Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 417
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    http://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    http://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    Цитата Сообщение от m01971
    А сколько витков,на глаз,нужно для такого колечка?А может лучше два склеить?Какими элементами задаётся частота в этой схеме?Мож её изменить?
    На глаз без расчётов витков 50. Возможно у тебя получилось 24 из-за В=0,38. Это нереально. На той странице в другом примере 30 вит. при В=0,25, правда колечко другое, поменьше, и частота 100кГц. В=0,25 тоже слишком много.
    Вообще кто хочет сделать ПН, по-моему обязательно надо собрать макет-пробник, например 2155 с обвязкой + пара ключей (просто так, без охладителей) + чахлый мостик с зарядным резистором (без реле) + конденсатор в питании, 10...22 мкФ хватит + пара плёночных в емкостной делитель (можно совсем мелкие, но лучше их зашунтировать диодами, сойдут FR, на случай вдруг какой резонанс приключится). Это собирается за час, если с двумя перекурами.
    На испытуемом кольце намотать пробную обмотку и включать в пробник последовательно с резистором скажем 1 Ом, на нём смотреть ток намагничивания.
    Лучше 2155 запитать отдельно, чтоб она сразу завеласть, а питание пробника поднимать плавно ЛАТРом и смотреть, смотреть ток. Это должна быть линейная пила. Как только по мере повышения питания станет загибаться вверх и вниз перед макушками - стоп, граница насыщения.
    Пробная обмотка - тонкий монтажный провод, например МГТФ. Она не закрывает сердечник, можно прилепить датчик, померить температуру перегрева самого сердечника. Можно посмотреть, как греется феррит при разных витках на этой частоте, то же самое на других частотах. Можно погреть феном и смотреть как меняется ток намагничивания.
    Это всё может быть гораздо полезнее, чем клаву топтать да проги вводными терзать.
  3. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    типа по этой схеме только с раздельным питанием?
    чахлый мостик с зарядным резистором (без реле)-это как?Ну мостик понятно,а резистор между + и - мостика?
    Donetsk- спасибо за статю
    Гена
  4. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    m01971, примерно да.
    Можно убрать:
    входной фильтр,
    С3, С10, С11, R8.
    Обязательно заменить:
    на место С9 и С11 (электролиты) поставить плёночные примерно 0,1мк_400В;
    на место С4 (плёночный) поставить электролит 10-22мкФ_400В.
    Ну и саму мелкосхему запитать не через R2, а от внешнего источника 12В (какой-нить адаптер китайский).
    С мостиком вроде понятно, а резистор - на схеме это R1.
    All
    И не поленюсь напомнить - осторожнее с сетью. Зашибить ведь может запросто, сто двадцать лет всем жизни (в смысле каждому). И пожар сделать несложно - включайтесь через автоматы и предохранители - это не мелочи.
    На днях возился с подобным и нечаянно воткнул осциллограф в розетку с заземляющим контактом...
    Трындец щупу - весь съёжился и общий отгорел. Выбило УЗО куда был включен осцилл, но земля-то осталась. А устройство было запитано от силового ввода через автоматы на 50А...
    Последний раз редактировалось лысый; 04.11.2005 в 12:32.
  5. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    лысый ,так?
    Вроде так. Но предохранитель верни на всяк, мало ли...
    И бутстрепную ёмкость лучше увеличить до 0,47-1,0мк, тоже на всяк.
    Да, ещё, подстроечник R3 - если не полностью уверен в качестве его подвижного контакта (мало ли какой он у тебя), то крутить лучше при выключенном питании инвертора (частоту смотреть по выходу 2155). Или снизить ЛАТРом до минимума. А то если вдруг под питанием задребезжит - почти наверняка кирдык.
  6. Частый гость Аватар для Donetsk
    Предохранитель надо поставить сразу после входного электролита, потому как если сгорит все кроме него это просто убытки, а если рванет электролит то это беда.Вероятность маленькая но есть.
  7. Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    Лысый а чего так категорично? я только что собрал по схеме
    с которой началась эта ветка, кондёры делителя 22мк х 250В кондёр от средней точки к трансу 0.1х250В, свои 30Вт отдаёт как из пушки...
  8. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    Категоричности большой конечно нет. Просто имел в виду, что это макет-пробник, специально только трансы щупать, и лишние банки или слишком большие номиналы емкостей там не нужны.
    Например в случае какого нечаянного смыка чем меньше ёмкость - тем больше у ключа шансов выжить.
  9. Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    ну тогда конечно, я просто посмотрел со стороны минимальных размеров
  10. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    лысый , бутстрепную ёмкость лучше увеличить до 0,47-1,0мк-это по схеме с8?
    Я немного не до конца всё понимаю,я только учусь.Так что взаранее ссори за глупые вопаросы
    Последний раз редактировалось m01971; 05.11.2005 в 11:45.
    Гена
  11. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    m01971, да, это С8
    А тут все такие. И вообще ни разу не видел ни одного не такого. Бывает, кто-то про себя думает, что как раз он-то не такой, но это его личное дело.
  12. Новичок Аватар для Allfie
    Делать первичку с отводом или вторичку?
    И как комутировать?
  13. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Тогда завтра еду на рынок и скупаюсь
    Это хорошо что тут все такие,я не одинок
    Гена
  14. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    И как комутировать?
    Делать без отводов, так проще. Коммутировать ничего не надо, так ещё проще. Напряжение выставлять ЛАТРом, так понятнее, там кажется ручка ошкалена.
  15. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    лысый ,а если латра нет?
    Гена
  16. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    Можно вместо ЛАТРа запитать инвертор пробника от регулируемого источника постоянного напряжения, например 5...30В. Витков в пробную обмотку мотать раз в 10 меньше ожидаемого для питания от сети. И точно также плавно поднимать питание и смотреть ток намагничивания.
    Определиться с нужным числом витков на данной частоте, скажем при напряжении 30В. Пусть получилось N витков. При постоянной частоте и индукции число витков прямо пропорционально напряжению. Значит при напряжении питания 300В на этой же частоте будет такая же индукция при 10N витков.
    Иногда так даже удобнее.
  17. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Это не просто удобно,а удобней некуда
    детальки купил,думаю в ближащие пару дней соберу
    Гена
  18. Лишен права ответа (до 06.05.2020)
    село Самбек
    m01971, только не забыть учесть, что в пробнике на диодах моста упадёт почти пара вольт (если питать не мимо него), на шунте послед с первичкой, на резисторе в птании, да на самих ключах - вольта три а то и больше может набежать.
    И пересчитывать лучше не на 300, а на 350В с учётом возможных скачков.
    Или просто заложить добрый гак, чтоб покрывал всё это как бык овцу...
  19. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -буду мимо него,
    -его тоже не будет,
    в см?
    Гена
  20. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    лысый ,сделал макет,а он не работает
    IR2155 через стаб на 12В,сам преобразователь запитал от 27 вольт,включаю,а он не работает!кольцо,пока,взяз 40*12*8,на него 5 витков обычного провода(подключал через 0,33Ом).намотал 7 витков вторички(посмотреть что прибор показывает).В момент вкл. скачок напряжения и всё,а потом 0.Если дергать вилку(вкл-выкл)то скачки тоже есть.Что делать Полевики IRFIBC40G и резисторов на 100к нет.
    Последний раз редактировалось m01971; 17.11.2005 в 23:31.
    Гена
