Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ламповый для наушников
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Ламповый для наушников
    Хочу собрать несложный (макс 3 лампы). или гибридый. В зарубежном инете схем валом но лампы ненаши. Очень хотелось бы что б и печатка была.
    По умолчанию Re: Ламповый для наушников
    Практически у всех "ненаших" ламп есть наши аналоги, которые легко находятся там же, в интернете. Лампы и печатный монтаж плохо совместимы (надежность стремится к нулю).
    Новичок Аватар для 6DJ8
    Лампы 6Н23П,у меня такой работает с SENNHEISER HD-650 300Ом.
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy5_prj.htm
    Вот полная ссылка к посту выше...
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    http://t.foto.radikal.ru/0703/a1bfe5e147c9.jpg мой унч для телефонов баердинамик дт880
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    FEDGEN, уважаемый, вроде чел писал, что ламповый хочет ;)
    jarsy, на http://audioportal.ru есть несколько тем по ламповым усилителям для наушников. Для того, чтобы вам что-то посоветовать нужно знать, какой сигнал должен приходить и какие у вас наушники, какое сопротивление
    Кривыми должны быть извилины...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Да, вообще-то, и у нас были:
    OTL на 6с33с?
    OTL для наушников
    Ламповый усилитель для наушников с трансформаторным выходом
    Безтрансформаторный усилитель для наушников
    Это только те, что я помню, наверняка ещё есть.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Вот это собери на 6Н16Б и успокойся. Он абсолютно безопасен и для ушей и для наушников. В Радиомире №11 за 2006 год статья о нем. Удачи!
    Вот только анодного в 20В для 6Н23П — маловато будет…
    OTL на 6с33с?
    33-ю на наушники - это круто!
    г. Новосибирск
    Конечно не каждая работать будет, но старые лампы 6Н23П полне нормально работают и при 12 В! Да и я же написал, что лучше будет, если собрать на 6Н16Б!
    Последний раз редактировалось Floydman; 12.03.2007 в 18:29.
    Может быть 120В?
    У 6н23п внутренне сопротивление около 2,5-2,8К. Все вышеприведенные схемы, где эта лампа стоит на выходе, будут иметь выходное сопротивление около 1-1,5К. С высокоомными наушниками 600 ом, они работать наверное будут, с 300-омными будет завал на НЧ, а более низкоомные можно даже и не пытаться включать.
    В схеме в посте 8 , при питании +20в 6н23п будет работать на кривом участке ВАХ (т.е. с искажениями). Кроме того, есть большие сомнения что она в таком режиме и в таком включении раскачает мосфеты.
    У мощных полевиков большая входная емкость и для раскачки мосфетов сигнал надо снимать с катодного повторителя.В схеме которую я приводил проблем с низкими нет.
    Можно ещё попробовать общеизвестную схему Бестрансформаторного телефонного усилителя Куниловского.
    А можно ещё «зубров» наших потрясти, которые обещали OTL без конденсатора на выходе…
    пошёл будить Ктулху
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от 6DJ8 Посмотреть сообщение
    Может быть 120В?
    Нет 12В! Возьми штук 5 лампочек и проверь. В справочниках этого не найдешь! Конечно, если есть желание, то можно питание и поднять в максимуме вольт до 80. Но зачем? И так все будет работать.
    Искажения 0,2%
    Искажения 0,2%
    Вы это сами измерили, или это вам кто-то сказал?
    Вообще-то у ламп, в схемах без ООС, искажения меньше 2-3% это очень большая редкость даже при правильных режимах. А уж в таких кривых как в приведенной схеме...
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.03.2007 в 12:49.
    г. Новосибирск
    Там есть две цепи ООС. Одна в ламповом каскаде, а вторая в транзисторном. Да и качаем не 20В, а всего около 1В. Так что даже если ВАХ и квадратичная, но для малых приращений можно считать ее линейной. Читайте учебники по усилительным устройствам и приемникам, там все отлично описано!
    ОК. Сейчас проверим на симуляторе и на макете. Мне это не долго.
    г. Новосибирск
    На симуляторе не потянет. Можно сразу только на макете.
