Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для joshimo
    По умолчанию Плывет рабочая точка на EL34
    Всем доброго времени суток!
    К тем, кто пользует EL34 EH такой вопрос:
    Купил пару недель назад подобранную пару EL34 Electro-Harmonix (баллоны темно-синего цвета), поставил в SE стереоусилитель. Схема с автосмещением. Со временем, одна из ламп "съехала" с -15,70В аж на -11,65. Вторая с -15,50 на -14,90. Теперь после включения слышно, как звук в правом канале (где и стоит эта лампа) появляется на 60 - 90сек позже левого и ощущается перекос в сторону левого канала, особенно первые 15-20 мин. работы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Напяжение на аноде +278В, включение - пентодное, резистор смещения 200 Ом. Думал поставить на 150 Ом, но решил пока для этапа приработки анодный ток выше 80мА не поднимать.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Плывет рабочая точка на EL34
    А если лампы поменять местами картина сохраняется? Если да, то лампы не были отобраны в пары, или были отобраны без предварительной тренировки. После тренировки под током (в усилителе) параметры нормализовались, т.е. пришли к тем какие они должны быть. Верните эти лампы тому, у кого покупали. Если покупали как пару, то это брак.
  3. Новичок
    Аватар для joshimo
    Менял местами лампы: режимы ламп не меняются, т.е. скорее всего, ошибка не в схемотехнике. Плохо то, что баллоны темно-синего цвета - не видно что происходит с анодом и второй сеткой. Пока вынул 34ки и поставил 6П3С (с соответствующим изменением катодника), хочу понаблюдать. Интересно, сколько нужно времени "прогрева", чтобы лампы вошли в режим?
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Минимум сутки тренировки под рабочим током, лучше около 100 часов.
  5. Новичок
    Аватар для joshimo
    Спасибо за совет, а то я думал что 3-5часов должно быть достаточно!
    Какой считается нормальным разброс анодного тока до и после тренировки новой лампы? И нормально ли легкое покраснение анода (заметно только в полной темноте) 6П3С при анодном токе 74мА?
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Возможно какие-то технологические заводские нормы и были для ламп которые шли на войну, но примерно с 70-х годов таких норм не существует.
    Нормально.
  7. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Продавцу сначало в дулю дать потом товар вернуть... Лампы вообще не подбирали!!! На будущее покупайте у проверенных людей. Покраснение анода не есть гуд. Посчитайте не превысили ли Вы доп рас мощу по аноду. Лампа может газовать в этом режиме и скоро умрет.. Впрочем можете и поддать лампа не дефицитная многое прощает да и звук бывает лучше.
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Для 6п3с красный анод, плюс синее свечение это совершенно нормальный режим. В кл. А на предельной рассеиваемой мощности она так себя ведет. Если мощность сильно превысить, будет ярко красный анод.
  9. Новичок
    Аватар для joshimo
    Кажется понял возможную причину. Когда просматривал даташиты на 34ки разных производителей, обратил внимание, что на одних лампа изображается как лучевой тетрод, в котором лучеобразующие пластины соединены с катодом, а на других - как пентод с третьей сеткой, выведенной на контакт "1" и гальванически не связанной с катодом. Так вот, EL34 Elecroharmonix, как оказалось, относится ко второй группе.
    Во всяком случае, миф о том, что EL34 Elecroharmonix является перемаркированной 6П27С похоже не опрадался, т.к. в советских справочниках лампа 6П27С указана как лучевой тетрод с пустым выводом 1 и лучеобразующими пластинами, соединенными с катодом.
  10. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Какие резисторы в сетках? И последовательне и на землю. Первые должны быть больше 1 кОм, вторые менее 250 кОм. Иначе это просто брак.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  11. Новичок
    Аватар для joshimo
    В первой сетке 180к, вторая соеденена с + питания непосредственно. Третья сетка получилось, просто повисла без потенциала.
  12. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Добрались и у меня рученки до лежавших почти год 6CA7 от EH и возник тупой вопрос - куда же подсоединять эту третью сетку (нога 1), в инетовских схемах встретил 3 варианта:
    • никуда
    • через резистор 1кОм к аноду
    • к катоду
    Хелп
  13. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Голосую за катод.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Эта лампа для пентодного режима. Т.е. третью сетку надо соединять к катоду, а на вторую давать потенциал ниже анодного, и лучше от отдельного источника.
  15. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А чем чреват разброс ламп в паре при условии, что есть независимая регулировка смещения каждой лампы?
  16. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    При регулировке мы выставляем одинаковые токи, чтоб сбалансировать
    усилитель. А далее, если сильно разнятся коэф. усиления ламп, то
    естественно будут неодинаковыми амплитуды сигнала в плечах.Что в свою очередь приведёт к росту гармоник. И лампа, которая раньше будет входить в насыщение, ограничит макс. неискажённую мощность.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Если есть разброс, значит ВАХи разные. Это означает дополнительные искажения. От того что разным смещением будет выставлен одинаковый ток, ВАХи не выровняются. Трансформатору выходному получшеет, а звуку нет. Можно конечно это все компенсировать глубокой ООС, но тогда смысл лампового усилителя пропадает. В двухтактный каскад для усилителя с неглубокой ООС или безООС нужен подбор ламп в пары, причем по нескольким точкам, иначе смысла в этом не много.
  18. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Yury Novikov,
    А где можно прочитать про практическую методику подбора?
  19. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    На Next-Tube лежали программы для Матлаба, которые выбирали из набора ВАХ ламп наиболее подходящие пары.
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Там собственно методики как таковой не надо. Должны совпасть токи анода, хотя бы +-5%, в трех контрольных точках. Первая точка это рабочая точка каскада (измеряется ток анода Ia, при выбранном напряжении анода Ua и выбранном смещении -Ug1. Вторая точка - измеряется Ia при том же самом Ua, и при -Ug1 уменьшенном на 10-15% относительно рабочей точки. Третья точка - измеряется Ia при том же самом Ua и при -Ug1 увеличенном на 10-15% относительно рабочей точки.
    Чем больше будет разброс смещений относительно рабочей точки, тем точнее будет совпадение ВАХов, но тем сложнее будет отобрать лампы. Для выбора двух пар ламп по тем точкам при отклонении смещения +-10-15% от рабочей точки, потребуется примерно несколько десятков ламп или больше.
