Ех... Я думал ты хоть что то собрал... Лично я буду собирать TQWT Гайдара. Поделюсь впечатлениями обязательно. Все уже на стадии отнести чертежи в столярку...
Закрылся "на шаг ближе к Hi-Fi", так что продолжим здесь.
Краткое содержание предыдущих серий:
1. MaxMan сравнил АО TQWT и TL для 75ГДШ-33. TWQT дает бОльшую неравномерность на СЧ и имеет бОльший объём ящика. TL предпочтительнее.
2. Первые рекомендации по TL были такие:
So=3, -> Sl=1, L=170cm, забивка 6 кг\м куб.
Вот развёрнутые параметры (среднестатистические):
75ГДШ-33-8
Fs = 48,78 Гц (+- 1 %)
Qts = 0,57 (+- 4 %)
Vas = 84 л (+- 15 %)
Qms = 3.42 (+- 5 %)
Qes = 0.68 (+- 3 %)
Le = 0.17 (+- 30 %)
L1 = 1.12 (+- 8 %)
R1 = 3.81 (+- 7 %)
Re = 7.1 (+- 2 %)
Sd = 490 кв. см.
Остальное считаю в JBL-SS неизвестными.
3. По предложенным данным я попробовал смоделировать TL и вот что у меня получилось:
чертеж АС: http://darkstar.hotmail.ru/TL/Korp_01.dwg
рисунок: http://darkstar.hotmail.ru/TL/Korp_01.bmp
расчет: http://darkstar.hotmail.ru/TL/TL01.htm
файл расчета: http://darkstar.hotmail.ru/TL/TL01.mcd
4. Порт порешили обязательно впереди делать, т.к. со всех сторон мебель планируется.
5. Расстояние от пола до центра динамика 1150 мм (с шипами) окончательное и обжалованию не подлежит. Ширину передней панели в 400 мм увеличивать тоже не желательно.
Хотелось бы услышать народное одобрям-с или осуждам-с и ответы на следующие вопросы:
А1. Соответствует ли чертёжи АС её расчётам?
А2. Каких графиков следует добиваться при расчётах?
А2.1. Каково максимально допустимое время отклика в импульсных характеристиках?
А2.2. Какова максимально допустимая неравномерность АЧХ динамика и порта? И их суммы.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 17.01.2005 в 10:57.
Это ты сможешь оценить только собрав эти корпуса.Сообщение от DARKSTAR
TL эффективнее настраивать на слух, путём изменения колличества набивки.Сообщение от DARKSTAR
Риторический вопрос, чем короче тем лучше, а по графикам это напрасно, какая из двух кривулек звучать будет, скажут только уши.Сообщение от DARKSTAR
Ответ выше.Сообщение от DARKSTAR
P.S. я думал ты уже наслаждаешся их звучанием.....![]()
Значит придётся строить наугад
Ну я тоже начал с Гайдара. Сильно уж мощная волна рекламы пошлаСообщение от Flanger
Но споткнулся, когда попытался подставить свою рез. частоту головы; сильно уж отличались размеры корпуса от Гайдаровских. Тут-то MaxMan меня и направил к Мартину Кингу. Вот я и прочитал, подставил, рассчитал, сравнил - и получилось нечто ужасное, навроде чешуи у динозавра. Спросил, мол как бороться. Ответили - фигня, базальтовое волокно задушит любые крики. Вот тут-то и зародились сомнения и подозрения. Martin J. King забацал ML TQWT; клёвая, говорит, вещь! И действительно - графики гладенькие, отклики быстые. НО. Надо точно увязать 4 вещи: коэффициент сужения трубы, длину трубы, положение динамика по длине трубы и размеры порта ФИ. Очень мне хотелось 30 Гц по -3 Дб выжать, да не сробить мне таких монстриков по 2,5 м ростом, шириной в полметра да в метр глубиной.
А MaxMan всё масла подливает. Смотри, говорит, какая TL красивая и какое TQWP страшное. Вот и посмотрел я на TL. Вроде если сильно глубокие басы не выжимать, то вполне приличная вещь получается. Но всё же хотел ещё раз получить одобрение общественности.
А студентов куда девать прикажете? Сессия ведь. Всем надо. Эх, чтоб их всех ...Сообщение от MaxMan
P.S. Про 75ГДШ-33-8
Вот случилась у меня такая штука. Давно правда. Получил я только коробки с динамиками, принёс домой; "ну" - думаю, - "посмотрим как играет". Корпусов тогда ещё не было, "и ладно, без корпуса будет акустическое КЗ на частотах пониже, зато остальное-то слыхать будет!". Кладу на стол. Включаю на малой громкости. Звук - наипоганейший в обеих головах. Всё хрипит, скрипит, искажения прут. Выключаю. Покачал диффузор - вроде не задевает. Включаю - опять та же хрень. Расстроился я сильно. Да ещё и параметры не прислали...
