Страница 295 из 317 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5881
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Чурин Посмотреть сообщение
    А нельзя полевиками полевики открывать и закрывать? Есть сборки IRF7319
    можно конечно , тут некоторые в ветке утверждали что на 30кгц два 3205 от 3525 работают , стабилизацию вы зря затеяли , если это только на саб тогда ок .
    Щас просто прикидываю детали на новый ПН для новых задач, хотелось бы учесть все предыдущие недоработки.
    могу подсказать одну по схеме выше , если у вас останется по 2шт 3205 , советую не брать питание на линейный 78...со стоков , а снять с первички пониже как с автотрансформатора ,чтобы обеспечить меньшее падение на стабилизаторе .
  3. #5882
    Новичок Аватар для Чурин
    Калуга
    Стабилизацию добавлял на текущий ПН, и я тоже говорил что у меня 3525 тянет по два3205 в плечо, короче похоже проще будет наверное с драйером 2110 собрать. Все как то пограмотней. Новый ПН будет без стабилизации. А вообще то надо ли питать SG3525 от отдельного питания?
  4. #5883
    Ленобласть
    Не нужно.
    Стабилизация напряжения питания усилителю мощности не нужна, а вот причины просадки напряжения нужно устранять. Я тут описал свою конструкцию и эти проблемы: http://akotov.narod.ru/autohifi.html
  5. #5884
    Красноярск
    Не нужно.
    я тоже не делаю , смысла слушать музыку на разряженном акб никакого .
  6. #5885
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Всем привет! Если не затруднит, выскажите свое мнение по этому вопросу. Спасибо!
  7. #5886
    Псков
    да хоть 5 пар делай. как тебе правильно сказали, лишь бы хватило места для обмоток.
  8. #5887
    Красноярск
    Лучше два транса ,один на левый другой на правый канал .
  9. #5888
    Казань
    Если уж на то пошло, еще лучше на каждый канал свой ИПН Просто я пару лет назад соорудил вот такого монстра, хочется его модифицировать с минимумом переделок. Кстати, там на фото внутри транса стоит пара кондеров. Это ни чем не грозит?
  10. #5889
    Красноярск
    кто то предлагал 3843 в качестве драйвера , оно как бы дешевле , можно опций добавить .
  11. #5890
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    самый оптимальный вариант 2 пн, один 12 в +45 например а второй 12 в -45в, это самое оно, я так собираю, два транса 40х25х11, общая мощность пн не меньше 800ватт.
  12. #5891
    Калуга
    А что за 3843? Та что UC3843?
  13. #5892
    Красноярск
    ага ,она самая , 1А , блокировка по снижению напряжения должна быть ,качни шит .
  14. #5893
    Калуга
    так она же для управления одним транзистором, это надо трансформатор между микросхемой и двумя транзисторами (как в блоках питания компьютеров)?
  15. #5894
    Красноярск
    просто надо две ,вот и всё , по цене 2110 вместит штучек 6 3843..
  16. #5895
    Калуга
    пролистал даташит, но как их две синхронизировать не нашел. Унас тут по местности нет магазинов с деталями, буду на следующей неделе, возьму парочку на пробу, подскажите тогда схему включения 2-х штук?
  17. #5896
    Красноярск
    нашёл https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1348656 странник предложил , но я бы не стал заморачиваться , поставил бы транзисторы , только об эффекте Кирка при этом не забываем .
  18. #5897
    Калуга
    Интересное применение этих микросхем, надо попробовать обязательно...
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    А еще такая мысль в голову пришла: а если взять с первичной обмотки напряжение не однополярное, а двух и запитать двумя напряжениями драйвер на транзисторах, те затвор для разряда будет садится не на землю, а на минус полученного напряжения, будет ли улучшена работа полевика?
  19. #5898
    Красноярск
    нет не будет , она будет ухудшена
  20. #5899
    Частый гость Аватар для const1105
    А почему? Существует множество схемных решений с такой схемотехникой.
    Или считаете будет ухудшено в какой-то конкретной схеме?
  21. #5900
    Красноярск
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    А почему?
    Потому что драйверу придётся перезаряжать затворную ёмкость от - до + питания ,оно вам нада зря тратить энергию и увеличивать дт ?
    Ага ,обычно в сварочниках ,в условиях повышенных помех и минус там небольшой .
