UPD 2012: между землями между бусины L3 ставить перемычку.
www.audiomaniac.narod.ru/russian/ad1865.htm
По просьбам телезрителей нарисовал схему
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 09.06.2012 в 13:06. Причина: схему в виде картинки сделал
В то время еще не было..
vk.com/club44545118
Илья, если не затруднит - в нескольких словах опиши звучание своего в сравнении с L24. В чем по твоему субъективному мнению заключается основное преимущество звучания L24?
Ars longa vita brevis est
Щас уже не опишу, потому что давно того девайса у меня на руках нету. Но звучит он нормально, вполне можно делать
vk.com/club44545118
Здраствуйте судя по описанию я понял что этот преобразователь на 16-bit, а можно ли что бы эта схема работала в 24-bit режиме? потому что здесь видно что AD1865 может осилить 24-bit, https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1
и еще меня интересует SPDIF вход.
В моей конструкции (по ссылке) 24 бита "осиливает" цифровой фильтр SM5847, но никак не AD1865. Сама AD1865N - требует 18 бит себе на вход.
А нафига схеме для сидюка 24бита? Вообще, входной формат от конфигурации ЦФ зависит.
К слову, в эту схему лучше докрутить развязку, реклок и 811, как я и итоге и сделал. Но это под определение простого уже не очень подходит, и выходит совсем другой цап, по сути, причем плату придется 2х сторонюю делать.
Если делать прям по схеме Ильи, то там нужно немного поменять печатку под емкости типа элны или ничикона в аналоге - а они крупнее - и в обязательном порядке добавить Т-фильтр на выход.
Можно еще питание на ЛМки перевести, но это спорно, не факт что что то даст вообще.
Я с ним долго ковырялся
Последний раз редактировалось flipper; 16.01.2011 в 10:45.
flipper, а схема этого есть? Интересно было бы глянуть...
Shine on you crazy diamond
Может у кого печать есть на это дело в лайке?
Может и есть, смотри внимательно
Всем добрый день! Очень ламерский вопрос можно ли подать сигнал IS на это схему с DIR9001 или "форматы" разные? И еще вопросик (кончно не совсем в тему) DIR9001 по этой ссылке можно состыковать http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html
Подробней, что хотите сделать. Просто использовать этот цап с источником, имеющим стандартный SPDIF-выход?
vk.com/club44545118
Нет, спдиф-приемник с этой платой использовать без переделок нельзя.
vk.com/club44545118
Много чего. В итоге все равно ерунда получится. Возьмите вы готовую плату с спдиф на ебае и не мучайтесь.
vk.com/club44545118
e-bay.com Там и искать: SPDIF DAC или, что ещё лучше: DAC KIT
Если самому охота пособирать - вот случайно нашёл: http://www.ebay.com/itm/AK4396-DAC-K...item19cac68d77