Но спустя некоторое время всё же решился свинтить ЗЯ. Распилил, свинтил. Ставлю голову. Включаю - опять искажения, но поменьше. И тут батя мне и говорит, чё-то голова у тебя в корпусе неплотно сидит. Беру 8 болтов М6, ключи, затягиваю болты на сколько могу. Всё! На любой громкости всё кристально чисто. Ы90 - рядом не валялись, ЗЯ на 10ГД-36К - тоже, 35АС-105 - вообще отстой. На малой громкости - полный эффект присутствия.
Причём передняя стенка никак не могла механически выгнуть корзину - собраны только экспериментальные ЗЯ 54 литра, передняя панель - фанера 6 мм !!!
К чему бы такое явление?
"Очень мне хотелось 30 Гц по -3 Дб выжать, да не сробить мне таких монстриков по 2,5 м ростом, шириной в полметра да в метр глубиной"
На этих динамиках, да еще при таких запросах не получится)) В любом случае подумываю что - то на суббас делать. Хотя вот соберем, послушаем и видно будет.
Как сказать, в ML TQWT получалось! Но уж очень большой корпус.
А для фильмов надо бы чё-нить придумать. Громовержца какого.
30 по уровню - 3дБ... А оно надо? Мне пока в ФИ объемом 77л и с портом площадью 0.54 от Sэфф. диффузора вполне хватает. Настройка 44-46Гц
ML TQWT это синтез четверть-волнового резонатора и фазоинверотра, последний напрочь убивает основное преимущество, отсутсвие задержки, применялся в своё время T+A, но потом от него отказались в пользу обыкновенной TL.Сообщение от DARKSTAR
Так оно всегда так было. Чем ниже тон, добываемый оформлением, тем больше задержки.
Как только народ схлынет начну распиливать.
А может потом эту TL ещё и Линквитцом-Райли чуть приподнять ?
В ЗЯ поднял на немного:
http://darkstar.hotmail.ru/L_R.rar
Сильно нравится![]()
Всем привет!Сообщение от DARKSTAR
Не знаю, как ML TQWT, но ML TL - полная фигня! Делал я ее на Фостексах, колонка с фигурными стенками, как у Сонус Фаберов, работы по изготовлению - мало не покажется! Самое смешное, что совместить трансмиссионную линию с фазиком на конце по всем симмуляторам Мартина - результат получается нормально лишь тогда, когда объем трубы совпадает с обычным объемом ящика.А труба, если длина метр, только гадит резонансы дает. Там половина буржуйского народа с Single Drive Website вообще ни о чем не думает - помешались все на МL как бараны!
Они все уперто считают, что метровая MLTL даст дополнительной подъем на 50 Гц за счет некоторых секретных волновых свойств трубы, хотя школьнику понятно по физике, что при такой длине эффект лишь начнется со 170 Гц.
Про 75гдш-33:
Если у него добротность в открытом пространсте 0.65 и частота резонанса 50 Гц, то собственная постоянная времени (на которой он начинает резать бас в бесконечно большом объеме ящика без учета собственного резонанса) равна 0.65/50=0.013 сек (80 Гц), что в принципе, не так плохо среди других динамиков. Одновременно, это частота выше частоты резонанса. Короче говоря, его можно попробовать в ОЯ для начала. Можно и на усилитель 2 ома пересчитать, или добавить этот резистор, тогла Q=0.7 будет.
Размер ОЯ 90 х 45 х 35 (глубина) вполне подойдет, имхо.
Если динамик не жалко и только на НЧ, то можно попробовать увеличить массу маленько, обмазав чем нибудь. Для начала попробуйте такой эксперимент. Возьмите бумажные салфетки (для сморкания), взвесте, подсуньте под центральный купол и увеличтье масу раза в 1.5. На моем Фостексе работало идеально, почти что НЧ динамик для ЗЯ получился из широкополосника![]()
Увеличение Mms в 2 раза = частота резонанса уменьшается в 1.41, а добротность увеличивается в 1.41 раз. Чутье падает на 6 дБ, но при исходных 97 дб - вполне хватить 91 дб. А параметр Q/fs=0.02 - это уже сильно.
