Показано с 21 по 35 из 35
Тема: TL на 75ГДШ-33
    Аватар для DARKSTAR
    По умолчанию TL на 75ГДШ-33
    Закрылся "на шаг ближе к Hi-Fi", так что продолжим здесь.
    Краткое содержание предыдущих серий:
    1. MaxMan сравнил АО TQWT и TL для 75ГДШ-33. TWQT дает бОльшую неравномерность на СЧ и имеет бОльший объём ящика. TL предпочтительнее.
    2. Первые рекомендации по TL были такие:
    So=3, -> Sl=1, L=170cm, забивка 6 кг\м куб.
    Вот развёрнутые параметры (среднестатистические):
    75ГДШ-33-8
    Fs = 48,78 Гц (+- 1 %)
    Qts = 0,57 (+- 4 %)
    Vas = 84 л (+- 15 %)
    Qms = 3.42 (+- 5 %)
    Qes = 0.68 (+- 3 %)
    Le = 0.17 (+- 30 %)
    L1 = 1.12 (+- 8 %)
    R1 = 3.81 (+- 7 %)
    Re = 7.1 (+- 2 %)
    Sd = 490 кв. см.
    Остальное считаю в JBL-SS неизвестными.
    3. По предложенным данным я попробовал смоделировать TL и вот что у меня получилось:
    чертеж АС: http://darkstar.hotmail.ru/TL/Korp_01.dwg
    рисунок: http://darkstar.hotmail.ru/TL/Korp_01.bmp
    расчет: http://darkstar.hotmail.ru/TL/TL01.htm
    файл расчета: http://darkstar.hotmail.ru/TL/TL01.mcd
    4. Порт порешили обязательно впереди делать, т.к. со всех сторон мебель планируется.
    5. Расстояние от пола до центра динамика 1150 мм (с шипами) окончательное и обжалованию не подлежит. Ширину передней панели в 400 мм увеличивать тоже не желательно.
    Хотелось бы услышать народное одобрям-с или осуждам-с и ответы на следующие вопросы:
    А1. Соответствует ли чертёжи АС её расчётам?
    А2. Каких графиков следует добиваться при расчётах?
    А2.1. Каково максимально допустимое время отклика в импульсных характеристиках?
    А2.2. Какова максимально допустимая неравномерность АЧХ динамика и порта? И их суммы.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 17.01.2005 в 10:57.
    Аватар для DARKSTAR
    По умолчанию Re: TL на 75ГДШ-33
    Цитата Сообщение от TOL
    связь между удалением маленького конуса и направленностью
    Всё просто:
    1. Направленность высокая => ВЧ слышно строго по оси => немного в стороне ВЧ уже не слышно => удаляй конус или оставляй - без разницы, ВЧ сбоку всё равно не будет.
    2. то же - для фильтров. Обрезай фильтрами или не обрезай - если не сидишь строго перед тарелкой - ВЧ не будет.
    А значит нужно просто добавить пищалку с чутьем не менее 96 Дб. Или же использовать как гитарный комбик, там ВЧ вообще не нужны.
    В.П. писал про удаление конуса - играть будет до 4-5 кГц, собственно на АЧХ 75ГДШ-33 на разделе конца работы диффузора и начале работы конуса в области 6 кГц есть эдакая ямка.
    [ADDED=DARKSTAR]1106562104[/ADDED]
    P.S.
    Завтра к обеду напилят фанеру для корпуса.
    (под заказ выходит 380 р/м2, на 2 корпуса - 6 квадратов, что сопоставимо по цене с самими головами)
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 24.01.2005 в 13:21.
    Аватар для DARKSTAR
    Ну вот, строительство завершено.
    Беру свои слова назад, по поводу возможной слабости басов.
    Сравнивал ЗЯ с ликвитцом-райли и ТЛ без л-р: давление на низких частотах одинаковое . Поскольку л-р поднимал НЧ на 10 Дб, как говорится - делайте выводы.
    Если кого интересует фотки, то могу выложить.
    Плохо то, что колонки расставлены вдоль длинной стены на 2,5 м и сократить это расстояние не представляется возможным. И это при ширине комнаты в 3 м. (Надо копить на концертный зал).
    И очень хочется маленькие ящички сверху для пищалок.
    P.S.
    ПВА - кул, особенно с опилками.
    P.P.S.
    Теперь стоит вопрос: как грамотно лакировать фанеру? и чем?
