Можно наисать прогу на асме. Датчик наличия напряжения - вход звуковухи (только разделительный кондер надо убрать), выход (тоже убрать кондер) - на ключ на одном транзисторе, в коллектор - светодиод. Все.
Ой ,забыл что там 3в.Тогда вот,с крутыми фронтами,но параллельно диоду .
Сергей.
Костин вариант выбран базовым. Я то же думал, но на полевиках мелких. И че то в голове не укладывалось, а симулятор включить не допер.
Костя, это Альтиум?
Сергей.
А компаратор не проще зарядить? та же RC сепочка для задания времени... ну ты ж паяльник когда свой делал - ставил компаратором (BurrBrown - я помню ), так подобрать низковольтный и все дела. Как 2 пальца.
А чего такая напруга мелкая - от двух батареек чтоли? Я б 5 вольт заюзал, ежели источник не на батарейках. И СД какой? Суперъяркий если, то у него номинальный ток - 20мА, а если СД белый или синий, то он от 3х вольтов слабо светить будет - при номинальном токе на них напруга больше 3 вольт!
Последний раз редактировалось Fenyx; 13.03.2007 в 00:54.
Делай хорошо, а хреново и само получится!
Это моему корефану на STI-шку, у него руль без подушки, на техосмотре трахают. Ничего не перелопачивая в приборке в разрыв поставить и имитировать нормальную работу.
Сергей.
Тогда нужно скидывать крэшдата, а трогать очень удачный ЭБУ нет желания, такой первый раз попался.
Сергей.
TRANTOR,
тады да
Андрей
