Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    село Самбек
    Цитата Сообщение от m01971
    лысый ,сделал макет,а он не работает
    Значит ошибка какая-то в монтаже, надеюсь не фатальная, больше нечего ему не работать.
    Вторичка для пробы не нужна.
    Резистор, который токовый шунт, нужен обычный МЛТ или типа, номинал 1 Ом (считать ток легко), можно несколько Ом. Проволочные, которые на доли Ома в рыжем или чёрном пластике, не подходят - большая мндуктивность, плохо смотреть.
    Попробуй без 27В посмотреть саму 2155, генерит хоть она? Пила есть?
    Аватар для m01971
    Краснодар
    лысый ,и пилы нет
    быду делать другую печатку,навесом не хочу. подскажите распиновку 2155,а то есть сомнения.
    а по какой схеме ты посоветуешь делать иип
    Гена
    село Самбек
    лысый ,и пилы нет
    Значит либо ошибка была и есть, либо была, но уже нету, но бобик уже сдох.
    посоветую скачать даташит на 2155 (инет есть?) и внимательно неспеша проштудировать. Если на ней делать, то схемой от даташиты далеко не прыгнешь.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Я хотел делать на печатке TDA,но чёто с м/с кажется не то
    лысый,кинь ссылку на рабочую схему по которой лучше всего сделать иип
    [ADDED=m01971]1132651875[/ADDED]
    Я нашел косяк! 1 и 8 ноги перепутаны(надо было зеркалить),а значит м/с пипа?
    Последний раз редактировалось m01971; 22.11.2005 в 12:33.
    Гена
    село Самбек
    Так вроде большая часть этой ветки про то, что лучше (в смысле легче и проще) на 2155, и про неё саму, про схему, про печатки (TDA их горы переворотил).
    ... значит м/с пипа?
    Наверняка.
    село Самбек
    На всяк выложу свою прогу, точнее типа калькулятор. Пользуюсь оч. давно, ни разу не подвёл. Состав калькулятора:
    - осциллограф;
    - резистор 1Ом_2Вт МЛТ или аналог, можно параллельно 2х2Ом;
    - мелкий испытательный макет на 2155+пара ключей, если полумост или 494+пара ключей, если пуш-пул; питание стоков от регулируемого БП 0-20В, питание управления - отдельные 12В.
    Берём предположительно подходящий сердечник. Тонким монтажным проводом мотаем первичку (только её). Подключаем к макету последовательно с 1Ом (для пуш-пула послед. со средним отводом). Стоковое питание =0В. В макете нужная частота и длительность. Плавно-плавно поднимаем и смотрим форму тока намагничивания. Когда в конце линейного нарастания появляется резкий загиб вверх - это граница насыщения. Если рано - увеличить частоту или добавить витков. Если так загиб так и не появился - много витков или высокая частота. Полезно также погреть феррит феном и опять посмотреть.
    Позволяет точно знать где предел, ну и от него уже добавить витков или поднять частоту в соответствии с желаемым запасом.
    (Где-то кажется уже писал про это.)
    Абсолютно надёжный и достоверный результат. Даже без даташитов на сердечник.
    Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Надо будет как нибудь собрать этот типа калькулятор
    Аватар для m01971
    Краснодар
    все смотрим и коментируем.......
    [ADDED=m01971]1135600316[/ADDED]
    чем отличается феррит 2000нм-1Б от 2000нм1-17
    [ADDED=m01971]1135600616[/ADDED]
    можно ли их использовать вместе?
    Последний раз редактировалось m01971; 26.12.2005 в 15:36.
    Гена
    село Самбек
    Калькулятор лысого... собираем и включаем... тут же смотрим и комментируем... в т.ч. ответы на подобные вопросы.
    Камрады! Не ленитесь. Это конечно не клаву топтать, но море вопросов падают сами собой... Но если конечно и это в падлу...
    Аватар для m01971
    Краснодар
    мне нравятся последние 3 слова.....
    шучу завтра платы буду делать для 2155 и 3525а.
    Гена
    Висагинас/Вильнюс
    лысый, я правильно себе представляю "типа калькулятор"?
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 17:19.
