Собираю свои первые полочники, пока без импровизаций, повторяя чужие схемки..
Динамики Vifa XT25+Peerless 830882 (5"), ЗЯ ~6л
Усилы - на вч LM3886 ИТУН по схеме Линкора, на НЧ - стоунколд (Гумеля)
С этим пока проблем нет, динамики заказаны, усилы почти спаяны, остались активные фильтры...
Так как на ВЧ ИТУН, то нужна коррекция для устаканивания АЧХ, и приведения ее к прежнему виду, на НЧ нужен корректр Линквитца, чтобы оттянуть нижнюю границу хотя бы до 80гц, чтобы иногда можно было слушать их без саба (так как слушать буду не очень громко, и есть щапас как по мощности усила, так и по линейному ходу дина, проблем не вижу). Также на НЧ наверно надо коррекцию от бафл-степа?
Вот и получается такая схемка:
На ВЧ: Регулятор уровня 0..-12дБ -> ФНЧ -> Режектор (для подавления резонанса) -> Коррекция
И на НЧ: ФВЧ -> Режектор -> Коррекция бафл-степа -> Корректор Линквитца
Перед всем этим - буфер.
Как я понимаю, каждое отельное звено - на отдельном операционнике. Тогда их получается около десяти на каждую колонку, 20 в сумме. По-моему перебор... Что порекомендуете? можно и использовать сдвоенные/счетверённые оперы? Пока прицелился OPA132, намного дороже не получится, т.к много их надо. Вот и стою как в тупике, а что делать дальше? 5 проходных оперов... там после звука что-то останется?
Прошу помощи у знающих людей, заранее спасибо
