Страница 1 из 3 1 2 3 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для dimasik
    По умолчанию Подскажите хороший кабель к АС
    Подскажите хороший кабель к АС, будет два куска по 6 метров, сечение жилы от 2,5 до 4 мм, цена примерно до 6$ за метр, АС большие напольные 3 полосные. Наверно желательно медь OFC, без всякого олова или серебра, не витой, а разнесенные жилы для снижения погонной емкости, индуктивности, наверно лучше в полиэтиленовой изоляции. Из недорогих вроде нормальные Tasker, но они почти все с оловом и изоляция ПВХ. Хвалили вроде Supra Ply 3.4, но он тоже с оловом. Есть еще Sound Technology H-2.6 изоляция полиэтилен, но медь не пишут что OFC. Какие провода еще можете порекомендовать? Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Подскажите хороший кабель к АС
    Пиндец... ща начнётся...тока народ попросыпается.
    dimasik,
    тыб поиском сначала пошукал -тема уж очень...заводная.Кончается ,обычно,потасовкой.
    Последний раз редактировалось medved323; 10.03.2007 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
  3. Частый гость Аватар для McCulic
    Вроде как с такими вопросами надо на форум Клячина
  4. Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Ну что вы сразу к Клячину отправляете, там воды нальют по самое небалуйся. Я бы, за такие деньги остановился на "Sound Technology" посмотреть, а при желании и купить можно тут http://www.samodelka.ru/vendors/21.htm По отзывам очень недурны собой, да в добавок они из Литц-а. Или вот еще один http://www.1-cable.ru/model.php?gid=10203-13 Тоже, вроди бы, рекомендован лучшими Кабелеводами.
    Добавлено через 6 минут
    Пишут или нет - это не слишком важно. Главное, что они "играют" на 300% своей стоимости. А медь там хорошая. По крайней мере, довольно известный колонкостроитель Валерий Перевезенцев, разводку, внутри своих АС, делает именно кабелями Sound Technology. А как играет потом система, я слышал неоднократно
    Последний раз редактировалось renovator; 10.03.2007 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    начитавшись всяКОГО, по этой щекотливой теме. тоже как-то ум за разум зашел. и тут выпал случай. досталось за даром (т.е. без платно) талефоного кабеля много, правда не CAT5 , но халяве, как и даренему коню в зубы не смотрят.
    и я прямо сейчас занимаюсь плетением...нервы успокаевает, ну мож чаво и выйдет...там посмотрим.
    оргинал идеи с импортного сайта...щас найду
    чета не открывается, это было на сайте посвещеной АС Ариел.
    ладно идея следующая : кабель 8-ми жильный, делим пополам,по 4 жилы на -и +, ну и таких кабелей 4 шт. и в косичку:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 10.03.2007 в 13:58. Причина: добавление
  6. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Я лично использую Cordial, доволен полностью. Производят на собственных заводах, продаются без "аудиофильской" или "хайэндной" накрутки. Есть ещё Canare, тоже имеют собственный завод, цены тоже демократичные. И те и другие ориентированы прежде всего на профессиональную область. Качество продукции у обоих на высочайшем уровне!
    http://www.ispa.ru/products/audio.xg...40&region_id=1
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    http://www.ispa.ru/products/audio.xg...&region_i d=1
    +1
  8. Новичок
    Аватар для dimasik
    Всем спасибо за активное участие. Посмотрел Cordial CLS 240 и Klotz LY240K и что-то недопонял с сечением проводов. Например в Испе указано Cordial CLS 240 Сечение жил, 2 x 4 мм2, Количество жил в проводнике, шт.225 x 0.15mm Если 0.15мм это диаметр, то по формуле пи р квадрат разделить на 2, получим сечение тонкой моножилки 0,0088312 мм2, умножаем на 225 жилок получается один проводник сечением 1,98 мм2 т.е. почти 2 мм2. Весь кабель значит 2х2мм2, а не 2х4мм2 как пишет Испа ? Или у меня расчет неправильный? У Klotz LY240K общее сечение проводника 4.0 мм², то есть 2х2 мм2, наверно для 6 метровых кабелей маловато сечение будет. Кстати, чем лучше кабель коаксиальной конструкции, прочность и гибкость на 360 градусов при прокладке? так это мне не надо наверно, да и емкость у него наверно выше чем у витого или н-образного.
