Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Подскажите хороший кабель к АС
    По умолчанию Подскажите хороший кабель к АС
    Подскажите хороший кабель к АС, будет два куска по 6 метров, сечение жилы от 2,5 до 4 мм, цена примерно до 6$ за метр, АС большие напольные 3 полосные. Наверно желательно медь OFC, без всякого олова или серебра, не витой, а разнесенные жилы для снижения погонной емкости, индуктивности, наверно лучше в полиэтиленовой изоляции. Из недорогих вроде нормальные Tasker, но они почти все с оловом и изоляция ПВХ. Хвалили вроде Supra Ply 3.4, но он тоже с оловом. Есть еще Sound Technology H-2.6 изоляция полиэтилен, но медь не пишут что OFC. Какие провода еще можете порекомендовать? Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Подскажите хороший кабель к АС
    Пиндец... ща начнётся...тока народ попросыпается.
    Добавлено через 1 минуту
    dimasik,
    тыб поиском сначала пошукал -тема уж очень...заводная.Кончается ,обычно,потасовкой.
    Последний раз редактировалось medved323; 10.03.2007 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Частый гость Аватар для McCulic
    Вроде как с такими вопросами надо на форум Клячина
    г.Москва
    Ну что вы сразу к Клячину отправляете, там воды нальют по самое небалуйся. Я бы, за такие деньги остановился на "Sound Technology" посмотреть, а при желании и купить можно тут http://www.samodelka.ru/vendors/21.htm По отзывам очень недурны собой, да в добавок они из Литц-а. Или вот еще один http://www.1-cable.ru/model.php?gid=10203-13 Тоже, вроди бы, рекомендован лучшими Кабелеводами.
    Добавлено через 6 минут
    Пишут или нет - это не слишком важно. Главное, что они "играют" на 300% своей стоимости. А медь там хорошая. По крайней мере, довольно известный колонкостроитель Валерий Перевезенцев, разводку, внутри своих АС, делает именно кабелями Sound Technology. А как играет потом система, я слышал неоднократно
    Последний раз редактировалось renovator; 10.03.2007 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    начитавшись всяКОГО, по этой щекотливой теме. тоже как-то ум за разум зашел. и тут выпал случай. досталось за даром (т.е. без платно) талефоного кабеля много, правда не CAT5 , но халяве, как и даренему коню в зубы не смотрят.
    и я прямо сейчас занимаюсь плетением...нервы успокаевает, ну мож чаво и выйдет...там посмотрим.
    оргинал идеи с импортного сайта...щас найду
    чета не открывается, это было на сайте посвещеной АС Ариел.
    ладно идея следующая : кабель 8-ми жильный, делим пополам,по 4 жилы на -и +, ну и таких кабелей 4 шт. и в косичку:
Название:	My cable 2.jpg
ID:	19783   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MY Cable.jpg
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 10.03.2007 в 13:58. Причина: добавление
    МОСКВА
    Я лично использую Cordial, доволен полностью. Производят на собственных заводах, продаются без "аудиофильской" или "хайэндной" накрутки. Есть ещё Canare, тоже имеют собственный завод, цены тоже демократичные. И те и другие ориентированы прежде всего на профессиональную область. Качество продукции у обоих на высочайшем уровне!
    http://www.ispa.ru/products/audio.xg...40&region_id=1
    http://www.ispa.ru/products/audio.xg...&region_i d=1
    +1
    Всем спасибо за активное участие. Посмотрел Cordial CLS 240 и Klotz LY240K и что-то недопонял с сечением проводов. Например в Испе указано Cordial CLS 240 Сечение жил, 2 x 4 мм2, Количество жил в проводнике, шт.225 x 0.15mm Если 0.15мм это диаметр, то по формуле пи р квадрат разделить на 2, получим сечение тонкой моножилки 0,0088312 мм2, умножаем на 225 жилок получается один проводник сечением 1,98 мм2 т.е. почти 2 мм2. Весь кабель значит 2х2мм2, а не 2х4мм2 как пишет Испа ? Или у меня расчет неправильный? У Klotz LY240K общее сечение проводника 4.0 мм², то есть 2х2 мм2, наверно для 6 метровых кабелей маловато сечение будет. Кстати, чем лучше кабель коаксиальной конструкции, прочность и гибкость на 360 градусов при прокладке? так это мне не надо наверно, да и емкость у него наверно выше чем у витого или н-образного.
