Показано с 1 по 20 из 23
  1. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Компрессор/лимитер для саба
    Нигде не видел чтобы обсуждали подобную тему, а ведь качественный лимитер в сабе существенно снижает искажения на максимальной мощности.
    Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.
    Добавлено через 14 часов 37 минут
    Море ответов...
    Последний раз редактировалось Yury; 11.03.2007 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: Компрессор/лимитер для саба
    Тут нужен не лимитер (который обрежет перегрузку, и все), а "мягкий" ограничитель. Причем я принципиально против такого подхода: на максимальной мощности не должно быть ограничения и искажений. Сам принцип максималки - еще могу, хоть и на пределе. Здесь главное - "еще могу". И саб (как и любое устройство, впрочем) нужно выбирать и настраивать так, чтобы максимум громкости был чуть-чуть ниже этого предела. Вот и все.
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Как почти неискажающий вариант можно сделать динамический ФВЧ, граничная частота которого, начиная с какого-то порога по амплитуде, начнет повышаться. Время срабатывания и время отпускания подбирается по минимальным искажениям огибающей и порогам заметности.
    Примерно так сделано в сабе INFRASUB-18 от фирмы Bag End - http://www.bagend.com/bagend/infra18...#anchor1065830
  4. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    динамический ФВЧ
    Наиль, но боюсь, что эта конструкция будет сложнее всей остальной электроники. И вообще, все же лучше сделать запас по мощности, и не искажать сигнал вообще! (и хороший ФНЧ на входе!)
  5. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Хотим мы этого или нет, но условиях концерта, не всегда можно предотвратить перегрузку саб-усилителя, поэтому приходится изощряться и ставить компрессор по его входу. Так вот: я бы хотел узнать какие схемы можно встроить в сам усилитель, чтобы обойтись без внешних устройств ограничения?
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Точно такие же, какие используются во внешних устройствах - компрессор. Разница будет только в отсутствии отдельного корпуса. Схем всевозможных компрессоров полный инет.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Если не трудно выложите ссылочки ))
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    http://www.epanorama.net/links/audio...tml#compressor
    А вообще: www.google.com и по фразе "audio compressor"
  9. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Я так понял, принцип у всех один и тот же: после определенного уровня сигнала срабатывает "регулятор" (оптопара, транзистор, диоды), который гасит сигнал. Вот только есть минус у таких схем: если пик приходится в нч диапазоне, например 100 Гц, то гасится вся полоса спектра! Интересно, такой случай кто нибудь рассматривал?
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Да. Есть полосовые компрессоры/лимиттеры, где полоса сперва делится на несколько более узких, а потом каждая отдельно обрабатывается. Но таких готовых схем в инете вы не найдете. Это уже совершенно коммерческий продукт. Как вариант, сделать самому активный кроссовер, компрессоры/лимиттеры по числу полос, и микшер чтоб все это смешать обратно на выходе.
  11. По умолчанию Re: Компрессор/лимитер для саба
    Фундаментальная и в то же время популярно написанная книга по принципам работы и реализации устройств АРУ в УНЧ (ограничителей, компрессоров, экспандеров и т.д.):
    МРБ. Выпуск 0752. Автоматическая регулировка усиления в усилителях НЧ. (1970)
    » Техника » Массовая Радио Библиотека (МРБ)
    Автор: Есаков В.Ф.
    Скачка книги:
    http://www.plib.ru/library/book/17473.html
    Обратите внимание на примечание:
    "Формат документа: djvu (Для корректного просмотра установите плагин DJVU)"
    и нажмите на "djvu" для скачки инструмента чтения (если его у Вас нет).
    Там есть практически всё для выбора любых временных и амплитудных характеристик в зависимости от требований.
    Про принципы защиты от коротких импульсов - особо стр. 40-43.
    Естественно, если саб активный и работает от своего канала, то и пикосрезатель, врезанный в его канал, будет действовать только в его полосе. В противном случае, как справедливо отметил Yury Novikov
    ...Есть полосовые компрессоры/лимиттеры, где полоса сперва делится на несколько более узких, а потом каждая отдельно обрабатывается. Но таких готовых схем в инете вы не найдете. Это уже совершенно коммерческий продукт. Как вариант, сделать самому активный кроссовер, компрессоры/лимиттеры по числу полос, и микшер чтоб все это смешать обратно на выходе.
    В расчете только на саб, наверное, один ограничитель в его полосу...
    Успеха!
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Yury Novikov, и что из этого получается, на выходе? Стоит ли овчинка выделки, я вот к чему. Как это для простого обывательского слуха?
    Сергей.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Для кино иногда стоит.
    Кстати делается для НЧ канала - легко из ЛМ1036 и операционника...
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Море ответов...
    Я ставлю лимитеры в свои усилители. В широкополосных наблюдается просадка всего спектра, от перегрузки в одной области. В низкочастотных мало заметно на звуке. Если ставлю компрессор -лимитер, с управляемым фильтром, есть небольшое увеличение давления.
    В общем польза от всего этого только в защите динамиков, тем более небольшая перегрузка усилителя сабвуфера почти незаметна на слух.
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Без лимитера нельзя. Себе дороже. Вот версия входной части усилителя и лимитера.
    • Тип файла: pdf lim.pdf (41,9 Кб, Просмотров: 517)
  16. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Есть ли недорогая замена AOP124?
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    На выходе получается более плотный спектр. Для дома вряд ли имеет смысл. Это фишка в основном для радиовещания, для улучшения качества модуляции и более полного использования мощности передатчика. Но и для паблик адресс систем тоже может применяться. Как частный случай - озвучивание кинозалов и концертных залов (то что Alex упомянул).
  18. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Для дома тоже небесполезно. В разнос система не пойдет.
    Замена для АОР124 например NSL28AA или VTL5C3
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Для дома - абсолютно лишнее.
    Как и сотни ватт усилителей.
  20. Завсегдатай
    Аватар для Yury
    White city
    Почему нельзя? Я 4 года работал на усилителе RAM1200, он без лимитера. Правда заметил, что у него на максимальной мощности такие искажения идут! Потом стал компрессор Беринжер перед входом ставить, и искажение не так заметны стали.
