холтон только на биполярах есть куча схем на эту вариацию да и холтона под редакцией ВП я уже делал качество
    Тогда я вообще не вижу смысла делать схему из поста 1. И вообще не очень понимаю зачем она вам нужна.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я хочу добиться мощности в 100 Вт от этой схемы чисто из собственного любопытства
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    25602,
    сказалиж, что это фантастично и неразумно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    25602,
    Но теоретически возможно (пост №13)
    Russia
    25602,
    но не стоит: сил, времяни и денег.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    25602,
    А как на счет чистого любопытства? У вас такого не когда не было?
    Ну мы отклонились от темы с ун вроде разобрались теперь защита от КЗ в нагрузке предложния схема защиты от WP
    • Тип файла: pdf 159.pdf (33.4 Кб, Просмотров: 590)
    Russia
    25602,
    Было
    Подобное любопытство заканчивалось идиотизмом.
    Во вложении классическая защита по току выходного каскада, работает "опираясь" на резисторы 130-133. На падение напряжения на них. Доходит до порога и даёт отсечку.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SinteZ, Спасибо за розъяснения. Завтра нарисую новый вариант схемы. Да чуть не забыл может подскажеш как порог защиты посчитать ПЛИЗЗЗЗ!
    Russia
    Вот в аттаче сатейка общеобразовательная, поможет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia
    При выходниках 2SA1943/2SC5200 и мощности желаемой тобой (100Вт@4Ом) Можешь склонировать узел защиты из этой схемы, а лучше её и собрать целиком. Печать где-то тут на форуме была, да и модернизированные версии тут тоже крутили помоему.
    Тему о "приведении к нормальному состоянию МастерКит.... НФ402" поищи в разделе про усилы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Меня интересует надежность защиты в даном усе.
    И приведенная схема это усь холтона.
    Добавлено через 16 минут
    Спасиба
    Последний раз редактировалось 25602; 14.03.2007 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    С этой схемки более 50 Вт на 4 Ома не получить. И получить можно если только запитать ОУ в расчете на технологический запас по предельно допустимому напряжению питания, допустим +- 22 В. И схемка вообще то от дауна. Есть там одна дурость.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    WP, у меня будет опер с предельным питанием +/-40 В
    Не подскажите какая
    г. Бердск
    У таких ОУ обычно параметры весьма хреноватые. Лучше уж драйвер LM4702 использовать. Поприличнее будет.
    Не подскажите какая
    Стабилитроны VD8 VD7
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да они там нафиг не нужны
    Согласен, но тут дело чистого любопытства
    Хабаровск
    Вот продолжение твоей схемы. Я их сделал штук двадцать Все остались довольны
    Есть замечания по схеме: на входе кандер с резистором меняй местами и нагрузи выход оу на резистор килоом на 10
    Хабаровск
    WP, в этой же схеме для повышения мощности можно ввести раздельное питание? Или я неправ?
    г. Бердск
    Бесполезно. Амплитуда выходного напряжения полностью определяется тем, сколько может давать ОУ, выходной каскад повторитель. Т.е. чтобы увеличить выходное напряжение нужно увеличивать напряжение питания ОУ. Стандартное напряжение питания большинства ОУ +- 15 В, предельно допустимое для некоторых типов +- 22 В, ориентируясь на технологический запас можно поднять до +- 30 В, но это уже лоторея.
    Добавлено через 2 минуты
    Существуют высоковольтные ОУ, но у них параметры довольно посредственные.
    Последний раз редактировалось WP; 14.03.2007 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