Можно не в 2 раза массу диффузора увеличивать, а поменьше, чтобы подогнать добротность 0.7-0.9, на слух как нравится.
Или поехать на НОЭМУ, и попросить меньше витков намотать в него (чтобы BL упала, добротность выросла). Частота резонанса останется прежней.
Радиально надо действовать, товарищи, а не ML-и городить![]()
Александр Соколов
Если все будет нормально, то не надо будет ни каких суббасов. И не так уж и страшен ТКУВП как его малюют.
DARKSTAR, Ждем результатов в железе так сказать.
[ADDED=Gajdar]1106221417[/ADDED]
Ясный Сокол, А какой труд был сделать эти овальнозадые АСки.... Это их там с Сергеем Рубцовым слушали?
Последний раз редактировалось Gajdar; 20.01.2005 в 14:43.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Gajdar
вопрос, если у 75гдш33 отрезать маленький конус
на сколько высоки они играть будут?
если пикульку надо 75гдш - так может и не возиться с маленьким конусом - чикнуть его?
ТТоляныч
Ясный Сокол, ну во первых задвигать Fostex в TL не стоило изначально, он её в принципе не прокачает, Mms слишком мал и ход +/- 1мм, для него задний рупор и больше ничего, этот вариант слушал, при правильном размещении звукопоглотителя даже ничего, а если добавить ламп. усилок с вых.сопр 2-3 Ом.....
По поводу ML TL, так и не понял зачем он вообще нужен, может с добротностью играться?
75ГДШ для TL более чем подходит, по поводу лучше\хуже TQWT, насколько я знаю последняя не имеет комерческого применения, а на TL делают от T+A, Rurak,Castle до проф. мониторов дальнего поля, так что вопрос открыт для обсуждения...
MaxMan, Кастле Еден, Ховард и там еще чегото именно ткувп, МЛ ткувп точнее. Я его смотрел лично - ковырял, собирал и разбирал. Вообще, я не фанат TQWPна 16 сантиметровых динамиках. НО как звучит в езультате АСка на 75ГДШ-3-3 мне очень понравилось, хотя начинать в свое время приходилось с нуля, да и потрудиться при настройке забивкой ватой. Ведь в то время и модель Мартина кинга для мачкада была куда скромнее - не было возможности учитывать использование звукопоглатителей. И инфы на русском кроме опсания Ильи Пертухина с его ошибками в расчетах
не было. была только Екселевская программа, без обьяснения параметров и желание сделать приличный БАС. Все, бас очень приличный, проблемы с гребенкой удавть удалось.... чего еще то надо.
А фостексу действительно прямой путь в задний рупор через компрессионную камору.
TOL, Незнаю я что будет - экспериментировать надо, а жаба душит.
А есть программки в которых можно расчитать этот TL?
Звук - всему голова!
to TOL,Уже обсуждалось. Резать конус смысла мало, т.к. направленность большая. И резать фильтрами ВЧ (если больше 6 кГц) тоже смысла нет - там естественный спад SPL на ВЧ при отклонении от оси.Сообщение от TOL
[ADDED=DARKSTAR]1106283835[/ADDED]
Есть, но нужет МатКадСообщение от Basil
ищи на
http://www.quarter-wave.com/
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 21.01.2005 в 08:03.
У меня, надеюсь, скоро будут результаты с лампочуой Ильича в горловине 75ки.
Ну да, вместе с ним.Сообщение от Gajdar
Труд такой. Повторяя идею Г. Бута (фанера)и И. Макеева (ДСП - сферические колонки).
см. тут http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html
Я выбрал мдф, и как оказалось, это было ошибкой (потом треснул).
Берешь плоский лист, размечаешь овальные дольки по трафарету с шагом 3 см (будушая толщина стенки), потом клеешь одна на другую, 50 шт на одну сторону, чтобы набрать метр высоты.
Электролобзиком распил на одну колонку укладывается в полдня. Потом неделю клеишь неторопясь. Задняя и передняя стенки - плоские.
Оказалось, что МДФ легко колется вдоль, стенка колокни треснула через несколько месяцев. Влажность меняется в комнате, или еще что... Зашпаклевать не проблема, конечно.
Александр
Бережем сибирь всеми силами
Offтопик:Мдф нуждается в пропитке поверхности.(любой лак или жидкий пва)Сообщение от Ясный Сокол
подобного рода конструкции нежелательно шпаклевать водорастворимыми материалами.
а по подробнее не расскажешь?Сообщение от DARKSTAR
я что-то не уловил связь между удалением маленького конуса и направленностью
ТТоляныч
