Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для FlasH_AlivE
    Вопрос Оформление динамика Alphard 803 Z
    Имеется динамик Alphard SW 803 Z
    Qts: 0,70
    Vas: 7,0 l
    Fs: 39,0 Hz
    (по информации производителя)
    Посоветуйте пожалуйста акустическое оформление.
    Сам моделировал в WinISD. С ФИ АЧХ получается красивее, чем в ЗЯ, но смущает большое ГВЗ. Кстати, какое ГВЗ стоит считать приемлимым?
    Саб строится для музыки.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Оформление динамика Alphard 803 Z
    Моделирование, конечно, хорошо, но реальность иногда не особо желает ему подчиняться. Параметры, заявленные прозводителем, далековаты от истины, но на результат это заметно не повлияет. Прежде всего, у этого дина ЖУТКО низкая чувствительность. Поэтому ЗЯ хоть мне и понравился по звуку, но совершенно неудовлетворителен по громкости. По поводу ФИ скажу следующее. Делали ящик 30л с портом 4,7х15см (обрезок двухдюймовой канализационной пластиковой трубки). Получается получше. ГВЗ программа рисует большое, но на 27 Гц во-первых, 15-20 мс считается нормой, а во-вторых в редкой музыке есть "активная жизнь" на такой частоте, поэтому сильно беспокоить не будет.
    P.S. От себя добавлю. Отлично срабатывается с одной TDA7294. Большого давления от него не ждите (около 98 Дб предел), но для дома, если над соседями не издеваться, вполне хватит. И еще одна рекомендация. В корпус положите побольше поглотителя (вата от матраса в родных прошитых "клеточках" отлично подойдет), а на порт ФИ изнутри туго натяните один слой толстой, но редкой (с большими промежутками между нитями) мешковины. Такое демпфирование сделало звук слегка мягче и приятнее. Ну и советую использовать только активную фильтрацию.
  3. Зарегистрировался
    The Lamer, Спасибо за ответ! У меня возникли еще вопросы
    1. Толщины трубы 4,7 см хватает? призвуков, свиста нет?
    2. Чем ваша схема лучше(хуже) той что предлагает программа (на рисунках зеленым-программа, желтым-ваш)
    3. ГВЗ на 27 гц у вас получается не 15-20, а 40 мс
    4. Насколько сильно ваша ФИ схема субьективно медленней чем ЗЯ?
    PS усил как раз на TDA 7294
ID:	19710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FlasH_AlivE; 09.03.2007 в 02:15.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    FlasH_AlivE,
    первое что посоветывал "ламер" это было измерить параметры динамика самостоятельно .
    а после этого думать что и как конструировать .
  5. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    FlasH_AlivE,
    Пробовал, пока получается не очень
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    FlasH_AlivE
    По пунктам:
    1) Пока мешковинки не было, на резонансе на максимальной мощности слегка подсвистывал, но только при чистом синусе. На реальном сигнале незаметно. С мешковинкой только еле слышное при поднесении уха шипение воздуха через ткань.
    2) Разницы на слух почти 100% не будет. Просто размеры круглые, да и линейный ход у этого динамика, несмотря на внушительный подвес, всего 4.5мм (хотя в параметрах сказано 7,5...). Поскольку саб строился для рэпа, а там особо любят частоту 30-33 Гц, хотелось, чтобы на ней он не вылетал из хода. А подъемчик на слух будет получше ровной АЧХ, ибо про аудиофильский саб речи не идет, а у уха, как известно, на низу чувствительность ниже...
    3) 15-20 считается нормой. Для хороших сабов. А для такого превышение нормы всего в 2 раза неплохой результат...
    4) Чисто субъективно пик ГВЗ чувствуется, как некая постоянная вибрация пола помещения и легкое придавливание слуха при максимуме громкости. Но на таких частотах моды помещения гораздо заметнее, да и чуваку - рэперу давление на уши нравится. На более высоких частотах (удары "бочки", например) разницы почти нет, а частенько даже перевес в сторону ФИ, т.к. на частотах значительно выше резонанса ФИ диффузору ходить легче, чем в ЗЯ...
    P.S. Учитывая
    Могу посоветовать послушать данный дин в указанных мной условиях. Находите подходящий объем (бачок, в котором при советах белье кипятили, имеет около 30л). Из упаковочного гофрокартона вырезаете ему крышку (желательно склеить слоя в 3). Ножом вырезаете отверстие под динамик, накрываете крышкой сверху объем, ставите в отверстие динамик, герметизируете скотчем и слушаете ЗЯ. Потом ножом режете еще одно отверстие и вставляете скрученную с обычного картона трубку нужного размера. Слушаете ФИ.
    Я в свое время так на скорую руку на своем единственном и неповторимом 2а9 (BL 24 на 2" катушке ) с помощью картона и тумбочки дома дискотеку крутил .
  7. Зарегистрировался
    Спасибо, буду пробовать. А то требования сильно отличаются - тяжелая музака с очень быстрыми барабанами.
