Показано с 1 по 20 из 30
Тема: FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    "На сейчас" прожевал 30 страниц первой ветки ЦАП-ов. Пока образовалось 5 разделов (ф-лов): DAC_Analog_OpAmp, DAC_DACs_DF, DAC_Generator, DAC_Power, DAC_Teory.
    перенёс всё в первый рост так удобнее
    ===== To be continue...
    Предварит. "FAQ – прием/передача цифровых данных". PDF - 98k. v1.0 (26 марта 2007).
    Предварит. "FAQ - Операционники в ЦАПострое". PDF - 96k. v1.1 (26 марта 2007).
    Предварит. "FAQ - ЦАП и цифровые фильтры". PDF - 132k. v1.0 (6 апреля 2007).
    Добавка:
    Предварит. "FAQ – Генераторы". PDF - 96k. v1.0 (14 апреля 2007).
    Последний раз редактировалось Jazzer; 14.04.2007 в 09:33. Причина: перенёс (Konkere) всё в первый пост, так удобнее
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: FAQ: ЦАП своими руками (alpha версия)
    Хорошая идея, но и работа предстоит титаническая
    Вот чего мне очень не хватает, так это таблицы, где была
    марка ЦАП и какой у него выход, I или U.
    Меня часто спрашивают какой транс лучше применить для
    конкретной МС, а я то и не знаю
    Еще год назад обещали мне в этом деле помочь, но дальше
    обещания дело не пошло. Может сейчас дело сдвинется с мертвой точки. И если еще будет указано значение постоянной составляющей для токового выхода, то будет людям щасте, щасте на века!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Ru
    я за PDF.
    А кто видел толковые сайты по этой теме?
    Их сделали Lynx, G.Tent, А.Петровский, а ещё кто?
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Вот чего мне очень не хватает, так это таблицы, где была марка ЦАП и какой у него выход, I или U.
    в радиохобби 3-4 *2005 минисправочник "Микросхемы для цифрового звука". По нему качать все даташиты, поскольку бывают одновременно I и U.
    Но старых позолоченно-керамических редкостей там нет (AD569, AD1139 и т.п.)
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 15.03.2007 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.overture.org.ua/DAC&ADC.html
    будет время заллю еще статей с 30
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    из ЦАПовых веток получится сказание о том, как построить ЦАП по идеологии Андронникова
    Да. Все очень однобоко. Нет полярных точек зрения. Это не FAQ, а конспект одной группы мнений. И называть его нужно соответственно - "FAQ: как нам построить ЦАП по заветам великого Lynx*a".
    Опять дадцать пять...
    О какой-такой идеололгии речь?
    Требуются полярные точки зрения на ЧТО?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Вопрос про AD705 в интеграторе имхо надо исключить, ибо здесь оффтоп.
    Жалко. ОК, уберу.
    В инвертирующем включении дифференциальное напряжение равно нулю. Долгое время ОУ AD797 был лучшим по THD+N в звуковом диапазоне. Поэтому применяется на входах измерительной системы Audio Precision System 2 (de facto стандарт оценки качества звуковой аппаратуры, в том числе ЦАП). А возбуды снимаются правильным монтажом и внешней коррекцией.
    Можно положить в FAQ?
    По полярности vs однобокости - в этой теме как раз всё IMHO сбалансированно (не в пример следующим). Если различные мнения были - они отражены, специально никого не резал и не вытягивал. Поверьте, и в мыслях не было.
    О культе личностей - выложены цитаты тех, кто дал себе труд ответить дост.развернуто и аргументированно. Есть много обсуждений привязанных к сугубо конкретной реализации, для новичков (коим в целом предназначено) IMHO будет сложно уяснить из таких обсуждений - как осн.принципы так и нюансы применения. В конце концов нужно дать ясные ориентиры "без косяков".
    В целом, я ожидал подобной реакции уважаемого общества, но это еще цветочки - тема боль/мень сбалансированна и "идеологически" вменяема, в следующих (где больше теории/опытов) накал страстей повыше будет.
    Хочу высказать Большое Спасибо авторам вопросов, - как известно, без правильного вопроса нет правильного ответа.
    Вопрос по копирайтам к "авторам" в ФАКе - хотелось-бы Вашего явного согласия на публикацию. Нужны-ли "грозные" предупреждения о недопустимости тиражирования "частично или полностью" и т.д. и проч.
    Слон - положить в заголовке картинку (левую верхнюю) с наушниками "немного звукотехники"? Чтобы выдержать единый стиль.
