Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для AVIATOR N
    Старинный город, Она самая
    По умолчанию Конденсаторы в DAC
    Бытует мнение, что электролиты по питанию / типа Sonyo OSCON и подобные/ нужно подбирать с близким значением рабочего напряжения /на 5В с напряжением не более 6,3В/. Так ли это?
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Конденсаторы в DAC
    Нет, не так. Это мнение сформировалось на основе желания максимальной экономии средств.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    и места на плате
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    и места на плате
    __________________
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Кроме того у электролитов рассчитанных на бОльшее напряжение, меньше тангенс угла потерь.
    С уважением, Виталик.
  6. Частый гость
    А на какое либо формирование рабочих свойств и характеристик конденсатора не влияет. Вроде подобное для Blac Gate тоже писали.
    Для питания цифры, возле самой микросхемы ЦАП и ЦФ, достаточно будет 22,0 мкФ или лучше 330,0?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    почитай ветку ЦАПострой там для тебя будут все ответы, ненадо плодить левые ветки
  8. Частый гость
    Добро так и сделаю.
  9. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    У алюмополимерных (может не у всех) зависимость тангенса от вольтажа очень слабая.
  10. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Здравствуй Дмитрий!
    А как же быть с т.н. U поляризации?! Т.е. я и по сей день считал,что эффективность конденсатора будет лишь при напряжении, ну ни чуть не меньше 50% от номинального , в противном случае ёмкость как бы "не на полную катушку" ,да и в реалии,при замене допустим (марка не важна -будь то Panasonic либо B.G. ST(про FK у тебя прочёл,что им это всё равно ,как и N/NX-ну с этими понятно) у ног ЦАПа 16-ти вольтовых на ту же марку ,но напругой 10/6,3 вольта ,звук менялся ,причём в лучшую сторону -атака , "фокусировка" ....либо это просто психологическое восприятие -поменял детальку и "упсс -как оно всё изменилось ?!" )) Я и OSCON s по этим "понятиям" по напруге близкой к номиналу выбираю ....
    Экономия в этом случае не в счёт,наоборот -в данном ,новом "свете" ,получается,что зря иной раз время тратил именно на поиск нужного напряжения кондёра ... Вот те раз
    С уважением!
  11. Инженер Аватар для Lynx
    относительная величина поляризации имеет смысл только при работе на сигналах, переменная составляющая которых сопоставима с постоянным напряжением на конденсаторе. И только в аналоговых цепях. Там - да. Чем выше относительная поляризация по отношению к потенциальному барьеру слоя диэлектрика, тем меньше изменение параметра конденсатора на периоде сигнала. В цифровом питании все совсем по другому. Здесь получается все почти наоборот. Конденсаторы на более высокое напряжение имеют меньшие потери (естественно при разумном снижении рабочего напряжения на них по отношению к величине потенциального барьера, примерно 2...5 раза), меньшие ESR и ESL, меньшие токи утечки. Последнее крайне существенно для сухих конденсаторов - их токи утечки катастрофически быстро возрастают по приближении напряжения на конденсаторе к номинальному и это приводит к частым выходам их из строя. Особенно это проявляется в танталовых конденсаторах, несколько меньше в сухих алюминиевых и сухих органических. Но, тем не менее, даже по официальным рекомендациям ряда фирм-производителей, напр. Lelon, выпускающих конденсаторы сухих типов, напряжение на них в рабочем режиме не желательно повышать более, чем до 50...60% номинального.
    __________________
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кто бы еще про танталы ликбез провел.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для aal
    На электроникс ру с год назад была большая ветка со статистикой выхода и даташитами от производителей по танталовым конденсатороам
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Коллега, все, что сказано выше про конденсаторы сухих типов в полной мере относится к танталовым. По опыту серийного производства и обслуживания аппаратуры ЭАТС увеличение номинального напряжения танталовых конденсаторов (производство Samsung и AVX) с 10В до 16В в цепях 5-вольтового питания приводит к уменьшению интенсивности внезапных отказов аппаратуры в 2.7 раза.
    __________________
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    aal, Lynx, спасибо.
    увеличение...с 10В до 16В в цепях 5-вольтового ...уменьшению...отказов в 2.7 раза.
    Это к запасу в 2 раза еще и получается 3-х кратный запас. Не слабо.
    Сергей.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Ага. Только когда в какой-нибудь Нижневартовск приходится ехать зимой из-за сраного конденсатора, тут уже не только запас вспомнишь недобрым словом...
    __________________
  17. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Если с англицким нормально, читай:
    attachment.pdf
    Кстати, это официальная информация от поставщика компонентов в ответ на рекламации потребителей. Взято с форума:
    http://monitor.net.ru/forum/forum5.html
    Там эта тема уже проходила.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 14.03.2007 в 11:04.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  18. Частый гость
    Вот теперь все понятно и стало на свои места. Всем спасибо за пояснение.
