Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Компрессор/лимитер для саба
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Компрессор/лимитер для саба
    Нигде не видел чтобы обсуждали подобную тему, а ведь качественный лимитер в сабе существенно снижает искажения на максимальной мощности.
    Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.
    Добавлено через 14 часов 37 минут
    Море ответов...
    Последний раз редактировалось Yury; 11.03.2007 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Компрессор/лимитер для саба
    Тут нужен не лимитер (который обрежет перегрузку, и все), а "мягкий" ограничитель. Причем я принципиально против такого подхода: на максимальной мощности не должно быть ограничения и искажений. Сам принцип максималки - еще могу, хоть и на пределе. Здесь главное - "еще могу". И саб (как и любое устройство, впрочем) нужно выбирать и настраивать так, чтобы максимум громкости был чуть-чуть ниже этого предела. Вот и все.
    Tartaria
    Как почти неискажающий вариант можно сделать динамический ФВЧ, граничная частота которого, начиная с какого-то порога по амплитуде, начнет повышаться. Время срабатывания и время отпускания подбирается по минимальным искажениям огибающей и порогам заметности.
    Примерно так сделано в сабе INFRASUB-18 от фирмы Bag End - http://www.bagend.com/bagend/infra18...#anchor1065830
    динамический ФВЧ
    Наиль, но боюсь, что эта конструкция будет сложнее всей остальной электроники. И вообще, все же лучше сделать запас по мощности, и не искажать сигнал вообще! (и хороший ФНЧ на входе!)
    Аватар для Yury
    White city
    Хотим мы этого или нет, но условиях концерта, не всегда можно предотвратить перегрузку саб-усилителя, поэтому приходится изощряться и ставить компрессор по его входу. Так вот: я бы хотел узнать какие схемы можно встроить в сам усилитель, чтобы обойтись без внешних устройств ограничения?
    Точно такие же, какие используются во внешних устройствах - компрессор. Разница будет только в отсутствии отдельного корпуса. Схем всевозможных компрессоров полный инет.
    Аватар для Yury
    White city
    Если не трудно выложите ссылочки ))
    http://www.epanorama.net/links/audio...tml#compressor
    А вообще: www.google.com и по фразе "audio compressor"
    Аватар для Yury
    White city
    Я так понял, принцип у всех один и тот же: после определенного уровня сигнала срабатывает "регулятор" (оптопара, транзистор, диоды), который гасит сигнал. Вот только есть минус у таких схем: если пик приходится в нч диапазоне, например 100 Гц, то гасится вся полоса спектра! Интересно, такой случай кто нибудь рассматривал?
    Да. Есть полосовые компрессоры/лимиттеры, где полоса сперва делится на несколько более узких, а потом каждая отдельно обрабатывается. Но таких готовых схем в инете вы не найдете. Это уже совершенно коммерческий продукт. Как вариант, сделать самому активный кроссовер, компрессоры/лимиттеры по числу полос, и микшер чтоб все это смешать обратно на выходе.
    Фундаментальная и в то же время популярно написанная книга по принципам работы и реализации устройств АРУ в УНЧ (ограничителей, компрессоров, экспандеров и т.д.):
    МРБ. Выпуск 0752. Автоматическая регулировка усиления в усилителях НЧ. (1970)
    » Техника » Массовая Радио Библиотека (МРБ)
    Автор: Есаков В.Ф.
    Скачка книги:
    http://www.plib.ru/library/book/17473.html
    Обратите внимание на примечание:
    "Формат документа: djvu (Для корректного просмотра установите плагин DJVU)"
    и нажмите на "djvu" для скачки инструмента чтения (если его у Вас нет).
    Там есть практически всё для выбора любых временных и амплитудных характеристик в зависимости от требований.
    Про принципы защиты от коротких импульсов - особо стр. 40-43.
    Естественно, если саб активный и работает от своего канала, то и пикосрезатель, врезанный в его канал, будет действовать только в его полосе. В противном случае, как справедливо отметил Yury Novikov
    ...Есть полосовые компрессоры/лимиттеры, где полоса сперва делится на несколько более узких, а потом каждая отдельно обрабатывается. Но таких готовых схем в инете вы не найдете. Это уже совершенно коммерческий продукт. Как вариант, сделать самому активный кроссовер, компрессоры/лимиттеры по числу полос, и микшер чтоб все это смешать обратно на выходе.
    В расчете только на саб, наверное, один ограничитель в его полосу...
    Успеха!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Yury Novikov, и что из этого получается, на выходе? Стоит ли овчинка выделки, я вот к чему. Как это для простого обывательского слуха?
    Сергей.
    Для кино иногда стоит.
    Кстати делается для НЧ канала - легко из ЛМ1036 и операционника...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Море ответов...
    Я ставлю лимитеры в свои усилители. В широкополосных наблюдается просадка всего спектра, от перегрузки в одной области. В низкочастотных мало заметно на звуке. Если ставлю компрессор -лимитер, с управляемым фильтром, есть небольшое увеличение давления.
    В общем польза от всего этого только в защите динамиков, тем более небольшая перегрузка усилителя сабвуфера почти незаметна на слух.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Бердск
    Без лимитера нельзя. Себе дороже. Вот версия входной части усилителя и лимитера.
    • Тип файла: pdf lim.pdf (41.9 Кб, Просмотров: 672)
    г. Пенза
    Есть ли недорогая замена AOP124?
    На выходе получается более плотный спектр. Для дома вряд ли имеет смысл. Это фишка в основном для радиовещания, для улучшения качества модуляции и более полного использования мощности передатчика. Но и для паблик адресс систем тоже может применяться. Как частный случай - озвучивание кинозалов и концертных залов (то что Alex упомянул).
    г. Бердск
    Для дома тоже небесполезно. В разнос система не пойдет.
    Замена для АОР124 например NSL28AA или VTL5C3
    Для дома - абсолютно лишнее.
    Как и сотни ватт усилителей.
    Аватар для Yury
    White city
    Почему нельзя? Я 4 года работал на усилителе RAM1200, он без лимитера. Правда заметил, что у него на максимальной мощности такие искажения идут! Потом стал компрессор Беринжер перед входом ставить, и искажение не так заметны стали.
