Страница 81 из 317 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1601
    Новичок Аватар для Virus
    Вот развел плату оцените !
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:19.
  3. #1602
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Вирус, под что развел..под какую схемку?.. ну вы блин..хлопцы даете.. ну как дети.. можно ведь положить на Радика схемку и сказать , что вот под эту схемку я развел плату.. или как щас придумывать.? без обид..
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  4. #1603
    Щас схему нарисую
  5. #1604
    Вот и схема
  6. #1605
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а зачем пара tl494?
  7. #1606
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Virus, и что Вы хотите поиметь от этого ПН? Какую мощность? И для чего он Вам? для питания УМ? Тогда нужно иметь ввиду, что если Вам нужно с этого ПН снять, скажем 500Вт, то каждая половина (каждый Ваш ПН), должен уметь держать по 500Вт .. ( можно немного сэкономить на трансах (по теплу), а в остальном всё по полной програме..) Какой смысл тогда лепить 2 ПН на 500Вт (итого 1000Вт), а иметь с них только 500Вт... Зачем Вам такие аскезы?!
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  8. #1607
    Dr.Gradus сделал усилитель класса D мощностью 500 ватт на 2 ом , вот и хочу сделать ПН что бы питал два таких уся по каналу или в мосту
  9. #1608
    Modena (I)
    Тогда оставьте всё как есть (синхронизацию), и с каждого ПН снимайте по 2 напряжения...., и будет Вам 2 х 500Вт
  10. #1609
    Спасибо вот подправил , подскажите есть ли ошибки в схеме ?
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:20.
  11. #1610
    Modena (I)
    Оптроны нужно подключать к одному плечу, и возможно поставить ДГС
    ЗЫ. Оптрон надо подключать после дроселя, а не до него...
  12. #1611
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Возле питания микросхем и драйверов электролиты желательно, можно ещё и плёнку...
  13. #1612
    strannicmd не пойму что такое ДГС
    ЗЫ
  14. #1613
    Modena (I)
    Дросель груповой стабилизации
  15. #1614
    Как я понял это вот так
  16. #1615
    Modena (I)
    Virus, Дросели намотаны но одном сердечнике, как в комповых БП...
  17. #1616
    Да, я понял. Больше ошибок нет в схеме ,можно приступить к разводке платы ?
  18. #1617
    Modena (I)
    В схему я не вникал, проверь сам...
  19. #1618
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а дроссель на одном кольце надо подключать синфазно или противофазно?
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    еще пара вопросов.колечки от Эпкос синего цвета-для чего они?
    чем разобрать Ш-обр транс?в кипятке он лопается на нескольео мелких частей может ацетон?или растворитель?
    Добавлено через 40 минут
    просто есть трансы от 2х киловатных бесперебойников..выкинуть жалко..
    Последний раз редактировалось m01971; 19.02.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  20. #1619
    Новичок Аватар для cerbermracobes
    Вологда
    а кто как их разбирает кто в кипятке кто с феном я даже на алюминиевой пластине на плите грел на утюге на паяльнике аккуратно лезвие бритвы в стык когда что под рукой есть проц 80 нормально иногда раскалывается но на пару частей так их клеем и вперёд растворительями пробовал как то нехочет или ненашел подходящий
    Добавлено через 12 минут
    если габариты большие то лучше в кипятке равномерно разогревается а вообще с опытом придёт трансы не клеят по стыку-чтоб зазора небыло постарайся убрать компаунд или клей вокруг стыка мож и получится удачи
    Последний раз редактировалось cerbermracobes; 20.02.2008 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1620
    г.Пенза
    Берёш настольный светильник, переворачиваеш лампой в верх, с верху ложиш на лампу транс, включаешь, через пол часа, руками через тряпочку расстаскиваеш пополам сердечник...
