Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для sclerosis
    US
    По умолчанию Опять про активные фильтры (и не только...)
    Собираю свои первые полочники, пока без импровизаций, повторяя чужие схемки..
    Динамики Vifa XT25+Peerless 830882 (5"), ЗЯ ~6л
    Усилы - на вч LM3886 ИТУН по схеме Линкора, на НЧ - стоунколд (Гумеля)
    С этим пока проблем нет, динамики заказаны, усилы почти спаяны, остались активные фильтры...
    Так как на ВЧ ИТУН, то нужна коррекция для устаканивания АЧХ, и приведения ее к прежнему виду, на НЧ нужен корректр Линквитца, чтобы оттянуть нижнюю границу хотя бы до 80гц, чтобы иногда можно было слушать их без саба (так как слушать буду не очень громко, и есть щапас как по мощности усила, так и по линейному ходу дина, проблем не вижу). Также на НЧ наверно надо коррекцию от бафл-степа?
    Вот и получается такая схемка:
    На ВЧ: Регулятор уровня 0..-12дБ -> ФНЧ -> Режектор (для подавления резонанса) -> Коррекция
    И на НЧ: ФВЧ -> Режектор -> Коррекция бафл-степа -> Корректор Линквитца
    Перед всем этим - буфер.
    Как я понимаю, каждое отельное звено - на отдельном операционнике. Тогда их получается около десяти на каждую колонку, 20 в сумме. По-моему перебор... Что порекомендуете? можно и использовать сдвоенные/счетверённые оперы? Пока прицелился OPA132, намного дороже не получится, т.к много их надо. Вот и стою как в тупике, а что делать дальше? 5 проходных оперов... там после звука что-то останется?
    Прошу помощи у знающих людей, заранее спасибо
  2. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Опять про активные фильтры (и не только...)
    Не спеши с фильтрами. С начала построй и померяй. Может и без режекторов обойдешься. ОУ ты выбрал правильные. У меня на них фильтры и звучат нормально.
  3. Новичок Аватар для 6DJ8
    На сегодняшний день готов активный фильтр 4-го порядка с задержкой на ВЧ (для выравнивания АЧХ в точке раздела) на ОУ OPA2134,звучит хорошо.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    6DJ8, покажи все что есть по этому делу: проект, схема, ПП, АЧХ раздельно и в куче, а? Очень интересуюсь. Хочу двухполоску соорудить, посмотреть что-как, а потом и трехполоску.
    Сергей.
  5. Новичок Аватар для 6DJ8
    Динамики применил VIFA DX25TG05-04 (ВЧ) VIFA MG14WK09-08(НЧ),полосовые усилители на LM3886 в неинвертирующем включении.Частота раздела 2кГц акустическое оформление-фазоинвертор.Очень советую посетить www.linkwitzlab.com.
    Файлы измерения АЧХ не сохранились.Во вложении есть вся необходимая информация для расчета фильтра.Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
  6. Новичок
    US
    6DJ8, Ты пробовал сравнивать звучание с задержкой, и без? На слух реально заметно?
    Я тоже думал о таком варианте, но ветку по активным фильтрам после моего вопроса закрыли %) больше не спрашивал
  7. Новичок Аватар для 6DJ8
    Нет не проверял.Сложно сказать насколько необходим такой каскад.Насколько я понимаю он нужен только для того чтобы выровнять АЧХ в точке раздела.При измерении микрофоном я пробывал изменять полярность подключения,при неправильной полярности провал на частоте среза был очень большой,что говорит о довольно точной настройке задержки.
  8. Новичок Аватар для 6DJ8
    Выложил схему фильтра и печатную плату в спринте.Если будут какие то замечания,просьба написать.
  9. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Добрый день!
    6DJ8 - на лампах подобные кроссоверы не строили ?
    Привет от 6Н23П.
    С уважением Владимир Константинович
  10. Новичок Аватар для 6DJ8
    Мысли были,но до дела не дошло.
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    ИТУНЫ всякие очень сложнопредсказуемы, когда совместно с колонками...
    А в чем проблема? Давай помогу! Только, плз, на мыло (у меня каждый месяц системные винты на серьезных компах умирают, уже 5 шт. - времени на форум ходить нет.)
    Задержку нужно проектировать под конкретную колонку - она выравнивает АЧХ в зоне совместного звучания (из-за неидеальности акустики динамиков/колонок). Иначе может только попортить звук. И еще. Неизвестно, в каком канале (ВЧ или НЧ) придется компенсировать. Я немного уже с этим пободался Активный кроссовер для биампинга (это устаревшая страница, смысл в том, что электрическая АЧХ линейна с точностью до 0,2 дБ, а акустическая - хреновая. И проблема решилась верчением фазы, но до конца не довел).
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А в чем проблема?
    Надо решиться!
    Сергей.
  13. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    sclerosis, у тебя почта не работает. Не на форуме, не личная... Мое письмо вернулось обратно... Завтра попробую еще раз отправить.
  14. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    привет!
    не хочется открывать новый топик,поэтому хочется спросить здесь.
    можно ли както выполнить сами активные фильтры на LM3886?
    И как их расчитать?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Можно.
    И как их расчитать?
    Также как и любой другой фильтр на операционнике.
    лм3886 - операционник, только надо учесть Кус. чтобы небыло возбуждения.
    Я делал трифоник (2.1), там фильтры 4-го прядка, т.е. два фильтра 2-го порядка последовательно - один на обычном опере, за ним - на ЛМ-ке.
  16. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    как в sallen-key расчитывается?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Да.
  18. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    смешно ты написал,только израильтяне поймут
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    sclerosis, oleg@kgroup.biz не работает (This is a permanent error; I*ve given up. Sorry it didn*t work out.), а у тебя в настройках форума возможность посылать письма отключена. Звиняй.
    Добавлено через 2 минуты
    Только это дурной тон: лучше все же разделить - мухи от котлет. И мощнику будет лучше (даже если он и не возбудится, искажения в каком-то частотном диапазоне могут возрасти), и фильтровать ОУ будет лучше. Так что если уж очень хочешь сэкономить... Но не забывай, кто платит дважды!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 13.03.2007 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. Начинающий Аватар для Alex
    А мне наоборот понравилось.
    Поставить лишнюю пару оперов (т.е. один сдвоенный), как понимаешь большой проблемы не составляло
