Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    Вопрос Пропитка подвесов
    Имею два динамика с новыми тканевыми подвесами,но без пропитки их чуйка слабая.Чем можно их пропитать в домашних условиях или вообще чем их пропитывают в проф.аккустике?
  2. По умолчанию Re: Пропитка подвесов
  3. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!Но процесс описаный в ссылке очень долгий и мне известный.Я живу в Молдавии и у нас в бывшей столице на бирже есть мастера по производству динов и они мне как-то давали раствор который наносится в 2-а слоя,но воняет жуть как(месяц от него несёт в квартире).Он при нанесении отдаёт синим цветом,а потом,после высыхания становится чёрным и бензином или ацетоном от него не пахнет,только вонь одна.Достать его никак нельзя(секрет фирмы).
    Есть ещё у кого какие соображения по этому проводу?
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Чувстивтельность динамиков нельзя увеличить пропиткой. От пропитки она наоборот уменьшится (масса подвижной системы увеличится). Чувствительность вообще нельзя увеличить никакими простыми методами.
  5. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    Может даже это и правда(спорить не буду),но вся тема в пропитке,не даром на всех динах такого плана подвесы пропитаны.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Все мощные фирменные динамики пропитаны на фирме-изготовителе. Только это сделано не для повышения чувствительности, а для повышения жесткости и прочности. Без пропитки диффузоры рвутся.
  7. Частый гость
    Аватар для DJ_SAN
    Наверно я так и не увижу ответа на свой вопрос.Yury спасибо за консультацию.
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Гофры (подвесы) можно пропитать раствором герлена (это такой строительный герметик) или сырой резины в бензине, в соотношении примерно 1:10 по объему. А диффузоры раствором клея БФ2 в ацетоне. Соотношение примерно 1:3-1:5 (клей может быть разной густоты). Или раствором клея ПВА. По раствор должен получиться почти как вода, немного гуще.
    Гофры пропитывать нужно с двух сторон, не залезая расвором на диффузор больше чем на 5 мм.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    ПВА лучше с внутренней стороны наносить. Я делал так
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Если жидкий, он все равно пропитает насквозь. Я мазал с обеих сторон. А на 1/3 высоты диффузора (со стороны катушки) по два раза.
    (Но было все это очень давно. Уже лет 20 как мне и в голову не приходит ничего пропитывать. Я пользуюсь фирменными динамиками, а там уже все что нужно пропитано и сделано.)
