Serg_D, а можешь показать импульсы на первичке транса?(под нагрузом разумеется или хотя бы в двух словах описать какие они там..) Жаль свои не могу на обозрение выложить..фотика на было тогда
Что в двух словах описывать лучше один раз увидеть.
Ну, вот корифан дал фотик. Сразу делаем фотки. Внешний вид девайса, а также осцики на трансформаторе (без нагрузки и с нагрузкой) так как спрашивали. В плечо поставил по одному транзистору IRF3205 (до этого стоял IRF540 также по одному в плече). Сказали мощь появится (что-то я не ощутил).Видать где-то косяк? О трансформаторе 45х28х12 с начало намотана вторичка 2х20вит. диам. 2х0.8мм, потом первичка 2х6вит. диам. 2х1.5мм. Мля это какой уже трансформатор перемотан и нет ни каких изменений. Выходные напряжения в холостом режиме +- 44в. При подключении нагрузки примерно 14Ом ток при этом составил чуть больше 2ампер и напряжение упало до 34вольт, хотя когда стояли IRF540, то при той же нагрузки выходное напряжение составило 32в. Что не так? Даже пробывал частотой играть не помогло. Люди ну помогите. Я так не думаю, что просадка должно составлять почти 10вольт. В чем косяк? Может еще, что надо померить пока фотик есть. А да при нагрузке входное напряжение было 12.3в.
