Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропитка подвесов
    Аватар для DJ_SAN
    Вопрос Пропитка подвесов
    Имею два динамика с новыми тканевыми подвесами,но без пропитки их чуйка слабая.Чем можно их пропитать в домашних условиях или вообще чем их пропитывают в проф.аккустике?
    По умолчанию Re: Пропитка подвесов
    Аватар для DJ_SAN
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!Но процесс описаный в ссылке очень долгий и мне известный.Я живу в Молдавии и у нас в бывшей столице на бирже есть мастера по производству динов и они мне как-то давали раствор который наносится в 2-а слоя,но воняет жуть как(месяц от него несёт в квартире).Он при нанесении отдаёт синим цветом,а потом,после высыхания становится чёрным и бензином или ацетоном от него не пахнет,только вонь одна.Достать его никак нельзя(секрет фирмы).
    Есть ещё у кого какие соображения по этому проводу?
    Чувстивтельность динамиков нельзя увеличить пропиткой. От пропитки она наоборот уменьшится (масса подвижной системы увеличится). Чувствительность вообще нельзя увеличить никакими простыми методами.
    Аватар для DJ_SAN
    Может даже это и правда(спорить не буду),но вся тема в пропитке,не даром на всех динах такого плана подвесы пропитаны.
    Все мощные фирменные динамики пропитаны на фирме-изготовителе. Только это сделано не для повышения чувствительности, а для повышения жесткости и прочности. Без пропитки диффузоры рвутся.
    Аватар для DJ_SAN
    Наверно я так и не увижу ответа на свой вопрос.Yury спасибо за консультацию.
    Гофры (подвесы) можно пропитать раствором герлена (это такой строительный герметик) или сырой резины в бензине, в соотношении примерно 1:10 по объему. А диффузоры раствором клея БФ2 в ацетоне. Соотношение примерно 1:3-1:5 (клей может быть разной густоты). Или раствором клея ПВА. По раствор должен получиться почти как вода, немного гуще.
    Гофры пропитывать нужно с двух сторон, не залезая расвором на диффузор больше чем на 5 мм.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    ПВА лучше с внутренней стороны наносить. Я делал так
    Если жидкий, он все равно пропитает насквозь. Я мазал с обеих сторон. А на 1/3 высоты диффузора (со стороны катушки) по два раза.
    (Но было все это очень давно. Уже лет 20 как мне и в голову не приходит ничего пропитывать. Я пользуюсь фирменными динамиками, а там уже все что нужно пропитано и сделано.)
