Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Доработка С-50в (фильтра). В картинках!
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Доработка С-50в (фильтра). В картинках!
    Собственно пошаговое пособие по доработке фильтра для с-50.
    Юзайте!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Доработка С-50в (фильтра). В картинках!
    Fenyx, у меня standart версия, не PRO конечно, поэтому и маленькая. До PRO мы еще не доросли (Я имею в виду- 6 Мбайт выкачивать )
    Zaq, да, похвастаться нечем
    Получилось LspCAD загрузить? Рекомендую все же потренироваться на том, что есть. И все-таки Клячина почитать, или еще кого, чтобы ориентироваться в схемах. А потом, глядишь, я соберу рассчитанную тобой схему, у еня есть чем измерить емкость-индуктивность и кое-какие детальки тоже есть, а потом проверю, АЧХ сниму. Так идёт?
    Последний раз редактировалось Ale; 21.02.2005 в 11:19.
    Аватар для Zaq
    Вобщем КАД качается.. (диалап маст дай) клячин читается, новости от тебя ожидаются !
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Аватар для Zaq
    ALE
    Блин что-то не идет у меня КАД... что-то не нравится ему , толи винда.. ХР, толи еще что.. может денег просит , и еще там столько всего.. %) мне во век не разобраться :-0
    Может на этих выходных от тебя все отстанут и будет плохая погодап и ты дома затусуешься с аппаратурой ?! ;)
    г.Орёл, РФ
    Фишка такая, я о ней забываю сказать, извини: в Win98 нормально распаковывается, а в 2000 - почему-то нет. Этот файл возьми, запусти в каталоге када, оттуда еще несколько файлов вылезут, и тогда программа заработает.
    Аватар для Zaq
    Ты то сам .. как безрезультатно ... выходные на носу
    [ADDED=Zaq]1109439470[/ADDED]
    ХРЕН... протертый...
    не пускается... :\
    Последний раз редактировалось Zaq; 26.02.2005 в 20:37.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Тудыть вашу налево! Сказано же: берите на фтп! Я кстати новый проект начал - заказали мелкие колонки (а-ля ДК).
  8. #47
    Аватар для Zaq
    ну накачал я эти 11 мб.... блин.... и пишет "check for hardware lock failed" это нифига не круче чем было....
  9. #48
    г.Саратов
    Сколько раз можно талдычить: НЕ ББЕРИТЕ 6-й ЛСПКАД! НЕ-БЕ-РИ-ТЕ! На 100% рабочего кряка (чтоб не только запускался, но и считал правильно) для него пока нету!
  10. #49
    Аватар для Zaq
    :twisted: ПИСЕЦ 11 метров заешебись... и не то %)
  11. #50
    г.Орёл, РФ
    Zaq,
    честно говоря, не пойму, какая проблема с дистрибутивом. Я с него ставил программу раз 5, в последний раз два месяца назад, в связи с переходом в другой отдел, и до меня ставили, и я давал нескольким людям.
    Сначала из LspInstall надо установить. Потом LspUpgrade, из него файлы извлечь и на место "старых" записать. Потом файл CKS.EXE запустить. Потом Lspcad запустить, номер скопирывать в буфер, потом "ключ" запустить, номер получить и в кад ввести. Потом, по желанию, JustMLS распаковать.
    Правда, у меня win2000 везде, на XP ни разу не ставил.
    Напиши, как идет процесс.
  12. #51
    Аватар для Zaq
    Нэа... все сделал как сказал пишет... Еррор
    There was a problem sending licensing information over your network
    и еще оччень много гонит на "ckserve"
  13. #52
    г.Орёл, РФ
    Посмотри в Диспетчере задач, запущен ли crypserv.exe.
  14. #53
    Аватар для Zaq
    НЕТ
  15. #54
    г.Саратов
    Ну, тогда найди сервис и запусти.
    Панель упр.>Производительность и обслуживание>Администрирование>Службы компонентов>Службы>CrypkeyLicense.
    Только 6-й все равно неправильно считает! Хоть и запускается.
  16. #55
    г.Орёл, РФ
    Zaq, давай мне в почту напиши, нечего тут беседовать про LspCAD. krassov потом собака потом bk.ru
  17. #56
    Аватар для Zaq
    Ale,
    Ты не снимал АЧХ с решетками (железными) и без ??? они портят звук ??? и насколько... проведи эксперимент ПЛЗ
    Буду признателен...
  18. #57
    г.Орёл, РФ
    Zaq,
    Ничего я не снял нового в выходные. Как только что-нибудь будет, сразу же напишу.
    Зато вчера пробовал ставить LspCAD, появилась проблема, как у тебя. Странно, до этого всё проходило по одному и тому же сценарию...
    Дополнительно надо запустить файл SETUPEX.EXE, он потребовал, чтобы CKS.EXE тоже находился поблизости. После перезагрузки системы, как обычно, CAD потребовал ввести код регистрации и заработал.
  19. #58
    г.Саратов
    Недавно разговаривал с одним человеком, который утверждал, что слой 2х мм поролона перед динамиками нисколько звук не изменил, как бы они не пытались это услышать. Я с ним не согласился, но по этому можно судить о степени этих искажений - они не выше чем искажения всей системы (правда на чем там они это слушали я не знаю). А решетки, по моему они никак не влияют, если не звенят!
  20. #59
    Аватар для Zaq
    Я тоже так думаю... но мне тут про дефракцию и интерфиренцию впертивали... Я их силиконом промазал тоненько и просушил а потом одел.. стучишь по всему кругу, нигде нет звона !
  21. #60
    Астрахань
    test
