Страница 12 из 35 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #221
    Новичок Аватар для Earnest
    Цитата Сообщение от Norff
    Earnest, а какое напряжение то?
    Последние три картинки пилы с довольно мальнькой амплитудой..т.е на такой частоте уже не поюзаешь..
    Это от 13В.
    А при чем здесь амплитуда пилы? Нас же интересует ее характер, т.е. загиб от насыщения. А амплитуда - это по сути амплитуда тока в обмотке в режиме ХХ. Выше частота - меньше амплитуда, так как индуктивность фиксирована. Я так думаю.
    Ну а на низах - вылазят пики - насыщение сердечника. Проницаемость падает, индуктивность падает, ток растет. По-моему, все как доктор (лысый) прописал.
    Мне вот только интересно - где эта граница...
    Если это от 12В (я почему то сомневаюсь..хотя), то на 75 кгц не получится.
    Если ошибаюсь думаю поправят
    Угу.
  3. #222
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Цитата Сообщение от Earnest
    Это от 13В.
    Угу.
    Доктор еще прописывал, что маленькая амплитуда не есть гудь..
    А с тремя картинками погоречился..хотел сказать на двух последних.
    Вот граница меня тоже интересовала...в итоге намучившись и наигравшись с калькулятором намотал транс, засунул его в пн и в самом пн уже искал оптимальную частоту.
  4. #223
    Ну, подождем Самого...
    Калькулятор хорош уж тем, что можно прочувствовать что там делается.
  5. #224
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Ага, мне он помог намотать транс
  6. #225
    Люберцы
    На затворе одного из полевиков, а что это за небольшой выброс снизу?
    Да кстати, может это немного проникает заряд через ёмкость полевика затвор-сток, когда на стоке -24в?
    [ADDED=TDA]1141322641[/ADDED]
    aknodik, Помоему у 431 макс напряжение стабилизации 35в поэтому надо последовательно включить стабилитрон на 15+в. Верхний контакт переменника подключить на Ustab. чтобы посчитать номиналы надо открыть даташит на 431 и исходя из тока который будет через него протекать выбирать номиналы. Главное не преывсить макс ток.
    Последний раз редактировалось TDA; 02.03.2006 в 21:04.
  7. #226
    TDA молоток, прально понял про затвор-сток. Получаешь репутацию!
    PS: лысый, если моя репутация не сработает, добавь плиз TDA -заслужил.
  8. #227
    Люберцы
    IVX, Спасибо Очень большую часть знаний я получил благодаря общению с вами
  9. #228
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Наконец прицепил к защите триггер, правда не 4013, а что под рукой нашлось - 176ле5.
    Отрубает классно! Спасибо IVX за идею
    Реализовал так:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=8976&stc=1
    Вопросик - не много ли я наколдовал транзисторов?
    А еще недавно подключал пн к тракторному аккуму, 360Вт снял резюками, на входе пн было 12,1В (провода до аккума акустические 2,5мм2 длинной 30см), на выходе пн было +/-27В. А при хх +/-42В (на аккуме 13,8В). Нехило просела напряга.. Дорожки на плате усилины не были, хотя надо было б усилить..Радиаторы полевиков и диодов сильно не нагрелись, т.к опыт проводился в гараже, где не очень то и тепло (немного выше нуля). Держал не долго..пару секунд, аккум было жалко.
    В следующий раз буду считать кпд ..
    [ADDED=Norff]1141471807[/ADDED]
    Спасиб всем участвовавшим в разгадке "выброса снизу"!
    Последний раз редактировалось Norff; 04.03.2006 в 14:30.
  10. #229
    Зачем R43?
    У T2 между эмиттером и базой я бы включил резистор. Где-то 4,7k..10k.
  11. #230
    Earnest прав, и на триггер что-то не похоже, как потом его включать будете?
  12. #231
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Зачем R43?
    Сначала было без R43, потом в процессе эксперимента он там как то появился, но толку от него никакого это точно, а убирать было лень..нарисовал то что получилось после опытов
    Между базой Т2 резюк сначала тоже был, но решил его убрать и посмотреть что будет, потом забыл припаять на место..а работает почему то и без него..
    Включать..ну хотя бы кратковременным разрывом цепи питания ле5.
    А почему на триггер не похоже?
  13. #232
    ...работает почему то и без него..
    У нижнего транзистора побольше ток утечки, у верхнего побольше бета - и перестанет работать... ;)
    Лотерея. У устройства два устойчивых состояния, не факт что при подаче питания он примет именно то стстояние, которое вам надо.
  14. #233
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Резистор поставлю назад, нет проблем
    Лотерея, это точно, но она какая то странная - при срабатывании триггера тл отрубается. Раньше включал это все перезагрузкой самого пн, неслабым тумблером по +12В от аккума. Из 10-ти раз один не включился..Теперь попробовал прерывать питание самой ле5 - ни разу пн не запустился..нет что бы хотя бы пару раз включился, так он ни разу! Непонятно как то..
    Неужели придется микроконтроллер ставить?
  15. #234
    Так сделайте принудительный сброс. Вот так, например.
    [ADDED=Earnest]1141546746[/ADDED]
    Да, параллельно конденсатору полезно диод включить. Катодом вверх.
    Последний раз редактировалось Earnest; 05.03.2006 в 11:19.
  16. #235
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Принудительный сброс пробовал делать, только диод не так включал, работало не стабильно. А включил диод по вашему совету сразу стало круто! Спасибо! Теперь включается пн кратковременной неподачей питания на 176ле5.
  17. #236
    у IRF540N 50мОм Rds_on, это много. При 50А (600W@12V), например на них бы сеялось 125вт в тепло, а это никому не нужно, поэтому ставьте irf3205z с 6мОм, или подобные.
  18. #237
    Частый гость Аватар для Donetsk
    irf 2804 2,3 mom
  19. #238
    Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    avh76,
    Я сейчас пока тоже пн нагрузил на стк (4192), в первичке снабберов нету и выбросов не наблюдается..
    [ADDED=Norff]1142017674[/ADDED]
    А если и не греется, то можно и оттяпать По крайней мере в моем случае так было..
    Последний раз редактировалось Norff; 10.03.2006 в 22:07.
  20. #239
    Norff, однако на ваших фото выбросы видно:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=8704&stc=1
    как случилось, что исчезли?
    avh76, выбросы те никак не угрожают STK, так как не могут проскочить через фильтр вторичного питания. Вообще говоря на небольших токах этих выбросов и невидно.
    FanAudio, бросайте IRF540N, их надо десяток вместо одного IRF3205Z при почти равной цене обоих.
  21. #240
