Показано с 1 по 20 из 73
  1. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Здравствуйте, меня очень сильно интересует схема из журнала
    РАДИО-1988-06 с.55
    1. Как повысить выходную мощность почти без переделки конструкции до 100 Вт на 4 Ом
    2. Ввести более менее нормальную защиту.
    3. Какие опера можно применить (в наличии TL071, NE5534, КР544УД2А, КР574УД1).
    4. Цепь термостабилизации сделать на транзисторе а не на диодах.
    Из-за чего она меня интересует - бюджет конструкции должен быть минимальным
    Арасланова и Гумелю и WP не предлагать (Они уже есть)
    Последний раз редактировалось 25602; 13.03.2007 в 14:34.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
    Для решения всего перечисленного и чтоб сразу, и почти бесплатно, нужно взять другую схему. Например, на LM3886.
  3. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    НЕ ФОЧУУУ!!!! Наклепал уже вдоволь!!!!!
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Ну и зря. 3886 по качеству точно будет лучше чем то что на картинке, а усилитель который будет лучше чем 3886 выйдет гораздо дороже.
  5. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дело не в качестве. Повозится с етой схемой очень хочется.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В этой схеме не получится заметно увеличить мощность - не хватит напряжения раскачки и выходной каскад не потяет. Т.е. нужно менять и УН и конец, а это будет уже другая схема.
    А если просто хочется повозиться, делайте так как нарисовано. Для опыта будет полезно.
  7. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да сделал я уже два таких.
    По поводу УН дельное предложение вот как его реализовать.
    А оконечник менять не нужно
  8. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    а можно вопросик? А что собственно тут нестандартного??
  9. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Название
  10. Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По моему то что тебе надо, микруха например.
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Смотрите схему УН в усилителе Холтона. (Есть ветка про Холтон в разделе "Усилители") Проще, и чтоб при этом еще и хорошо, сделать практически не возможно. Чтоб получить 100 Вт на 4 Ома, вам нужно получить от УН 20 Вольт неискаженной амплитуды.
    Как вариант, можно в той схеме что на картинке, поставить опер NE5532 и увеличить на нем питание с +-15 до +-22В. При этом R1 и R2 уменьшить до 65К. Тогда теоретически можно и с этой схемы УН снять 20В амплитудного.
    Для 100 Вт нужно. И напряжение питания придется увеличить примерно +-35В.
  12. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Эта проблема решается путем пары 2SC5200 2SA1943.
    Сгорит нафиг уже пробовал
    Каскад по схеме с ОБ может лучше будёт, а?
    Добавлено через 2 минуты
    Это доработаный Гумеля я его уже делал
    Добавлено через 4 минуты
    А вот есче что нарыл у себя в загашнике КР1408УД1
    Максимальное питание +/- 40В номинал +/-27 на вот не знаю какую амплитуду етот опер даёт на выоде
    Если уменьшить номиналы етих резисторов то искажения возростут нафиг
    Последний раз редактировалось 25602; 13.03.2007 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Philips и TI выдерживают. Для надежности можно радиатор наклеить.
    Это тоже неплохо. Не помню что там у него с параметрами, но думаю при +-27В питания, снять до 20-22В амплитудного получится.
  14. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Значит решено Опер - КР1408УД1 Выход 2SC5200 2SA1943
    Погнали дальше тор на базе ТС-180 2 обмотками по 27В думаю сгодится
    Фильтр БП 40000 мкф на плечо хватит для уся на 2х100 Вт?
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    У меня ни каких слов в пользу этой схемы нет. Просто повторитель на выходе опера. Думай о других схемах. Это клиника и доработкам, по твоим требованиям, не поддается.
  16. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Костя Мусатов, Взгляните на 1 пост. Вы все поймете. Ну с чем мне еще можно поиграться? УМЗЧ ВВ собирать не хочу транзисторов жалко.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это же изначально предлагалось, выбрать другую схему. Человек, в силу неких своих причин, хочет поиграться именно с этой.
  18. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Yury Novikov, Спасибо вы меня поняли
    Добавлено через 10 минут
    По сути тот же Арасланов только проще и статья на пол года раньше опубликована да и усь Арасланова не намного но хуже поет чем придлагаемый(сравнивал при одинаковых мощностях)
    Последний раз редактировалось 25602; 13.03.2007 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тут пару лет назад Lincor продвигал схему по имени Stonecold, ненамного сложнее этой. Поищите в поиске, возможно она будет поинтереснее. Lincor тут бывает.
  20. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Yury Novikov, ПОСТ №1 "ГУМЕЛЮ (он же Stonecold) не предлагать" - сделал я их 2 штуки.