    Вобщем кандидатов пока остается два или Cordial CLS 260 (2х3 мм2, хотя в испе пишут 2 x 6 мм2) кстати цена не указана нигде или Sound Technology H-2.6 цена 4,53 евро/м с сечением тоже не понятно, то ли каждая жила 2.6 мм2, то ли общее сечение обоих жил 2.6 мм2 Надеюсь может еще чего подсоветуете
  9. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    разделить на 2
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Саунд технолоджи ( такой красный с чёрным) звучит лучше чем Канаре кэйбл (серый, внутри 4 цветных провода) и Таскер (красный с чёрным). Точное название моделей не помню.
    С уважением, Виталик.
  11. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ... Посмотрел Cordial CLS 240 и Klotz LY240K и что-то недопонял с сечением проводов. Например в Испе указано Cordial CLS 240 Сечение жил, 2 x 4 мм2, Количество жил в проводнике, шт.225 x 0.15mm Если 0.15мм это диаметр, то по формуле пи р квадрат разделить на 2, получим сечение тонкой моножилки 0,0088312 мм2, умножаем на 225 жилок получается один проводник сечением 1,98 мм2 т.е. почти 2 мм2. Весь кабель значит 2х2мм2, а не 2х4мм2 как пишет Испа ? Или у меня расчет неправильный? ...
    Расчёт неправильный... Откуда Вы взяли про "разделить на два"??? Сечение получается около 3,97мм.кв.
  12. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Серия STAR QUAD, они есть простые или из OFC.
    Добавлено через 3 минуты
    Очень похож по конструкции на Cordial, не удивлюсь если они производятся на одном заводе. Cordial мне больше нравятся чем Canare.
    Добавлено через 9 минут
    Ну это уже не серьёзно, нет у них ни одного хорошего кабеля.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 10.03.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    Аватар для dimasik
    Да уж, формула со школы мне запомнилась неправильная, делить на 2 не надо наверно смешалась в голове с какой-то другой формулой.
    Итак на данный момент имеем кандидатов:
    Cordial CLS 240, 2х4 мм2, витая пара, цена пока неизвестна
    Sound Technology H-2.6, 2х2.6 мм2, н-образный, цена 4,53 евро/м
    Klotz LY240K, похоже все таки на каждый полюс 4 мм24,0 mm2,(512х0,10mm),(оплетки 2х72х0,20 mm), коаксиальный, 4.34 евро/м, http://www.1-cable.ru/model.php?gid=10203-13
    Canare 4S12FG , 4х2,81 мм2, витой квадропольный, OFC, 5,83 $/м
    Canare 4S14F , 4х4 мм2, витой квадропольный, (не OFC ?), 4,71 $/м
    DAXX S90 Hybrid (10 Ga(5.2 mm2)), наверно 2х2.6 мм2, н-образный, косы из медных и посеребренных жил, 8.40 $/м (немного вылазит за бюджет),
    http://www.daxxgroup.ru/acoustic_cables_ru/s90.htm
    еще советуют:
    Klotz Twinax 2,5 цена пока неизвестна
    QED Original 2х2,5 мм2 5.50$
    QED Silver Anniversary 2 x 2,5 мм2 13,2$ (вылазит за бюджет)
    Kimber Kable 4 VS 2х2,63 мм 15.0$ (вылазит за бюджет)
    Кто их пользовал поругайте/похвалите plz.
    to Виталик
    "Саунд технолоджи (такой красный с чёрным)"- имеете ввиду витую пару, или н-образный ? Уточните плиз, т.к. они все "красный с чёрным" в общей, серой ПВХ изоляции.
  14. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Жалко что "вылазит", очень неплохой кабель.