    Вобщем кандидатов пока остается два или Cordial CLS 260 (2х3 мм2, хотя в испе пишут 2 x 6 мм2) кстати цена не указана нигде или Sound Technology H-2.6 цена 4,53 евро/м с сечением тоже не понятно, то ли каждая жила 2.6 мм2, то ли общее сечение обоих жил 2.6 мм2 Надеюсь может еще чего подсоветуете
    мифолог Аватар для anli
    разделить на 2
    Тупой шнурковщик
    Саунд технолоджи ( такой красный с чёрным) звучит лучше чем Канаре кэйбл (серый, внутри 4 цветных провода) и Таскер (красный с чёрным). Точное название моделей не помню.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ... Посмотрел Cordial CLS 240 и Klotz LY240K и что-то недопонял с сечением проводов. Например в Испе указано Cordial CLS 240 Сечение жил, 2 x 4 мм2, Количество жил в проводнике, шт.225 x 0.15mm Если 0.15мм это диаметр, то по формуле пи р квадрат разделить на 2, получим сечение тонкой моножилки 0,0088312 мм2, умножаем на 225 жилок получается один проводник сечением 1,98 мм2 т.е. почти 2 мм2. Весь кабель значит 2х2мм2, а не 2х4мм2 как пишет Испа ? Или у меня расчет неправильный? ...
    Расчёт неправильный... Откуда Вы взяли про "разделить на два"??? Сечение получается около 3,97мм.кв.
    МОСКВА
    Серия STAR QUAD, они есть простые или из OFC.
    Добавлено через 3 минуты
    Очень похож по конструкции на Cordial, не удивлюсь если они производятся на одном заводе. Cordial мне больше нравятся чем Canare.
    Добавлено через 9 минут
    Ну это уже не серьёзно, нет у них ни одного хорошего кабеля.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 10.03.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    Да уж, формула со школы мне запомнилась неправильная, делить на 2 не надо наверно смешалась в голове с какой-то другой формулой.
    Итак на данный момент имеем кандидатов:
    Cordial CLS 240, 2х4 мм2, витая пара, цена пока неизвестна
    Sound Technology H-2.6, 2х2.6 мм2, н-образный, цена 4,53 евро/м
    Klotz LY240K, похоже все таки на каждый полюс 4 мм24,0 mm2,(512х0,10mm),(оплетки 2х72х0,20 mm), коаксиальный, 4.34 евро/м, http://www.1-cable.ru/model.php?gid=10203-13
    Canare 4S12FG , 4х2,81 мм2, витой квадропольный, OFC, 5,83 $/м
    Canare 4S14F , 4х4 мм2, витой квадропольный, (не OFC ?), 4,71 $/м
    DAXX S90 Hybrid (10 Ga(5.2 mm2)), наверно 2х2.6 мм2, н-образный, косы из медных и посеребренных жил, 8.40 $/м (немного вылазит за бюджет),
    http://www.daxxgroup.ru/acoustic_cables_ru/s90.htm
    еще советуют:
    Klotz Twinax 2,5 цена пока неизвестна
    QED Original 2х2,5 мм2 5.50$
    QED Silver Anniversary 2 x 2,5 мм2 13,2$ (вылазит за бюджет)
    Kimber Kable 4 VS 2х2,63 мм 15.0$ (вылазит за бюджет)
    Кто их пользовал поругайте/похвалите plz.
    to Виталик
    "Саунд технолоджи (такой красный с чёрным)"- имеете ввиду витую пару, или н-образный ? Уточните плиз, т.к. они все "красный с чёрным" в общей, серой ПВХ изоляции.
    Тупой шнурковщик
    Жалко что "вылазит", очень неплохой кабель.