    село Самбек
    Norff, можно и так. Там главное идея - не клаву топтать расчётами, а смотреть живьём, чего надо сердечнику. Конкретно этому, что в руках. И вообще-то это не я придумал, я только озвучил именно в этой ветке. Это всё оч. давно известно и используется.
    Висагинас/Вильнюс
    На днях собрал макет..подопытным был транс с прошлого пн (толи 2х5 вит толи 2х6, не помню уже, посмотреть не могу - первичку не видно под вторичкой, а сматывать не хотелось).
    Регулирвал только напряжение и частоту. Выставил сначала 40-50кгц и повышал напряжение..Но всеравно пила была погнутая на краях..Стал увеличивать частоту..около 90кгц(до130кгц было примерно тоже самое - после пила напоминала грабли ) пила стала выравниваться (напряжение 8В, при его повышении почти ничего не менялось)
    лысый, я так понимаю, что этому трансу работа на 40-50кгц не рекомендуется? И что может значить ботва в начале пилы?
ID:	8021   Нажмите на изображение для увеличения.
    село Самбек
    Norff, ботва в начале - это просто помехи на осциллограф. А вторая картинка, где 40кГц, вполне нормальная, но трудно сказать сколько там ещё до насыщения. Попробуй снизить ещё частоту, чтобы этот плавный загиб ввер поконкретней обозначился, ну и условно считать это началом насыщения. А потом уже смотря насколько ты хочешь от него отступить. На 25% - пожалуйста, увеличивай частоту на 25%, то и будет.
    Висагинас/Вильнюс
    лысый, снижал частоту до 25кгц..загибы были побольше чем на 40, но все-равно не слишком крутые..
    Выходит, что на 50 кгц транс не входит в жуткое насыщение и юзать его на такой можно ..или ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для Donetsk
    [QUOTE=Norff]лысый, снижал частоту до 25кгц..загибы были побольше чем на 40, но все-равно не слишком крутые..
    Выходит, что на 50 кгц транс не входит в жуткое насыщение и юзать его на такой можно ..или ошибаюсь?[/QUOTE
    Это уже не рабочий режим, это еще не насыщение это почти насыщение
    [ADDED=Donetsk]1139255016[/ADDED]
    вот где-то, три деления по горизонтали, еще можно
    а выпуклость осциллограмы, т.е. отлисие ее от треугольника свидетельствует о большом сопротивлении источника питания этой схемы
    Последний раз редактировалось Donetsk; 06.02.2006 в 22:43.
    село Самбек
    Norff, ну если снижал до 25 и ещё не совсем насыщался, значит думаю на 40 кГц можно юзать. кстати, мы всё про форму, а амплитуда тока какая?
    Висагинас/Вильнюс
    Donetsk, не совсем понял про выпуклость пилы..
    это про картинку с 25кгц?
    [ADDED=Norff]1139256043[/ADDED]
    лысый, 0,2В\кл..или 0,5, завтра уточню.
    т.е и на 25кгц он не насыщался? А какая должна быть тогда форма в насыщении?
    Последний раз редактировалось Norff; 06.02.2006 в 23:00.
    село Самбек
    Norff, насыщение наступает не резко вдруг. Судя по картинке, на 25 кГц думаю в этом случае можно условно считать насыщением. А как именно будет изгибаться, насколько резко или нет - зависит от феррита.
    Висагинас/Вильнюс
    лысый, уточнил амплитуду. На картинках где 40-50кгц и 25 она 0,5\кл, а 90-130кгц 0,2В\кл
    Немного нагрузил макет: на вторичку повесил выпрямитель (ультрафасты, low esr) без дросселя пока. Питание ключей от авто аккума. На хх 2х35В
    Нагрузил одно плечо на резюк 16 Ом - на выходе стало 33В, но форма меанда (на стоках относительно -12В) какая то страшноватая..правда частоту я немного загнул - в районе 70кгц. Ведь на такой сердечник будет еще меньше насыщаться?
    Уменьшил частоту до 50 - форма стала получше..напряжение на выходе не изменилось.
    Что то не пойму - при уменьшении частоты транс ближе к насыщению (хоть ему и далеко до него на 50 ..но все же..), а форма на стоках культурнее...
Название:	55k16om33v vs fd.jpg
