Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Есть ли смысл модернизировать Audigy?
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Есть ли смысл модернизировать Audigy?
    Есть тут у меня первая аудига. Звук конечно не фонтан, но тем не менее много музыки в компе лежит, приходится юзать. Мне тут на днях попала нахаляву OPA2132 в СОИКе. Вот я и призадумался: думаю заменить 4580 в одном из выходов на 2132, поставить к ногам 2132 по паре кандеров (электролит + пленка) да заменить резюки в цепи ОС с 24К до 10К - опера будут работать с единичным усилением, а напруги мне и так хватит за глаза. Если кто уже таким занимался, выскажите свое мнение/советы. Заранее спасибо.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Есть ли смысл модернизировать Audigy?
    я менял в лайфе 4558 на opa2132U разница довольно ощутимая, в пользу опа. и это при том что инчего больше я не трогал.
    Аватар для Ромыч
    Читал утверждения, что мол при простой замене опера просто изменяется спектр выходных гармоник из-за разной скорости нарастания у оперов (ну или что-то в таком духе), и что качество сигнала по сути не меняется. Если не трудно, вкратце, в чем была разница - что улучшилось?
    svolkovoy
    Простой пример. после замены опера послушал трек листья группы чорный кофе там в начале вроде бы просто пассаж на акустической гитаре. так вот, 4558 в нескольких местах просто захлебывался( там резкий удар по всем струнам), просто не успевал. 2132 все проходит нормально. середина чище получилась и высокие тоже. Причин тому масса:
    -намного меньшие собственные искажения и шумы (на 1 кгц у 232 THD+noise меньше раз в 100 чем у 4558).
    -меньший рост искажений от частоты и нагрузки (до 20 кГц у опа искажения выростают немнго, а у 4558 раз в 10 как минимум)
    - расширенный диапазон частот дает меньше искажений от наличия более высокочастотных составляющих
    - лучшее подавление синфазных помех тоже помагает, осебенно с учетом того, что внутри компа излучений всяких выше ушей.
    - ну и скорость конечно, хотя бы собственной отсебятины меньше, ее и от кодека хватает.
    Я менял все оперы на опа2132у и даже на ненагруженном входе при записи прогой саундфорж шум снизился на 10дБ, неплохо с учетом того, что блок питания остался тот же самый.
    Конечно качество определяеться еще и кодеком (и им наверное больше) но я заменой ОУ остался доволен.
    Хуже точно не станет, а с учетом того, что паять соик 8 просто, то не попробовать нельзя.
    Некрасовский
    svolkovoy, о, а ты молчал.... Я ж так и не восстановил свою лайву! Значит говоришь ОРА2132 заказать в соике... ок... попробую...
    Аватар для Ромыч
    Спасибо за комментарий, как тока доделаю регулятор к своему паяльнику, первым делом попробую именно это.
    svolkovoy
    GoFrenDiy™,
    мы же вродн рншили что у твоей лайфы коднк пошабшил, а вот в аудигу они тоже должны пойти нормально
    Аватар для Ромыч
    Ну что, поставил я 2132 в аудигу, в тыловой канал (я ее все равно тока на 2 колонки юзаю, всякие 5+1 меня не интересуют). Звук стал получше - почище и помягче, я б так сказал. Правда запарился старую микруху отпаивать, так как опыта нету.... Ну да ладно, главно все нормально работает. Теперь вот еще хочу резисторы в ОС оперов с 24К поменять на 10К, чтоб опер с единичным усилением работал (буфером то бишь). Мне 2 вольта на выходе нафиг не нужны, 0,7 хватит за глаза.
    svolkovoy
    на будущее - соики удобно отпаивать с помощью эмалированного провода ПЕВ. Провод подсовывается под ноги и с одной стороны закрепляется, другой конец проволоки тянется от ног и ноги по очереди греются паяльником пока проволка не продет под всеми, затем выматывем проволки и повторяем то же для другой стороны микрухи.
    Аватар для Ромыч
    Спасибо за совет!
    Новичок Аватар для tsv
    г. Саратов
    А лучше вообще отсоединить эти 3 галимых операционника в Audigy к чертовой матери, и напрямую с ЦАПа кинуть провода к выходным гнездам, выкинув конденсаторы. Я так у себя сделал. Звук стал намнго лучше. Появился воздух, сцена.
    г. Саратов
    Дальше планирую напихать по больше дроселей и кондеров в питание ЦАПа.
    Слушаю я вот на чем:
    Драйвера kx, усилитель четырех канальный на 2-ух STК4192II (одна микросхема - один полноценный канал) почти по схеме Сиволобова. Питание от Амфитон 002, акустика Sven 830B фильтры выкинул потомучто в дровах использую программный кроссовер.
