Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для siumas
    По умолчанию Отключение фильтров.
    Имеется плата LP фильтров четырехканального усилителя. На ней стоит по 5 ОУ на каждые два канала. ОУ отвечающие за усиление заменил на более качественные. А вот ОУ отвечающие за BASS BUST , и НЧ/ВЧ фильтры (в зависимости от канала) мне не нужны.
    Вопрос такой. Как правильно отключить или обойти не нужные ОУ, чтобы они не оказывали влияния на звук.
    Добавлено через 1 час 53 минуты
    Может не правильно спросил? Можно ли просто тупо выпаять микросхему ОУ отвечающую за не нужный мне фильтр(Bass Bust), и выпаять ее обвязку.
    Последний раз редактировалось siumas; 12.03.2007 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок
    Аватар для siumas
    По умолчанию Re: Отключение фильтров.
    Вот схема.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Собери другую платку с 2 микрухами.
    ЗЫ
    тебе буфер ведь только нужен?? насколько я понял
  4. Новичок
    Аватар для siumas
    Плата уже есть, нужно с нее убрать не нужные фильтры.
    Всего таких 4 канала.Мне нужна ICS1(gain), ее и заменил на более качественную, ICS2(bass boost) не нужна вообще, а ICS3.ICS4 в певой паре каналов не нужен фильтр нч (LP). На второй паре каналов нужен полный фильтр HP/LP.
    Чтобы убрать басс буст нужно:Выпаять просто ICS2? Или выпаять только CF4 и все?
    Последний раз редактировалось siumas; 14.03.2007 в 18:01.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    попробуй просто обойти ее перемычкой точно не скажу
