Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Простой ЦАП на AD1865
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Простой ЦАП на AD1865
    UPD 2012: между землями между бусины L3 ставить перемычку.
    www.audiomaniac.narod.ru/russian/ad1865.htm
    По просьбам телезрителей нарисовал схему
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 09.06.2012 в 13:06. Причина: схему в виде картинки сделал
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на AD1865
    Audiomaniac - здорово!
    По поводу AD1865 - интересен промежуточный вариант между топиковым и Lynx 24VE:
    1. Вход по I2S, но возможность SPDIF (опционально).
    2. Небалансное включение ЦАП AD1865, но с внешним I/U (например на THS4062).
    Кто нибудь пробовал, имеет смысл заморачиваться?
    Иваново
    Цитата Сообщение от VasilyN Посмотреть сообщение
    Off:По поводу AD1865 - интересен промежуточный вариант между топиковым и Lynx 24VE: 1. Вход по I2S, но возможность SPDIF (опционально). 2. Небалансное включение ЦАП AD1865, но с внешним I/U (например на THS4062). Кто нибудь пробовал, имеет смысл заморачиваться?
    Через месяц до меня доедут детали и увидите такой ЦАП
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Dark Abbat такую штуковину собирается сделать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11463
    Ru
    а я хочу I/U на AD45048, нагруженный на выход для наушников. Затем инвертирующий ФНЧ на AD843 (THS4601) и линейный выход.
    Чтоб никаких AD811 (плохой PSRR) и упростить стабилизаторы питания.
    ПЛИСы и отдельные "ушные" прибамбасы на AD815 - в топку. Чтобы послушать сигнал до "проводочков"
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 18.03.2007 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    http://www.audiomaniac.narod.ru/img/...ad1865-sch.gif
    Только результаты измерений - не похожи на AD826, скорее всего при измерениях стоял другой ОУ и мерилось, сколрее всего, без нагрузки или с высокоомной нагрузкой (более 10...20 кОм). По моей статистике, для АД826 (около 60 обмеренных), характерен другой вид спектра нелинейных продуктов, да и их собственные искажения при нагрузке 2 кОм при похожем напряжении были намного больше, порядка -90 дБ в лучшем случае.
    Аудиоманьяк
    Да, это измерения с opa2134. Нагрузка - линейный вход звуковой карты
    сб лайв.
    А в чем смысл измерений с такой низкоомной нагрузкой? Ведь на практике такого низкого входного сопротивления у усилителей не бывает.
    Аудиоманьяк
    Вот результаты новых измерений, с операционниками, какие были под рукой. Названия говорят сами за себя. Больше всего озадачивает
    самая высокая палка на 18 кгц..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.03.2007 в 11:02.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос к автору топика, да и не только: На сколько хорош штатный преобразователь I/U в 1865ой? Или будет лучше прикрутить внешний на AD811+BUF634? Что тогда делать с выводами "SJ" и "Vout". В даташите об этом тактично умолчали
    Еще такой вопрос: Что лучше взять из SPDIF приемников?
    P.S. На столько легкая конструкция, что, думаю, буду повторять (с небольшими изменениями).
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 05.04.2007 в 00:42.
    AD811 значительно лучше. На выходе хватит одной AD843 (если ты ее собрался применять, в прочем и не только ее), BUF634 не понадобится.
    См. схему Lynx24 или Vizzy. Вроде все понятно.
    Выбор не велик, что доступнее из CS8412, CS8414, CS8416 - то и ставь. Или попробуй получить образцы DIR9001
    Санкт - Петербург
    Угу, уже посмотрел, все понятно. Выход, думаю, будет такой:
    Или 843я получше тут будет?
    Нифига в продаже нет
    Аудиоманьяк
    Учитывай, что 811 - очень скоростное устройство и способно
    завестись на частоте под сотню мгц при малейших косяках в
    разводке.
    Иваново
    Учитывай, что 811 - очень скоростное устройство и способно завестись на частоте под сотню мгц при малейших косяках в разводке.
    Думаю, здесь с SMD резюком прямо под 811 завестись не должна. Если совсем не накосячить
    Аудиоманьяк
    vizzy, ну у тебя-то двухслойка..
    Иваново
    А дома ее кто мешает сделать? Переходы проволокой, а так вполне.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    разводке.
    У меня на макете с напаяными резисторами С2-13 превосходно работали. Не "заводились". Но достаточно было удалить шунтирующие питание конденсаторы, как на выходе появлялся сигнал, который я не мог поймать осциллографом с полосой 10 МГц.
    Добавлено через 5 минут
    Михаил, единственное "но" - в данной схеме на выходе BUF634 будет постоянка, причем достаточно приличная (больше 100 мВ). Либо с ней мириться, либо ставить на BUF634 интегратор (я так и сделал).
    Последний раз редактировалось Lexus; 06.04.2007 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
    Санкт - Петербург
    Фигово, >100мв это слишком много. Интегратор не хочу, сделаю тогда вместо BUF обычный фильтр, как у Линкса, на 843ей АДэшке.
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Audiomaniac,Приветствую. А почему схема не открывается - взглянуть бы.
    Аудиоманьяк
    Проверил - по ссылке из первого поста открывается нормально.
    vk.com/club44545118
    Россия, Осташков.
    Audiomaniac, странно, а у меня открывается пустая страница. Статья вот нормально открывается.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Audiomaniac, присоединяюсь к респектам! Но позвольте спросить - зачем эта разработка если у Вас уже есть Lynx24?