    это он и есть H-2,6 НЕ витой. У него сами проводники изолированы один чёрным другой красным полиэтиленом, а сверху всё это в белой или серебристой оболочке из ПХВ. Проводники разнесены (отсюда аналогия с буквой "Н"). Внешне чем-то смахивает на старый электрокабель, который гвоздиакми пиколачивали. Кстати Н-2,6 гибким не назвать
    Который по типу витой пары - тот Т-2.6 и его собрат T-4х2.6 (4 жилы). Эти помягче
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Кабель не может "играть", играю я на гитаре, другие люди на инструментах. Проводник может вносить тембровую окраску, это значит что он имеет по каким-то причинам нехреновое реактивное сопротивление И такому проводнику место на помойке. Провод каким соеденяется УМ и АС должен иметь нормальную изоляцию, сечение достаточное для соответствующей мощности. Ну и жилы из нормальной меди которая не окисляется через пару месяцев после использования. Кстати OFC медь и служит для этого, оно меньше подвержена корозии а не для волшебных качеств, кои приписывают многие диби... ой простите дилетанты.
    Только дополнение. OFC медь очень подвержена окислению при неблагоприятный условиях, туман, перепады температуры и т.п. По этой причине Canare не использует ее в своих кабелях. Они используют специально подобранную по составу медь, которая имеет хорошие звуковые качества и при этом обладает большой корозионной устойчивостью. Хорошая, не OFC медь используется и нашими производителями кабелей: Чернов и другие.
    Сейчас у меня дома кабели к АС не OFC.
    ЗЫ. Поскольку есть много разночтений в термине OFC, то замечу, что я имел в виду рекламное использование этого термина, когда чаще идет речь не только об отсутствии кислорода, но и о чистоте меди, 4-5 девяток. Поскольку в современных хороших медях кислорода всегда мало, но их никто не обзывает OFC. Если брать стандартные марки меди с малым содержанием кислорода М0 и М00, то там широкий диапазон возможных примесей. Но именно эти оставшиеся примеси и влияют сильно на звучание.
    МОСКВА
    Ещё как используют! Об этом прямо в каталоге (есть у меня бумажный) написано.
    download.pdf
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 14.03.2007 в 16:39.
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Я лично использую Cordial, доволен полностью. Производят на собственных заводах, продаются без "аудиофильской" или "хайэндной" накрутки. .... Качество продукции у обоих на высочайшем уровне!
    Отличный кабель для автоаудио, особенно если трехполоска, то на НЧ и на саб. Но в хорошем домашнем тракте на полной полосе все косяки CLS225/240/260, как на ладони. В принципе очень хорошо вписывается в ДТ - отлично передает динамику спецэффектов, но не более. В общем кабели для тех, кто ценит информативность и достоверность только в НЧ диапазоне. У Klotz акустические кабели при тех же ценах на голову лучше, а еще лучше у Belden, и все это при сопоставимых ценах.
    Добавлено через 15 минут
    OFC исключительно маркетинговый термин и в промышленности и в производстве он не употребляется. Условно OFC медью можно считать сорта меди у которой читота не хуже 99,95%, т.к. в различных описаниях промышленных сортов меди начиная с этой цифры начинают говорить о ее безкислородности.
    Сама по себе чистота меди свидетельствует о средней температуре по больнице, т.к. при этом совершенно ничего не говорится о распределении соединений кислорода и иных примесей в объеме проводника. А это зависит не только от начальной чистоты материала (которую некорректно называют чистотой материала проводника после его изготовления) примененного для изготовления проводника, но и технологии его производства и последующей обработки. По сути важна структура материала проводника после всех этих операций. И, как справедливо замечено, критично наличие и других примесей, но маркетологими не принято это озвучивать, чтобы не засорять головы покупателям второй сложной мыслью, хватает OFC и девяток после запятой.
    Последний раз редактировалось AMUR; 14.03.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    download.pdf
    Речь в посте идет о колоночных кабелях. Вот пример такого
    http://canare.com/index.cfm?objectid...7B533548A55172
    Там ничего не сказано о применении OFC. Большую информацию об кабелях мне рассказал специалист из Остнкино. Они использовали акустические кабели других производителей с медью OFC. Они быстро окислялись при особенно выездной работе. После чего перешли на Канаре.