    Про звук: В отличии от твикнутого Пионера PD603M звук немного бледноватый менее детальный (по грязней на ВЧ) на классичекой музыке заметно. В мр3 на вч грязь смазанность.
    [ADDED=tsv]1106855357[/ADDED]
    Теперь я лично сам убидился что Sven 830b c качественным источником рулят
    [ADDED=tsv]1106855504[/ADDED]
    Последний раз редактировалось tsv; 27.01.2005 в 22:51.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Сообщение Re: Есть ли смысл модернизировать Audigy?
    Хм, ну не знаю как там у Audigy, но у Live с ЦАПа прет постоянка, вольт эдак 2-5 (точно не помню). Короче без кондера не обойтись. И еще не забывай, что вых. сопротивление ЦАПа может быть невысоким, поэтому даже провода могут сильно сказаться на звуке ;)
    Я так пробовал, звук конечно меняется, но я бы не сказал что лучше. Просто всяка херня с ЦАПа прет тебе в усилок (фильтра там нет толкового), вот поэтому и кажется что звук такой "воздушный"
    Как мне кажется, там надо полноценный фильтр, как например в CD-плеерах.
    И еще 4580 не такой уж плохой опер (15Мгц, 0.0005% THD, если память не изменяет). Смысла не вижу его менять, так как ЦАП все равно гавенный.
    г. Саратов
    У меня в усилители стоит на входе конденсатор
    [ADDED=tsv]1106899815[/ADDED]
    В моем твикнутом пионере операционники и кондеры я выкинул, звук идет с цапа напрямую в усилитель.
    По поводу Audigy
    Вот статья к размышлению немного про ЦАП
    http://www.ixbt.com/multimedia/audigy-platinum-ex.shtml
    А вот даташит на эту микросхему
    http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/vc!ReadForm&View=pbs2&Cat=132&Start=51&Count=50
    На выходе цапа я в место 100ом поставил 1ком
    в усилители на входе 1ком и на землю 2,2ком все без регулятора громкости
    Последний раз редактировалось tsv; 28.01.2005 в 11:10.
    Аватар для Ромыч
    У филипсовского цапа в Аудижи (как в Лайв, не знаю) есть вывод опорного напряжения, к которому подключаются кандеры фильтрующие. Хочу попробовать поменять там кандер электролит на более качественный. Должно помочь.
    По поводу того, чтоб выкинуть вообще опер - не совсем согласен. Опер еще и фильтром работает, без него в усил еще больше ВЧ попрет всякой.
    г. Саратов
    А ни кто не может осцилографом посмотреть что там на выходе у цапа?
    г.Тверь
    Не помню точно,как в пионере, но в нормальных ЦД-шках выход ЦАПа токовый, да и к тому же балансный. Как ты его к усилку подрубил?
    Я твикал кенвуд, убрал ключи и кондеры, постоянку ликвидировал. НО опера не стоит выдергивать!
    г.Тверь
    Смотрел. Осц правда старенький С1-65, но и на на нем было видно много шумов.
    г. Саратов
    В пионере выход цапа тоже помоему балансный. Просто с каждого канала взял по одному из сигнальных выводов цапа, а вторые выводы оставил в воздухе. Правда пришлось подобрать резисторы чтобы шумело по меньше, но в итоге уровень сигнала тише, но мне хватает. с пульта на пионере регулируется цифровое усиление.
    В Audigy всетаки хочу цап запитать отдельно. А то наводки замучили на сабвуферном и центральном каналах. ксатати не пойму почему вних есть какието наводки, а в тыловых и фронтальных практически нет, но как бы тоже есть но существенно меньше. Все таки питание то одно.
    Есть 2 импульсных БП от модемов Awiv на 5 вольт 1,5 А. Что скажите если я с помощью резистора понизю до 3,3 вольта и поставлю фильтры на питании 4-го порядка. Дроселя возьму с цветного лампового телика (40-530мГн). Конденсаторы на сколько посоветуете? Есть еще маленький тороид 16 вольт переменки. Как на нем посоветуете сделать хорошее питалова для цапа в аудиге, какие кренки применить лучше всего?
    [ADDED=tsv]1107084327[/ADDED]
    Ксатати даташит кто нибудь смотрел на цап от Аудиги? Кто что скажит про него?
    Последний раз редактировалось tsv; 30.01.2005 в 14:25.
    Аватар для Ромыч
    На даташит я смотрел. Вроде как средненький серенький цап.
    На самом деле понятно, что ЦАП не фонтан далеко. Фонтан сюда и не поставят, иначе и ценник был бы соответствующий. Но думаю, если немного поработать над обвязкой, питаловом, то качества можно выжать поболе.