    Испытания какого-то совкового лака марки Х-чего-то-там на подопытных образцах дал весьма плачевные результаты.
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Если ширина комнаты 3м, а между колонками 2.5м, значит колонки стоят в углах => подъем басов при нахождении ушей ближе к стенам будет иметь место, независимо от оформления. Я вот все думаю, как одну колонку совою подальше от угла убрать (50см уже есть), т.к. в центре комнаты все нормально, а по краям по ушам долбит, вынимаю из угла - не долбит. Перестановк не предвидится, комната правда побольше.
    Звук - всему голова!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    фанера нуждается в хорошей шлифовке, "изолирующем" грунте под лакировку и тонированных лаках (особенности березовой древесины)
    Цитата Сообщение от Basil
    Я вот все думаю
    загляните https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1210
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Да, да!
    Фотки выкладывай! И заодно впечатления от прослушивания!
    Краснообск
    DARKSTAR, Переднюю панель заклей пластиной пробкового полового покрытия. А боковины - Морилкой-лаком цвет подбирается под цвет пробки. Смотрится просто обалденно. Стоит не так и дорого.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    пара вопросов:
    1) что такое "ликвитцом-райли".
    2) можно плиз TS-циферки, узнать профпригодность для ЗЯ.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1107432032[/ADDED]
    если разговор про фильтр, то как он обеспечивает подъем на низких?
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 03.02.2005 в 15:00.
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    ликвитцом-райли" - активный фильтр, поднимает нч в области спада АЧХ ниже резонансной частоты ящика(т.е. приводит АЧХ в линейный вид). Еще иногда устаняет горб тогда, когда добротность динамика в данном ящике превышает некоторой величины(Например, при Q>0.8). Т.е. устаняет бубнение.
    Ярославль
    а-ля эквалайзером подняли.
    так из любого динамика можно сделать более-менее ровную линию
    [ADDED=Makcum Владимирович]1107458519[/ADDED]
    я не иронирую. просто интересно что стало с искажениями после такого подьема.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 03.02.2005 в 22:21.
    DARKSTAR, динамик популярный, если не сложно, оформи страничку описание+фотографии, буду всех туда посылать.
    Ты чем набивал, и как её расположил по линии?
    Краснообск
    Фотки Фотки Фотки....
    Аватар для DARKSTAR
    Э-э, если ШИРИНА комнаты 3 м (для справки: длина комнаты 6 м), то ... от колонок до углов комнаты - по 1,75 метра.
    Точка прослушивания - всего одна, и находится у противоположной стены.
    [ADDED=DARKSTAR]1108891782[/ADDED]
    Статья скоро будет.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 20.02.2005 в 12:29.
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Всем привет!
    А вы не хотите смоделировать TQWT в моей проге и сравнить с АЧХ в натуре? Мне было бы очень интересно получить сравнение своего метода расчета с экспериментом.
    http://members.fortunecity.com/winreal3d/
    Кстати, завтра выложу туда модель обратного рупора.
    С уважением,
    Александр Соколов
    [ADDED=Ясный Сокол]1111498586[/ADDED]
    Вот, собственно, мой расчет TQWT для этого динамика:
    http://audio-fil.narod.ru/tqwt75gdh.zip
    в безэховой камере все не так плохо (небольшая неравномерность), а с учетом отражений от пола и стенок...
    Наверное, если увеличить объем, то и баса больше будет.
    Александр Соколов
    Последний раз редактировалось Ясный Сокол; 22.03.2005 в 16:36.
    Было бы интересно, но конфигурация моей линии сильно отличается от приведённых в программе, надо более универсальный способ ввода данных, координаты динамика и выхода, и отдельно площадь входа\выхода и длинна линии ?
    Твоя программа учитывает уменьшение бафл степа при приближении источника к полу комнаты ?
    ==надо более более универсальный способ ввода данных, координаты динамика и выхода, и отдельно площадь входа\выхода и длинна линии ? ==
    Посмотри сам внимательнее на ввод данных в моей программе, и задай сам свои координаты динамика, выхода, и длину. Площадь прямоугольника равна произведению сторон.
    ==Твоя программа учитывает уменьшение бафл степа при приближении источника к полу комнаты ?==
    В такой же степени учитывает, как это учитывает сама звуковая волна, отражаясь от всех поверхностей. А она как-то не учила про баффл-степ.
