Показано с 1 по 12 из 12
Тема: >>НЕСТАНДАРТ<<
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Вопрос >>НЕСТАНДАРТ>>
    Добрый день!
    Передо мною возникла проблема: есть оболочка, к которой прикладывается изгибающий момент. Кроме момента к оболочке прикладывается внешнее воздействие в виде колебаний диапазона частот от и до ...
    Для отслеживания изменений, возникших при изменении момента, я думал снимать при помощи Speaker WorkShop, то есть катушка, которая колеблется в магнитном поле...
    Вопрос: для того чтобы катушка не терлась необходимо увеличить зазор между магнитом и сердечником примерно до 5 мм. Из-за большого зазора, будут возникать колебания и достаточны они будут для отслеживания процессов? Я вообще таким способом смогу видеть именно колебания оболочки а не системы магнита и катушки?
    Я надеюсь вы уловили мысль, а то я нагородил ...
    Есть еще варианты ???
    Новичок Аватар для noble
    Латвия
    По умолчанию Re: >>НЕСТАНДАРТ>>
    Впринципе, сие устройство есть индуктивный измерительный преобразователь, коих видов куча. Только перемещать таки лучше сердечник, например просто стержневой, магнитомягкий, скажем ферритовый, внутри катушки. Если катушку сделать частью резонансного контура (генератора), можно отслеживать изменение частоты. Или даже лучше сделать диференциальный трансформатор с двумя обмотками (две катушки, включены встречно). И тогда можно мерить изменение индуктивности, чем удобно. Общие положения ищи в книгах по датчикам, электрическим измерениям. Например Левшина Е.С. "Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи.". Мона найти в нете в формате djvu
    Добавлено через 8 минут
    Надо исключить болтание сердечника в катушке (или наоборот, смотря какую конструкцию предпочтёшь). Глянь вот тут - есть чертежи внутреннего устройства датчиков и примеры их использования, может появятся новые идеи. http://www.hfjensen.dk/ здесь глянь даташиты на Displacement transducer.
    Последний раз редактировалось noble; 11.03.2007 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    делаю первые шаги.
    Украина
    Добрый день!
    Сделал я испытательный стенд по своей схеме. Все работает, да вот только не получается отследить выразительных скачков импеданса в Speaker WorkShop. Из-за чего ?
    Как можно сделать мою систему более чувствительной? Может намотать больше катушку?
    Добавлено через 13 часов 1 минуту
    Никаких вариантов? Мой план - это утопия?
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 04.04.2007 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    Латвия
    Уже было написано как... Магнитомягкий сердечник внутрь катушки, да с проницаемостью под 2000. Да и что стоит скачать выше названную книжку и оценить это дело количественно.
    P.S. какое перемещение в мм надо отслеживать?
    делаю первые шаги.
    Украина
    Десятые, сотые миллиметра! На оболочке сердечник - это немного не то! Мне надо чтобы колебалась катушка на оболочке?
    Не сильно ли я делаю чувствительную систему (десятые, сотые миллиметра). Может необходимо клеить отражатель и снимать инфу лазером?
    Добавлено через 3 минуты
    А еще забыл упоминуть, ведь колебания возбуждаются дейсвием моей приклеенной катушки! Вот еще почему сердечник в данном случае не подходит!
    Может увеличить число витков на катушке, уменьшить сечения провода??? Что поможит сохрать движущую силу и заставит быть более чувствительным к изменению импеданса, вызванное перемещениями!? Вы понимаете о чем я???
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 05.04.2007 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Обычные тензометрические датчики (резистивные), по мостовой схеме вас спасут. Клеить на стенки оболочки .
    С уважением.
    Юрий.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Добрый день!
    Всё правильно, основным условием должно являться перемещение катушки только в зазоре, катушка должна пересекаться всегда одинаковым полем и не должна выходить из зазора. Только так можно получить линейную зависимость. Нужно учитывать зависимость напряжения от скорости перемещения, характеристика усилителя должна быть подобна характеристики винил корректора, её можно сформировать с помощью программных средств.
    Хорошо для вашей задачи подойдёт комплект магнитной системы от маломощного динамика, диффузор и часть центрирующей шайбы можно удалить.
    На рисунке, горизонтальной стрелкой показано чувствительное перемещение, вертикальной стрелкой нечувствительное.
    На вашем рисунке отсутствует верхняя обкладка, она должна быть.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Латвия
    korolkov24, я очень извиняюсь, но я так понял вовсе не скорость надо мерить, а перемещение. И как его регистрировать, если катушка осталась неподвижной переместившись? А что если перемещалась она в течении часа, двух суток, месяца? Конечно, если интересует сам факт перемешения и возможность регистрации... Но по-моему, индукционный датчик это не то, что надо автору ветки.
    Yur_ka, безусловно это грамотное решение обозначеной проблемы. Но я не стал этого предлагать потому, что понял что человек всё хочет сделать "на коленке" и из подручных средств. Иначе можно было применить и промышленные датчики линейного перемещения.
    делаю первые шаги.
    г. Пенза
    Я не так понял, не внимательно прочитал, для медленных перемещений не подойдёт.
    Украина
    Yur_ka, Можешь подробние про них написать. В первые слышу!
    Добавлено через 7 минут
    korolkov24, почему не подойдет?
    Вы поняли мою мысль?? Я хочу провести аналогию измерений Z характеристики динамика и моего устройтсва!! Ведь изменение Z будет зависить от того насколько сместилась катушка в поле. Я сделал, у меня даже все получилось, вот только нечувствительно к перемещениям, с динамиком же, получается хороше видные скочки Z характеристики!!
    Как поступить, какие мысли?
    А на счет:
    Это моя курсовая работа в универе, вот и приходится попроще, подешевле, да чтоб работало
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 12.04.2007 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    Латвия
    KOSTYA, раз курсовая, то откройте выше указаную книгу. Там написано в частностии про типы датчиков, о которых говорил Yur_ka. Тензорезисторы меняют свою сопративление в зависимости от механических напряжений, создаваемых внутри их. Читайте внимательней и вникайте в то, что написал korolkov24, он предложил ИНДУКЦИОННЫЙ датчик, а у него на выходе ЭДС (а не меняющийся импенданс катушки). Для медленных перемещений он не годится. Правда Вы не сказали насколько они медленные или быстрые, что тоже очень важно и при высоких частотах колебаний может накладывать ограничение на применение индуктивных датчиков, тогда надо использовать индукционный или другой тип. Для более заметного изменения импенданса катушки на определнной частоте в зависимости от линейного перемещения, надо использовать сердечник с более высокой проницаемостью и магнитомягкий, в отличии от магнитной системы динамиков. Так же требуемый диапазон измерений и точность определяет конструкцию сердечника. Если требуется выше указанная чувствительность, то сердечник следует применить совершенно другой конструкции.
    делаю первые шаги.
    New York
    Спасибо,noble! Все верно! Поищите по И-нету "тензорезистор".
    Правда, не для коленки + тарировка и т.д
    С уважением.
    Юрий.
