Страница 201 из 317 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4001
    Новичок Аватар для Mist
    Краснодарский край, Новокубанск
    Starichok, резистор на плате стоит на 1нф, можно подробнее о том как заменить диоды в драйверах на транзисторы? И на какие предпочтительней?
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Да, и если можно подскажите проверенную схему на мощность 500-700Вт, желательно с печатной платой
  3. #4002
    Псков
    как же ты прочитал всю тему и не видел схем с нормальными драйверами на двух транзисторах? тут полно таких схем. вместо диода берешь нпн-транзистор, база - базе, эмиттер - к эмиттеру, а коллектор на плюс питания. итого нужно два транзистора разной проводимости, но с одинаковыми параметрами. например BD139 и BD140 или smd BC807 и BC817.
  4. #4003
    Так в том то и дело, схем много, и какую из них лучше выбрать для повторения не знаю. Поэтому и прошу вас помочь
  5. #4004
    Новичок Аватар для ПАРОВОЗ
    Чувашия
    Идея! Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    вобщем подключил 3 утюга 1 обогреватель и паяльник получил стабильных 5 Ампер (ну может можно и больше )подключил сварочный аппарат ток 6.25А(частота за 300кГц) что то дымится начало устройство отключил аха все пока работает греются 15 омные резаки до ключей (интересно почему) Ну теперь хватит обжог палец IRF3205(палец жалко) щас напругу замерю и утихамирюсь напруга зачетные 60 вольт отсюда 60 вольт на 5 ампер =300 ват при этом ни че не дымится ключи греются и транс тоже(если мои усилки будут испытыват дефицит мощьносьти я еще вернусь спасибо всем за помощь теперь не большой разбор полетов .с индукцией я сморозил взяв 0.281 тесла (от этого и все греется невозможно и идет в разнос.но я однако попытался исправить свою ошибку повысив частоту (как бы индукция опустилась до 0.14 тесла но из за цитирую старичка "при большом числе витков и эта индуктивность рассеяния большая. и, соответственно, энергия в ней запасается большая."она та и нагревает мои ключи (выход уменьшить число витков уменьшится индуктивность рассеяния - уменьшится и нагрев.)и в проге Starichok нужно сделать помятку "Совет новичкам никогда не поднимайте индукцию в русских ферритов выше 0.2(или скока там я не знаю))
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 21.12.2010 в 13:45.
  6. #4005
    Псков
  7. #4006
    ДВР
    Мне конечно лень перерисовывать с ихней печатки схемку(), но наверное для ознакомления надо сделать.
    Вовочка, это что ты такое сморозил? какой в 5 ноге резистор у тл494?
    Starichok, Володь, каюсь, грешен - сморозил(сапсем без очков вблизи плохо вижу, и с ними тоже - шиздюлина слепая), и зря на китаёзов гнал. Вот, перерисовал. Всё верно - резистор на 4-ой, кондюк на 5-й. Однако 1 и 16 ноги в связке. Значит не совсем ещё "орк" древний.
Название:	PN China.GIF
    Пысы. В диоде от переполюсовки не "Т", а "N"(мля, и тут закосячил )
    Думай. Думай всегда…
  8. #4007
    Псков
    а 15 нога куда? почему она у тебя осталась в воздухе висеть? так схема работать не должна.
    с обратной связью какая-то хрень получается.
    единственное, ремоут понравился.
    резистор в 4 ноге вместе с конденсатором - стандартный софт-старт, только номиналы что-то уж маленькие.
  9. #4008
    ДВР
    15 нога куда?
    Никуда, в воздухе так и висит. Хотя разводка к ней на платке есть. Нога должна включаться в среднюю точку резистивного делителя между "-" и объединёнными, как на схеме, ножками 13, 14. Но резисторов нет с завода. Однако схема работает стабильно. Главное, что запускается аж при -30В.
  10. #4009
    Псков
    как это понять, минус 30 Вольт?
    надо подумать, что происходит в ОУ с оборванным входом. мне казалось, что он должен быть опрокинут на остановку ШИМ.
  11. #4010
    ДВР
    Нет-нет, не на "-" вторички, а на "землю"(-12В бортового).
  12. #4011
    Новичок Аватар для drujok
    Рязань
    В общем расклад получился такой..- собрал 2 генератора на IR2135 - чисто обвязка микры( 2.2 нФ 10 кОм- около 40 кГц) питание через RC цепочку 10 Ом 470мфх50 в. Драйвер не подключен. На выходе LO импульсы есть четкие и ровные а на НО почти прямая линия со снисходящими ступеньками амплитудой 0.2 в. Второй генератор идентичный - на выходах вообще ничего нет. Я в шоке. Провозился с ними целый день - частоту и поднимал и опускал\без толку.Ошибок в монтаже нет- думаю в магазине продают брак.Кто сталкивался с подобным? Генератор на СГ3525 запитал от этого же БП с RC цепью и на тех осциллограммах что выкладывал ранее пропал шум-импульсы ровные(понял что значит неправильно организовано питание).Хорошо что я купил за копейки подержанный осциллограф-без него только полевики жечь ведрами.Остается только ведрами покупать микросхемы . Я думаю что и ТЛ494 некоторым попадались бракованные.А я тут подумываю одно устройство собрать на 10 микросхемах.....размечтался.А вообще с таким положением дел дешевле купить готовое изделие с гарантией и нервы целы будут - хотя я не сторонник этого.Маньяки всех стран !!! -Объединяйтесь!!! ))
  13. #4012
    Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Соедените 4 и 6 ноги 2153 и тогда импульсы появятся и на выходе НО.
  14. #4013
    А я сторонник. Тут вот понадобился дс-ас, 12в220, можно конечно самому собрать (тем более что почти все кроме платы и корпуса найдется в столе а уж как их делать - я "немножко в курсе"), но я как-то предпочел купить за 50 евро готовый, на 300вт....
  15. #4014
    покритикуйте пожалуйста схему
  16. #4015
    Псков
    логически все правильно. надо смотреть железе.
  17. #4016
    Отлично, значит начинаю разводить плату, чуть позже выложу тоже. Вот только не пойму как к этой микросхеме приделать функцию REM
  18. #4017
    Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    на мой взгляд, питание на среднюю точку трансформатора должно браться до резистора в 10 Ом, что после дросселя стоит иначе он пыхнет мама не горюй))))
  19. #4018
    Псков
    да, совершенно правильное замечание. я сразу не обратил внимание. питание трансформатора и драйверов - до резистора 10 Ом. после резистора - только питание микросхемы.
  20. #4019
    Рязань
    Maxon Вы правы - забыл 4 с 6 соединить...работает. А вот второй собран правильно-мертвая микросхема\и номер серии другой.
    А зачем собирать ДС\АС 12-220 ?Лучше ДС/ДС 12-280- можно будет ламповик подключить...кстати и ток потребления там небольшой \только накал жрет но ему преобразователь не нужен.
  21. #4020
    да, схему рисовал уже сонный . Вот, подправил немного
    Последний раз редактировалось Mist; 25.12.2010 в 02:08.
