Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Плывет рабочая точка на EL34
    Аватар для joshimo
    По умолчанию Плывет рабочая точка на EL34
    Всем доброго времени суток!
    К тем, кто пользует EL34 EH такой вопрос:
    Купил пару недель назад подобранную пару EL34 Electro-Harmonix (баллоны темно-синего цвета), поставил в SE стереоусилитель. Схема с автосмещением. Со временем, одна из ламп "съехала" с -15,70В аж на -11,65. Вторая с -15,50 на -14,90. Теперь после включения слышно, как звук в правом канале (где и стоит эта лампа) появляется на 60 - 90сек позже левого и ощущается перекос в сторону левого канала, особенно первые 15-20 мин. работы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Напяжение на аноде +278В, включение - пентодное, резистор смещения 200 Ом. Думал поставить на 150 Ом, но решил пока для этапа приработки анодный ток выше 80мА не поднимать.
    По умолчанию Re: Плывет рабочая точка на EL34
    Yury Novikov,
    Для выбора двух пар ламп по тем точкам при отклонении смещения +-10-15% от рабочей точки, потребуется примерно несколько десятков ламп или больше.
    Н-да.. проще однотактник сделать..
    Поэтому многие и идут по однотактному пути. Ламповые двухтактники легко делать только для муз.инструментов, там искажения и всякая симметрия вообще пофиг. Токи покоя настроил в баланс в плечах и пойдет а вот для музыки двухтактник с неглубокой ООС за это может взяться только начинающий дилетант, или человек с запасом ламп ящиками. Либо нужно как Клячин, делать на пентодах и с глубокой ООС. Тогда все проще, но по звуку это будет не ламповый усилитель.
    На партсконнекшене продаются подобранные пары тех же 34х.. Правда конечно не известно, насколько они там "подобраны".
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я, обычно когда подбираю лампы, сначала беру несколько подходящих и
    ставлю их на 100 часов под напряжение. И только потом подбираю пары.
    Потому как есть вероятность, что "уплывут".
