Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    Сабж. Перетрудился и подключил кондеры фильтра в обратной полярности. Выбило предохранитель. Так несколько раз. Вопрос - что будет кондерам от этого? Кондеры 4х10000мкФ х 100В, питание +-60 В
    По умолчанию Re: Накроются ли электролиты от подключения в обратной полярности?
    Кажись будет обратный процесс электролиза (или не знаю как сформулировать), в общем собственный оксид алюминия Al2O3 (диэлектрик) будет растворяться с поверхности обкладки и получишь КЗ в конденсаторе. Перепаяй обратно (в прав. полярности) и включи, может восстановится плёнка.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пользы мало, но не расстраивайся, а подключи в правильной полярности через килоом и плавно подними напряжения контролируя ток через этот килоом. Если не вздулись и слезу черную не пустили, то 99%, что живые. Но несколько часов подержи под правильной напругой через резик, а потом для душевного равновесия я бы загнал выше номинала эдак на 15-20%.
    Только поднимай ступенями напряжение, не торопись.
    Все обойдется.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    кондеры включеные в обратной полярности взорвуться нахрен! сразу
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Греться будут это факт, со временем и бабахнуть могут.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Sanyo Oscon, например, спокойно выдерживают переполюсовку))
    Лень - двигатель прогресса!
    Человека предохранитель спас!
    Андрей
    Estonia
    Вспоминается, когда я делал электронный балласт для люминесцентной лампочки, перепутал полюса на входном электролите. Появился синяк на плече от прилетевшей банки. Хорошо еще, что электролит был маленький.
    Частый гость Аватар для Bosik
    кондеры у Gnusmas стоят 100 вольтовые, не думаю что они должны взрываться от 60 В....
    Раз уж зашел, то спрошу - а кондером к.з. кратковременное(ну типа разряжать провод об провод) по барабану?
    Представляю как бы взорвался конденсатор 10000 мкФ на 100 В
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Не очень понимаю, как он смог взлететь. Это ж не ракета.
    Рига, Латвия
    Хорошего в этом ничего нет. Посмотри даташит - там указан максимальный импульсный ток, а при замыкании ток ограничен только сопротивлением замыкалки. Не делай так. Используй резик на сотни Ом. Хотя практика показывает, что ничего страшного, вроде бы не происходит. Но один хрен, не надо.
    Сергей.
    Estonia
    Плата лежала на столе, немного боком. Включаю в сеть, лампа зажигается, горит несколько секунд, потом слышится пш-чпок, удар в плечо... На плате развороченное нутро электролита, наполу раздутая алюминиевая банка от него же. Я так понимаю, из электролита выделяется газ, который изнутри "выплевывает" банку
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    У меня такое было. Кондёр разнесло так, что обрывки фольги
    по комнате летали. На современных электролитах, насколько я знаю,
    предусмотрен клапан, предохраняющий от взрыва.
    При первом включении я всегда накрываю прибор крышкой
    и отворачиваюсь.
    Какой всетаки русский человек любопытный Вон на хоботе тоже люди лазеры под 100вт. запускают в домашних условиях и практически без всякой защиты для глаз..
    Так вас что, получается колпачком стукнуло? А электролит пахнет хуже тухлятины, должно было ещё и вонять противно.
    Новичок Аватар для noble
    Латвия
    переплюсовывать мне не приходилось, а вот почти в два раза превысить номинальное напряжение вышло. Так бабахнуло: вспышка, дым, треск - пол минуты в себя приходил. Бумага и фольга по всей комнате. Филипс какой-то разнесло... микрофарад на тыщу, 10В
    делаю первые шаги.
    Estonia
    Именно. Стрельнуло как из пушки
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    У меня был знакомый - любитель цветомузык, который подал на электролит к50-6 2000х50в 220в переменки в какой то своей конструкции. Причём при включении наклонился над платой. В результате кондёр выстрелил ему точно в середину лба. Он потерял сознание на несколько минут, а потом на лбу у него остался весьма специфический синяк со вдавленной серединой и распухшими краями который конечно со временем сошёл, но пятно держалось пару лет. Вот так.... Осторожнее с кондёрами надо ...
    Волдырь,
    у меня знакомому в тоже место попало, правда зашивать пришлось
    Дело было при ремонте ВЕГИ-122 (так кажется называется, ПКД той же серии есть), он по недогляду землю отпаял где то возле фильтров
    Андрей
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    Ого, блин, вот это вы тут за ночь понаписали
    Grey, спасибо! Блин, я не дождался вчера ответа, сразу их в нормальной полярности подключил. Вроде бы все ок, ничего не вздулось, ничего не потекло, по ощущениям емкость нормальная, тьфу тьфу.
    зы. А электролиты я тоже один раз взорвал, в детстве, советский, по-моему я а на нем гравером что выжигал, банка улетела, полна комната дыма и остатки фольги в воздухе кружатся, весело, обошлось без травм слава богу.
