На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
Помогите разрешить следующий вопрос.
Сейчас собираю ПН по мотивам Norffa и задумался над следующим.
Генератор запитан от аккума - непосредственно связан с минусом аккума , т.е. с "кузовом" авто.
После трансформатор - мостик и фильтр. Здесь получаем другой "общий провод", который с минус аккума (кузов) соединен посредством сопротивления в 1кОм (R36 по схеме Norffa)
К полученному преобразователю подключаем усилитель и автомагнитолу. У магнитолы есть линейные выхода, общий вывод которых естественно весит на корпусе магнитолы и при установке последней в авто непосредственно соединяется с кузовом.
Таким образом, когда все компоненты собраны, происходит соединение минуса аккума (кузова) с «общим проводом» ПН-а, т.е. вышеупомянутое сопротивление в 1кОм будет закорочено.
Как нужно развязать земли? Что нужно делать в этом случае?
ничего делать не нужно, всё верно все земли соединяются на разъёмах майфуна
никто не встречался с авто ПН http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm Позарился на чужую печатку хотя своя рабочая есть, и не работает. Питание на микрухе в норме а импульсов нету. Уже жалею что со стабилизацией связался ведь и без неё всё в порядке. Но хочется уже добить этого зверя! Чё внем может быть не так номиналы использовал все с печатки, дайте совет че померить на какой ноге всё скажу(изменение подстроечника ничё не дает)
скажите плиз, с какой целью стоит транс (дросель) после ключей перед концами первичной обмотки транса. подозреваю что это борьба с индуктивными выбросами, тогда вопрос: на чём и сколько можно мотать и на сколько эффективно по сравнению со снабберами?
Ну где вы спецы преобразователе строения! Неужели ни кто не собирал ПН на этой печатке. Помогите плиззззззз. Что нужно делать чтобы её запустить? Питание мукрухи всё Ок а импульсов нет
Вот решил собрать Ваш ПН. Мне нужно на два питания, но это мой первый опыт, потому лучше сначала на одно соберу)))
Собственно, пишу не потому: На печатке у D18 два катода, на самом деле один из них D17 (не критично, но считаю своим долгом сообщить). Заодно спрошу рекомендации по R38, C23.
Далее:
- 6 нога R51 подписан как 59
- T7, Т2 как ВС807 на схеме 817
- 12 нога ТЛ494: еще один R59 на схеме 22
- С14 10n?
- C6, C7 я так понимаю на печатке это один кондер. Меж его контактами Находится маленький 220n мне почему то кажется, что - это С27,С29. Но они же немного в другом месте должны быть.
- Что это еще за R59( прям нашествие))) ) меж + и - на выходе?
Вроде как всё) После исправлений, могу выложить печатку. Пусть еще кто-то проверит ;)
Последний раз редактировалось MuKeXa; 20.08.2010 в 13:59.
для начала измерьте напряжение на 3 и 4 выводах мс и форму напряжения на 5 выводе. Да, ещё хорошо бы 15 вывод объединить с 13 и 14, просто перережьте медь между 15 и 16, скорее всего должно полегчать, если других ошибок нет.
зы: опа, посмотрел на дату поста, наверное запоздалый ответ получился
Здравствуйте. Вот думаю переделать кое какой усилок под автомобильный. А так как не собирал еще преобразователей возникают вопросы. КПД во всех преобразователей низкое как написано на 18 странице об этом преобразователе? или это черта этого преобразователя! и есть ли печатная плата только самого задающего преобразователя без полевиков и трансформатор в смд? Заранее спасибо.
Norffa примерно посчитал кпд своей связки ПН-УНЧ. Всю ветку не помню, кпд его ПН около 85-90% - это среднее значение для ПН-ов с такой топологией схемы и архитектурой платы.
Думай. Думай всегда…
ну, ежели дорисовать рекуперацию (перевернуть один ключ-первичку "погираторски", или с доп обмотками, а то и просто сливать спайки через диоды во вторичку, если она одна и не слишком высоковольтная конечно), то ПП вполне себе бомба будет. Хотя, я теперь всегда стараюсь, везде где возможно, втыкать буст. Даже буст на + и бак буст на -, при равных затратах, уделают любую PWM топологию.
Здравствуйте люди. Прошу у вас помощи. Может кто нибудь поделиться проверенной ПП, схемой, если есть списком элементов, особенностями сборки. желаемая мощность которую хотелось снять в районе киловата (если возможно), 2 уровня питания +-45 и +-90 Вольт. Заранее спасибо большое, с уважением Иван.
Вот просмотрел форум. Кто нить собирал последнюю версию преобразователя? Печатка проверенная есть? желательно с фото.
Последний раз редактировалось Ivanvo; 31.03.2013 в 15:24.