    Последний раз редактировалось Jazzer; 22.03.2007 в 13:20.
    Император Галактики Андрей-I
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    не нашел таблетки на v3.16, мож кто зашлет?
    Uploads в обменнике проверь, каталог FinePrint
    Ru
    Ага. IU преобразователь с ТОС - "НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ" (с) Lynx.
    ... в домашних условиях
    можно. Аргументы Д.Аббата тоже интересно почитать, но он сюда не заглядывает.
    Сами "аналог девицы" в своих многочисленных даташитах на выход AD1862 ставили только AD811, AD797, AD745 (ЕМНИП).
    Если помехи переключения давить пассивным фильтром, сверхскоростные ОУ не нужны.
    Любительские схемы, где после ЦАП стоял LCLC фильтр и AD797, известны c 1994 г.
    Ещё см. вложение.
    Piter
    Ну и что? Все меняется, новые исследования проводятся...
    Ничего страшного.
    FAQ надо делать по имеющимся веткам (других у нас нет). Просто потом нужно будет внимательно его перечитать и подчистить повторяющиеся вопросы и ответы, оставляя при этом последние версии.
    Сколково
    По поводу AD797... В i/u преобразователе ей все-таки не место. Достаточно посмотреть на зависимости искажений от частоты. Если же делать предварительный фильтр, то нужно обеспечить его входной импеданс ->0 в широком диапазоне частот, что весьма сложно. В противном случае входной импеданс фильтра на выходе ЦАП может существенно повлиять на линейность ХП ЦАП. Во входных каскадах анализаторов спектра и измерительных усилителях 797 весьма хороша, там я ее и применяю. Всему свое место.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Линки на готовые конструкции/схемы
    2all: Хочется в факах выложить линки на конструкции (сообразно теме фака), доступные для повторения на "начинающем" уровне, часть ресурсов уже есть (не рычите за сотворение кумиров), часть - надеюсь на ваши рекомендации.
    Оно - вообще надо или излишне?
    Piter
    ЦАПы делаются по даташитам.
    Почитав ФАК человек поймет, какие компоненты ему нужны, скачает на них даташиты и без проблем составит схему.
    Да что схема.. Схему кто угодно составит.
    Главное - печатка.
    Piter
    Правильно. В ФАКе должны быть ссылки на рекомендации по разводке печаток.
    Ru
    Рисунок эталонной печатки намного полезнее вороха рекомендаций. От людей, которые читали такие книжки лет 20 назад, а затем обмеряли реальные схемы в 5-ти вариантах разводки. Но тогда авторские права этих гуру пострадают.
    Piter
    Эталонные печатки - это EVAL-ы. Они обеспечивают заявленные паспортные характеристики микрухи.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не мудрствуй. AD797 (равно как и 5534) вполне можно применять в качестве I-U высшего класса, просто алгоритм применения немного другой, не "в лоб". Читайте даташиты, там все это расписано. Плюс доводка топологии и номиналов "по месту". И не оставит вас счастье!
    Это Вы про AD797.pdf, figure 36?
    А про NE5534 где почитать? Может для него лучше R||C на землю, а затем ОУ усилителем напряжения?
    С 5534 все просто - примерно так же, как и с AD797, только номиналы другие. Подбираются под конкретный тип DAC. IMD можно получить ниже -110 дБ.
    Частый гость Аватар для aleck
    Александр! А уже готовые решения для AD1861 есть?? Это ведь одна из распространненых ЦАПов!
    Кишинев
    Уже есть Причем, удалось даже снизить полосу пропускания по ВЧ до приемлимого значения. Это важно для данного типа ЦАП, так как у него очень широкий спектр помех и чтобы сам трансформатор мог выполнять роль фильтра НЧ. С постоянной составляющей тоже вопрос решен, теперь трансформатор подключается напрямую к выходам ЦАП. Его идеология такова: Полная симметрия по входу и выходу, балансное включение первички и вторички (2 входные и 2 выходные обмотки) э-статические межобмоточные экраны, Ктр. 1:2 или 2:1. Приведенное сопротивление первички для Ктр. 2:1 2,5 кОм - 5 кОм. Максимальное амплитудное значения напряжения для частоты 20Гц при таком варианте подключения, порядка 30В. Более точные данные будут после изготовления опытных образцов. Материал сердечника будет аналогичный тому, что используется в трансформаторах TFP-410.