  15. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    это он и есть H-2,6 НЕ витой. У него сами проводники изолированы один чёрным другой красным полиэтиленом, а сверху всё это в белой или серебристой оболочке из ПХВ. Проводники разнесены (отсюда аналогия с буквой "Н"). Внешне чем-то смахивает на старый электрокабель, который гвоздиакми пиколачивали. Кстати Н-2,6 гибким не назвать
    Который по типу витой пары - тот Т-2.6 и его собрат T-4х2.6 (4 жилы). Эти помягче
  16. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Кабель не может "играть", играю я на гитаре, другие люди на инструментах. Проводник может вносить тембровую окраску, это значит что он имеет по каким-то причинам нехреновое реактивное сопротивление И такому проводнику место на помойке. Провод каким соеденяется УМ и АС должен иметь нормальную изоляцию, сечение достаточное для соответствующей мощности. Ну и жилы из нормальной меди которая не окисляется через пару месяцев после использования. Кстати OFC медь и служит для этого, оно меньше подвержена корозии а не для волшебных качеств, кои приписывают многие диби... ой простите дилетанты.
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только дополнение. OFC медь очень подвержена окислению при неблагоприятный условиях, туман, перепады температуры и т.п. По этой причине Canare не использует ее в своих кабелях. Они используют специально подобранную по составу медь, которая имеет хорошие звуковые качества и при этом обладает большой корозионной устойчивостью. Хорошая, не OFC медь используется и нашими производителями кабелей: Чернов и другие.
    Сейчас у меня дома кабели к АС не OFC.
    ЗЫ. Поскольку есть много разночтений в термине OFC, то замечу, что я имел в виду рекламное использование этого термина, когда чаще идет речь не только об отсутствии кислорода, но и о чистоте меди, 4-5 девяток. Поскольку в современных хороших медях кислорода всегда мало, но их никто не обзывает OFC. Если брать стандартные марки меди с малым содержанием кислорода М0 и М00, то там широкий диапазон возможных примесей. Но именно эти оставшиеся примеси и влияют сильно на звучание.
  18. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Ещё как используют! Об этом прямо в каталоге (есть у меня бумажный) написано.
    download.pdf
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 14.03.2007 в 16:39.
  19. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Я лично использую Cordial, доволен полностью. Производят на собственных заводах, продаются без "аудиофильской" или "хайэндной" накрутки. .... Качество продукции у обоих на высочайшем уровне!
    Отличный кабель для автоаудио, особенно если трехполоска, то на НЧ и на саб. Но в хорошем домашнем тракте на полной полосе все косяки CLS225/240/260, как на ладони. В принципе очень хорошо вписывается в ДТ - отлично передает динамику спецэффектов, но не более. В общем кабели для тех, кто ценит информативность и достоверность только в НЧ диапазоне. У Klotz акустические кабели при тех же ценах на голову лучше, а еще лучше у Belden, и все это при сопоставимых ценах.
    Добавлено через 15 минут
    OFC исключительно маркетинговый термин и в промышленности и в производстве он не употребляется. Условно OFC медью можно считать сорта меди у которой читота не хуже 99,95%, т.к. в различных описаниях промышленных сортов меди начиная с этой цифры начинают говорить о ее безкислородности.
    Сама по себе чистота меди свидетельствует о средней температуре по больнице, т.к. при этом совершенно ничего не говорится о распределении соединений кислорода и иных примесей в объеме проводника. А это зависит не только от начальной чистоты материала (которую некорректно называют чистотой материала проводника после его изготовления) примененного для изготовления проводника, но и технологии его производства и последующей обработки. По сути важна структура материала проводника после всех этих операций. И, как справедливо замечено, критично наличие и других примесей, но маркетологими не принято это озвучивать, чтобы не засорять головы покупателям второй сложной мыслью, хватает OFC и девяток после запятой.
    Последний раз редактировалось AMUR; 14.03.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    download.pdf
    Речь в посте идет о колоночных кабелях. Вот пример такого
    http://canare.com/index.cfm?objectid...7B533548A55172
    Там ничего не сказано о применении OFC. Большую информацию об кабелях мне рассказал специалист из Остнкино. Они использовали акустические кабели других производителей с медью OFC. Они быстро окислялись при особенно выездной работе. После чего перешли на Канаре.
