Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите с расчётом трансформатора.
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Помогите с расчётом трансформатора.
    Знающие люди, помогите расчитать обмотки трансформарора.
    Вообщем имеется трансформатор с такими габаритами: Высота 24см, ширина 14,3см, толщина 4см, ширина окна 6,9см, высота окна 16,4см.
    Сколько с этого железа можно снимать мощности? Предполагается снимать с него 1000вт а может и больше если он потянет, т.е всё будет зависеть от его мощности. Сколько надо сделать витков в первичке и каким приводом?
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом трансформатора.
    Цитата Сообщение от Амиго$ Посмотреть сообщение
    http://homepage.mf-b.ru/pop_up.php?id=transss
    Эта прога для Ш-образного сердечника, а у меня П-образный.
    Да и мне бы для начала узнать сколько я смогу максимально снимать с этого транса.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Аватар для Memfis
    Тоесть получается что с трансформаторного железа с весом наверное киллограма 3 и с такими габаритами огромными я смогу нормально снимать около 450вт???
    А почему он такой тонкий, всего 4 см ?
    Аватар для Memfis
    Незнаю( Габариты магнитопровода 3,7см на 4см. Мне кажется, что с такой громадины можно снимать больше чем 450вт.
    Попозже его фото выложу.
    Это вполне нормально кстати, дроссель для ламп ДРЛ видел на 450 Вт ?
    А сколько он весит ? (килограм 4-5 где-то).
    Аватар для Memfis
    Вот фото этого транса.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ты скачаешь с этого транса киловат без проблем,ресчет бери ,как для тора диаметры высчитай исходя из периметров железа
    проблема будет в железе тк собрать его для тебя в кучу будет проблематично
    Аватар для Memfis
    А сколько с него можно будет максимально снять?
    Всмысле собрать в кучу будет проблематично? Тоесть к трансу с такими размерами нельзя применять формулы П-образных сердечников которые давались выше?
    Львов Украина
    снимешь максимально столько сколько провода влезет
    а насчет формы - то это тор сплющеный ,так и считай,как тор
    собрать его будет тяжело ,нужны стяжки и специальная паста в зазор,возможен уваличенный ток покоя при плохой сборке
    Аватар для Memfis
    снимешь максимально столько сколько провода влезет а насчет формы - то это тор сплющеный ,так и считай,как тор собрать его будет тяжело ,нужны стяжки и специальная паста в зазор,возможен уваличенный ток покоя при плохой сборке
    Ну стяжки под него выточим если чего, благо оборудование есть. А какую пасту надо использовать? Если считать через периметры то внутренний радиус получается 7,4см, а внешний 12,2. Получается, что ширина магнитопровода будет 4,8см. А ширина у меня 3,7? Какую величину брать?
    Львов Украина
    чего то напутал
    возьми мысленно выпрями прямоугольник в тор и все должно получиться
    паста -это железный порошок мелкого помола(черного цвета как сажа ,магнитный ,такой используется в магнитографическом контроле(дефектоскопия)) и эпоксидная смола
    Аватар для Memfis
    Ну смотрите, мы имеем размеры окна 6,9 на 16,4 см, получаем периметр 46,6см, значит получаем внутренний радиус вооброжаемого тора 7,4см. А внешний радиус тогда равен внутренний радиус + толщина магнитопровода и будет 11,1см. Правильно?
    Львов Украина
    ты не учел радиусов в своем магнитопроводе
    Аватар для Memfis
    А, ну да, т.е периметр магнитопровода = 15,4см, и радиус магнитопровода = 2,45см, значит внешний радиус будет 12,3см. Теперь правильно?
    Львов Украина
    посчитай сам у меня калькулятор только на мобиле
